ATI EAX 1950 Pro im Crossfire Modus
CaparZo18
Aug. 2007
ich wollt heut mir den neuen CCC drauf machen, davor habe ich den alten runter gemacht... Rechner neu gestartet und den neuen Treiber und CCC drauf gamacht... Rechner wieder neu gestartet und wollt dann meine alte Seetings einstellen im CCC...
Wo ich ganz unten angekommen bin wollte ich Crossfire aktievieren, aber ich hatte kein Button da gehabt.
Dann habe ich GPU-Z auuf gemacht und ich wolle gucken ob ich da Crossfire finden, Resultat negativ...
Da ich das p5w dh deluxe von Asus habe, weiß ich das ich bei zwei Grafikkarten nur PCI-e x8 habe, was mir aber auch GPU-Z und Everrest anzeigt, aber alle beide Programmen finden nur eine Grafikkarte...
Da dachte ich scho meine CF-Karte ist kaputt, habe ich die rausgenommen und nur die Masterkarte drinne gehabt, fand mein Rechner nur eine Karte (ist ja logisch) und hat mir PCI-e x16 angezeigt, dann dachte ich nehme die Masterkarte raus und fahre mein Rechner nur mit der CF-Karte hoch...
Rechner nur eine Karte angezeigt und siehe da PCI-e x16.... Mhh, das fand ich scho komisch, aber ich wusste alle beide Grafikkarten das Sie gehen.
So wieder alle beide rein und das gleiche Problem wie ganz oben geschrieben wa immernoch da, dann bin ich in die Systemsteuerung gegangen und geguckt ob paar Treiber fehlen, negativ aber der Rechner zeigt mit eine 1950 Pro und eine 1950 Pro Secondary an... was ja bei ATI ganz normal ist.
Nun weiß ich aber auch net ob ich alles richtig gemacht, habe weil ich die CF-Karte lange nicht mehr im Rechner hatte, weil ich bei Call of Duty 2 immer FPS-Laggs hatte, deswegen hatte ich die CF-Karte gut ein halbes Jahr draußen gehabt, da ich aber nun Call of Duty 4 spiele dachte ich, ich könnte mal gucken ob ich nochmehr FPS holen kann durch, das ich wieder meine CF-Karte mit einbaue.
Ich weiß auch net ob ich die Verbindungsstecker von den Grafikkarten, alle beide reinstecken muss, oder ob nur eine Steckvebindung nun reicht.
Oder soll ich wieder den alten 8.2 oder 8.1 drauf machen, wo ich das letzte mal mit Crossfire mein System hatte, wa der 7.7 als aktueller Treiber auf mein System..., also wie gesagt hatte lange kein Crossfire-System mehr.
CPU: Intel® Core 2 Duo E6600 @ 2*3000 Ghz
RAM: CORSIAR 2* CM2X1024-6400C4 G
Grafikkarte: Asus EAX1950 und Asus EAX1950PRO CrossFire
Netzteil: OCZ GameXStream 700W
Soundkarte: Realtek HD Audio
Festplatte(n): Systemplatte: Western Digital RaptorX Speicherplatte: Seagate
Motherboard: Asus P5W DH Deluxe (Sound, Gigabit-LAN, SATAII RAID)
Monitor: Benq FP71G X
Betriebssystem: Windows XP Home
DVD-Brenner: LG GSA-H62N (SATA)
Maus: Razer Copperhead
Mousepad: Razer Pro|Solutions
Tastatur: Razer Tarantula Gaming
Kopfhörer: Sennheiser PC 161
Connection: 3000 DSL
Joypad: Logitech® Rumblepad™ 2
TV: Toshiba
Soundanlage: Dolby Digital
So ich bin es nochmal... so habe nun den 8.2 Treiber drauf, weil ein Freund meinte mit dem 8.3 hatte er auch diese Probleme...
Nun hab ich ein ganz anderes Problem.
Also im System werden mir zwei bzw vier Karten anzeigt was auch richtig ist von ATI, naja es ist schwer zusagen deswegen habe ich ein Bild davon gemacht...
Hoffe es kann mir einer weiterhelfen.
ich hab ein Problem mit meinem PC!! Leider bin ich hier neu und ich bin sicher falsch wo ich die Frage stelle. Aber ich hoffe es ist nicht so schlimm!!
Core 2 Duo 2,13 ghz, X1950 Pro 512 MB, 4 GB Corsair DDR2 800, Asus P5K,
Ich hab ein Problem mit meiner Grafikkarte. Wenn ich den Pc starten will dann kommt kein Bild!!! Dann drück ich ganz lang auf den Anschaltknopf und der Pc geht wieder aus!!! Dann drück ich nach 3 sekunden wieder drauf und er fährt hoch (mit Bild), sagt allerdings "OVERGLOCKING FAILED" dann muss ich F2 drücken damit er überhaupt hochfährt und des nervt einfach.
Hoffe ihr könnt mir helfen , bin nämlich wegen dem Problem fix und fertig.
Vielen Vielen Dank
Shishagott2
Hast du denn beim Neustart die Auswahl F1 to enter Setup oder F2 to load default and start ?
Könnte sein das deine Bios-settings rausgefallen sind am besten PC vom Stromnetz trennen, Batterie rausnehmen und die Kontakte überbrücken, dann Batterie wieder rein und nach dem Neustart das Bios neu einrichten. Falls der Fehler dann weiterhin auftritt könnte es sein das deine Batterie defekt ist und deshalb die Bios-Settings nicht mehr gespeichert werden.
