Mobile Footer Layer
ATI Radeon rx1950 xtx
Muffn
Okt. 2007
hi leute
ich habe eine ati rx 1950 xtx und die leistung bei crysis ist schon gut 60 fps mit eine auflösung 1280x1024 ohne AA und bei der erweiterung alles auf nidrig aber ich möchte das mal gern auf hige zocken das ist bei meine graka kaum erträglich.
ich möchte mir auch keine neue graka holen weil ich momentan kein geld dafür habe also könnt ihr mir villeicht sagen wie ich meine graka übertackten kann so das sie nicht kaputt geht und welche tolls ich benutzen sollte
meine graka leuft momentan im standart gpu 506 / 648 MHz und der Memory 594 / 999 MHz
System:
AMD Athlon 5200+ x2
Ati Radeon RX 1950 xtx 512 mb von MSI
Foxconn C51XEM2AA
4 mal 1024 mdt 800 mhz 2 mal dual channel
500 gb samsung
550 watt netzteil
danke im vorraus
MFG Muffn
Übertackten per Toll leuft nicht, nur übertakten per Tool läuft!
Deine X1950XTX rennt mit 650/1000 Standard, da ist nicht mehr viel Luft nach oben.
So 680/1060 sind drin, das bringt dir aber noch nicht mal 5% mehr Leistung, es ist nutzlos hier zu übertakten.
cYa
ja ok mal sehen was würdest du mir den für eine graka empfelen die das spiel crysis bei hige einstellung flüssig abspielt?
MFG Muffn
Na, da muss schon eine HD3870 oder 8800GT/512 für 1024*768 "high" her, je nach empfinden reichts auch
noch für 1280*1024 - mir sind die gut 30fps im Schnitt aber zu wenig, zudem fallen die oft auf ~20 ab.
cYa
ja mal schaun aber ich denke ich kaufe mir eine ATI damit habe ich bisher gute erfahrung mit nvidia leider nicht! wie viel € krige ich noch für meine graka ? also ich habe die damalz für die rx1950 xtx 400 € bezahlt!!
MFG Muffn
ja ok mhh das ist bissel wenig aber ich behalte meine ati einfach
MFG Muffn
ÄHM @y33H@ sorry ich muss dir wiedersprechen da geht viel mehr als 680/1060
ich hab selbst eine X1950XTX und die konnte ich auf 695/ 1143 übertaktet, allerdings hab ich die Spannungen erhöhen müssen, was aber mit dem ATI-Tool keine Problem is erhöhung. Des hat der standart lüfter mitgemacht, war aber dann wirklich unerträglich laut. Hab deshalb nu den Accellero S1 drauf
PS ich kann crysis mit 1280x1024 alles auf hig, bis auf die schatten die hab ich ausgeschaltet, und ich hab so 25-30FPS Avg min allerdings 13 ( des war allerdings im letzten level)
CPU hab ich den hier: C2D E6400@2,1GHZ allso so wie deiner
@ hncam
Was bist du für ein Komiker?! Einmal sprach ich von normalem OC, mit leichtem V-Mod kommt ja schon meine X1900XT auf 717/812 wenns sein muss!
Zudem sind 695/1143 im Vergleich zu 680/1060 nur extrem schäbige 2.2% bzw. 7.8% mehr - von "viel mehr" zu sprechen ist schlicht gelogen!
Und in 1280*1024 "high" hast du nie im Leben 25-30fps!
Und es heißt Standard und Accelero!
cYa
Wieso? gehört eine Änderung der Spannung mit ATI-Tool (wenns den geht) unter Windows und ohne Bleistift-Mods oder so nicht zum "normalen OC"?
Beim GPU-takt magste recht haben, aber beim speicher geht mindestens doppelt so viel wie du sagtest.
Ach noch was: Wenn ich dann von viel mehr rede ist das nicht
sondern schlecht formuliert, allenfalls etwas übertrieben:freak:
ok ok 25-30 war etwas übertrieben, hab nochmal nachgeschaut sind AVG 26FPS
wie schon gesagt high, aber ohne schatten. Glaubs mir oder lass es bleiben :cool_alt:
Mal was anderes: haste deine karte wirklich mal auf 717 GPU gekriegt ( wenn ja mit oder ohne an der karte rumgebastelt zu haben?)
hi erstmal wahr seit gestern wech sry das ich nicht zurück geschrieben habe!!!
hncam wo kann ich bei ati tool die spannung höher stellen?
MFG Muffn
@ hncam
Imo gehören VMods nicht zum normalen OC, und was willst bei Crysis ohne Schatten?!
Meine macht 717 MHz bei erhöhter VCore. Normal sind 1.45v, meine rennt bei default Takt mit 1.3v,
wenn ich 1.525 anlege gehen 717 MHz - die Temp steigt aber um krasse 23° (ausgehend von 621 MHz @ 1.3v).
@ Muffn
Settings -> Voltage Control
cYa
nur mal so eine GT reicht für 1280 Auflösung locker.
Ich habe average im Gpu Test von Crysis auf alles High 46-47 Fps.
Auf very High Config sogar noch 40 Fps.
Und das reicht locker
Ich kann meinen E6300 auch auf 3.0 GHzt hochtaken und die 88GT geht auf 702/1728/1044 und damit komme ich im GPU Bench (1280*1024 "high") nur etwas über 40fps. Ingame sieht die Sache aber ganz anders aus, da fällt man oft noch unter 30Fps, gerne mal auch Richtung 20Fps - flüssig ist das imo nicht. Zudem macht die CPU noch mal ein paar Prozent aus.
cYa
