ati readon 3650 open gl problem
lknauff
Jan. 2009
ich habe nen neuen pc bekommen mit eine grafikarte von ati raedon 3650 also alle spiele die ich habe laufen bis auf spile mit open gl
kennt jemand dieses problem?
antworten bitte verständlich für jemand der sich damit nicht auskennt
Du benutzt ein Windows, oder? Welches? Neue *Windowsspiele* die man kaufen kann benutzen alle primär DirectX, bzw nur alternativ OpenGL. Beschreib dein Problem bitte näher und nenne alle Spiele bei denen du Probleme hast. Falls Fehlermeldungen auftreten den Inhalt selbiger zusammengefasst hier posten. Sag uns alles was du für wichtig hälst. Ohne genug Infos über dein Problem ist gezielte Hilfe nicht möglich.
Die hd3650 sollte kein Probleme mit OpenGL(-Spielen) haben. Hast du den neuesten Treiber drauf? Alles up to date? Wenn nicht, dann fleißig patchen! Hast du irgendwie am Catalyst rumgespielt? Wenn ja, dann alles auf default setzen.
Google mal nach deinem Problem, bzw setz dich mal mit OpenGL auseinander, bzw den Konfigs die mit OpenGL bei den passenden Games zusammenhängen.
Hallo!
Sorry für die wenigen Infos. Hier kommt mehr:
Windows xp mit sp1. Hardwaretechnisch passt alles. Der Grafikkartentreiber ist aktuell. Habe ich bei ati geladen. Am Catalyst habe ich nichts wissentlich verändert. Die Grafikkarte funktioniert grundsätzlich bei anderen Spielen. DirektX 9 ist drauf. Nur bei call of duty kommt folgender Fehler:
COD 1.0 build win-x86 Oct 5 2003
----- FS_Startup -----
Current language: english
Current search path:
D:\Games\main\pak6.pk3 (3 files)
D:\Games\main\pak5.pk3 (4858 files)
D:\Games\main\pak4.pk3 (1668 files)
D:\Games\main\pak3.pk3 (1992 files)
D:\Games\main\pak2.pk3 (694 files)
D:\Games\main\pak1.pk3 (2642 files)
D:\Games\main\pak0.pk3 (12828 files)
D:\Games/main
File Handles:
29631 files in pk3 files
execing default.cfg
couldn't exec language.cfg
couldn't exec config.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
========= autoconfigure
configure.csv: using configuration 1200 cpu MHz 512 sys MB 256 vid MB
execing configure.cfg
cl_language will be changed upon restarting.
fs_basepath is write protected.
fs_homepath is write protected.
WARNING: No language string information available for english
Hunk_Clear: reset the hunk ok
...detecting CPU, found AMD w/ 3DNow!
Measured CPU speed is 1.46 GHz
System memory is 1024 MB (capped at 1 GB)
Video card memory is 512 MB
Streaming SIMD Extensions (SSE) supported
----- Client Initialization -----
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
Initializing OpenGL subsystem
...initializing QGL
...calling LoadLibrary( 'C:\WINDOWS\System32\opengl32.dll' ): succeeded
...setting mode 6: 1024 768 FS
...using colorbits of 32
...calling CDS: ok
...registered window class
...created window@0,0 (1024x768)
Initializing OpenGL driver
...getting DC: succeeded
...GLW_ChoosePFD( 32, 24, 8 )
...35 PFDs found
...GLW_ChoosePFD failed
...GLW_ChoosePFD( 32, 24, 0 )
...35 PFDs found
...failed to find an appropriate PIXELFORMAT
...restoring display settings
...WARNING: could not set the given mode (6)
...shutting down QGL
...unloading OpenGL DLL
Forcing 800x600 resolution to allow OpenGL to run in fullscreen
...initializing QGL
...setting mode 4: 800 600 FS
...calling CDS: ok
...created window@0,0 (800x600)
...35 PFDs found
...35 PFDs found
...WARNING: could not set the given mode (4)
Forcing 640x480 resolution to allow OpenGL to run in fullscreen
...initializing QGL
...setting mode 3: 640 480 FS
...calling CDS: ok
...created window@0,0 (640x480)
...35 PFDs found
...35 PFDs found
...WARNING: could not set the given mode (3)
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
OpenGL konnte nicht geladen werden. Überprüfen Sie, dass Sie die neuesten Treiber vom Hersteller Ihrer Grafikkarte aus dem Internet geladen haben.
Reichen die Infos oder noch mehr? Danke im voraus.
Mal so eine bescheurte Frage: Warum spielste Call of Duty nicht mit DirectX? Call of Duty ist doch ein DirectXspiel, oder irre ich mich da? Ich glaube nicht das es daran liegt, aber haste schonma Service Pack 2 oder 3 probiert? Kannst du auch ggf wieder entfernen. Wenn ich du wäre, dann würde ich so lange an der passenden *.ini rumspielen, bis die settings passen. Du solltest weitergoogeln. Gibt ggf noch andere Leute mit deinem Problem. Gibt ja genug (Tech)foren... Denke ma das die Infos reichen. Wenn ich neben dir sitzen würde, dann würde ich dich dazu bringen so lange rumzuspielen, bis das Problem gelöst ist;).
>>>Wenn du DX verwendest um Call of Duty zu spielen, dann löste dein Problem bestimmt damit. Schau dir den von dir geposteten Log nochma an. Da kann was nicht initialisiert werden. Wenn du Englisch kannst, dann versuch die Logdatei nachzuvollziehen. Fast am Ende steht z.B.: Could not set the given mode...unloading OpenGL DLL. Spricht für sich selbst, oder? Jemand der mehr Ahnung hat, bzw die ganzen Abkürzungen besser versteht (ohne zu googeln), könnte dir bestimmt besser helfen. Schau mal in nem OpenGL/Call of Duty Forum nach.
Übrigens bist du nicht der einzige mit dem Problem. Such mal nach Hilfe.
Der krepiert bei dir immer nach *restoring display settings* (==> WARNING: could not set the given mode). Scheint übrigens nicht am Service Pack zu liegen....
Sehe aber durch die Logdatei das es sich um Call of Duty 1.0 handelt. Patchen könnte Abhilfe schaffen.
