Mobile
Audio aufnahme vom Verstärker
petersiebke
Aug. 2008
ch habe ein Asrock Motherboard mit integriertem Sound.
Vorhanden sind zweimal drei Steckpunkte:
Side Speaker,Rear Speaker,Central/Bass Sp.,Line in(Lime)
und Microfon.
Habe alles verbunden wie gefordert.
Ich kann von meinem Cassetten Tape Aufnahmen zum PC
machen aber keine Vom Plattenspieler.
Ich weiß das es vor ein paar Monaten ging,leider habe
ich die Anlage umgestellt und musste die Verbindungen
abziehen.Weiß also nicht mehr wie es damals gesteckt war
als es funktionierte.
Ich bin schon völlig wütend und verzweifelt.
Ich hoffe nun auf diesen Wege Hinweise zubekommen.
m.f.G
peter siebke
Hi!
Die einfachste Lösung ist den Plattenspieler normal über deine Anlage laufen zu lassen und vom Kopfhörerausgang des Verstärkers in den LineIn vom PC zu verbinden.
"Ich bin schon völlig wütend und verzweifelt."
Deswegen? Tzz tzz...
ein Plattenspieler braucht (wenn nicht schon eingebaut) einen Entzerrer-Verstärker. Direkt an den Line-In deiner Soundkarte angeschlossen, wird das nichts.
Daher schließt du den Plattenspieler an den Phono-Eingang des Verstärkers an und benutzt einen Line-Out (z.B. auch den Rec-Out für Tape/MD/DAT) um den Ton an den Line-In der Soundkarte zu übertragen. (Das mit dem Kopfhörerausgang ist eigentlich Asche. Ein Line-Out ist da vorzuziehen.) Den Verstärker stellst du dann auf Phono und schon geht das Signal zur Soundkarte. (Bei den einfacherern Geräten geht das jedenfalls so.)
MfG
meinst du das ich den Plattenspieler an die Buchsen vom Rec/ PB ausgang
im Verstärker anschliessen soll und dann vom Aux des verstärkers in den
Line in des PC gehen soll ??
Nein, der Plattenspieler wird am dafür vorgesehenen Eingang (Phono oder so) am Verstärker angeschlossen. Die Soundkarte wird dann an einen Line-Out (nicht AUX) wie z.B. einem Rec-Out (Tape/MD/DAT) angeschlossen.
Ja,
ich hatte ja schon beschrieben das alles angeschlossen
ist wie es soll.Also ich beschreibe nochmal:
Am Verstärker ist alles angeschlossen wie es soll,läuft ja auch alles.
Vom Verstärker aus ist eine Verbindung über Verstärker Aux zum PC
Line in gestöpselt.Ich kann ja auch die Cassetten auf den PC aufnehmen.
Nur mit dem Pl. spieler will es nicht mehr funktionieren.
Hm, was hast du für einen Verstärker? Ggf. muss man die Aufnahmequelle (Plattenspieler) explizit auswählen und nicht nur über den Eingangswahlschalter einstellen.
Also nochmal für Dummies.
Du meinst der Line in von der Soundkarte gehört in
den Rec vom Tape?
Also ich habe da zwei abgetrennte ein- bzw.ausgänge
einen mit PB + einen mit Rec beschriftet.
peter
An dem Verstärker sind die Ein bzw. Ausgänge:
Phono,CD/CD Direct,Tuner,Aux und dann die besagten beiden
PB + Rec aus-eingänge.
peter
den Rec vom Tape?
Man könnte ihn dafür missbrauchen, da das ein Ausgang vom Verstärker ist. AUX-Anschlüsse sind mir bis jetzt eigentlich nur als Eingänge untergekommen. Da den Eingang (Line-In) der Soundkarte anzuschließen macht ja keinen Sinn.
Also Plattenspieler an Phono anschließen und die Soundkarte an Rec-Ausgang, bitte. ;)
Ich werde es versuchen, kann das leider erst morgen machen.
Trotzdem vielen dank für deine freundliche Hilfe
m.f.G
peter
