Auf einmal weniger Grafikkarten Score in 3DMark06
SeriousDan
Juni 2009
Hallo Leute,
ich habe mir am Wochenende einen Q6600 eingebaut. Läuft alles wunderbar, CPU rennt auf 3,4 ghz und die Grafikkarte noch auf dem gleichen Takt wie vor dem Einbau.
Allerdings habe ich in 3DMark06 auf einmal weniger SM2.0 und SM3.0 Score?!
Altes Ergebnis: SM2.0 7059
SM3.0 7228
CPU 3160
Neues Ergebnis: SM2.0 6459
SM3.0 7009
CPU 4845
CPU habe ich ja ziemlich zugelegt, aber warum sind die Grafikpunkte weniger?
Ich habe in der Zeit nur den neusten Treiber installiert, kann der so einen Punkteunterschied machen? Zur Spielleistung kann ich momentan nichts sagen, weil die meisten spiele zwar besser laufen, aber ob das von der CPU oder der Grakka ausgeht weiß ich nicht.
Kennt jemand das Problem und kann mir evtl. helfen? Oder vielleicht ist es auch ganz normal?
Naja jetzt seid ihr dran;)
Ich könnte mir schon vorstellen, dass es am Treiber liegt. Schließlich sind die 3DMarks ja dafür berühmt, dass die Hersteller "Optimierungen" dafür in die Treiber einbauen. Der 06er ist mittlerweile aber schon so alt, dass sie diese Optimierungen wohl nicht mehr lohnen und weggelassen werden.
Welchen Treiber hattest du denn vorher? War der schon etwas älter?
Andere Treiber können definitiv den Punkte Unterschied ausmachen. Da solltest du schon mit gleichen Mitteln testen.
Auf die Taktzahl würde ich es nicht schieben, den deine GTX260 wird in dem Fall von keinen der CPUs ausgebremmst.
Ich würde sagen das kommt von Treiber, aber mal ehrlich. was machen dir die 500 Points schon aus??
Deshalb werden deine Spiele bestimmt nicht schlechter laufen.
Also falls du nicht grad ein Xtreme Oc´er bist und jedes Pünktchen braucht, sag ich dir das ist ganz normal, und freu dich doch das du
a; deine CPU soweit gebracht hast, und
b; alles flüssig läuft.
Die Grafik Tests werden meines Wissens nach nur von 1-2 CPU Kernen unterstützt, deine alte CPU (C2D @ 3.6 GHz) hat da einfach die Nase vorn.
ich habe ein Ergebnis von 9174 bei 1680x1050 mit Allen Details auf Max
Ok, das beruhigt mich schon mal, dachte schon die Grakka hat evtl. einen weg.
Dann werde ich wohl mal auf ein neueres 3DMark oder auf Vantage umsteigen, mal sehen was meine Kiste da so schafft :D
Danke an alle und falls jemand noch was hat, immer schreiben!
