Aufbau eines HTPC mit 28" Monitor
DarkSubZero
Cadet 1st Year
Jan. 2008
nachdem ich mich für ein HTPC entschieden habe und mich etwas eingelesen habe bin ich auf Folgende Komponenten aufmerksam geworden.
Als Monitor habe ich mir den 28er von ViewSonic ausgesucht den ich bereits gekauft habe.
Als Gehäuse möchte ich einen SilverStone Grandia 01 (GD01-MXR) nutzen.
Eins der beiden Laufwerken sollte ein LG GGW-H20LRB und das andere ein GGC-H20LRB.
Für den nötigen Speicherplatz dachte ich an einer Samsung 1TB HDD.
So gehen wir rüber ans eingemachte:
Mainboards haben mir bisher die Gigabyte am besten zugesagt doch habe ich mich noch nicht für ein bestimmtes Modell entschieden.
CPUs hatte ich bisher immer von AMD und war eigentlich damit auch immer recht zufrieden. Interessant fand ich die beiden Phenom-Modele 9850 und 9950.
Bei den Grafikkarten haben es mir die GeForce angetan und schwanke zwischen der
9800GT und der 9800GTX.
Was den Arbeitsspeicher angeht habe ich sogut wie keine Ahnung. DDR2 oder DDR3, 2 GB oder 4 GB, 2 oder 4 Module, ich habe keine Ahnung...
Mich würde interessieren was ihr von meiner Zusammenstllung haltet und bin für Verbesserungsvorschläge offen.
und denk an die temps schau mal was son phenom an strom verballert genau so die graka=) und die daraus resultierenden temps.
9800GTX ist zum heutigen Standpunkt nicht mehr vertretbar ;)
Ich würde bei einem HTPC allgemein zu ATI raten da diese H264 und VC-1 komplett beschleunigen können.
Bei Nvidia kann VC-1 leider immer noch nicht von der GPU berechnet werden.
Würde daher die HD4850 empfehlen. Sollte mit dem Treiber 8.8 auch relativ wenig Strom verbrauchen
aber am besten wartest du einfach einen Test aber der Treiber ja noch diesen Monat kommen sollte.
Es fragt sich nur ob du auch soviel Rechenleistung brauchst denn wenn du kaum spielst
dann sollte auch eine HD3850 ausreichen die verbraucht sehr wenig Strom und kann H264 und VC-1 wie die HD4850 komplett beschleunigen.
Da es dir ja um den Stromverbrauch geht würde ich dir einen Intel Prozessor der Penryn Reihe empfehlen.
Der E8300 oder E8400 sollten für HD Material mehr als ausreichen.
Außerdem lassen sich diese Prozessoren sehr guter undervolten (bei Standardtakt).
Damit senkt sich der eh schon geringe Stromverbrauch nochmal deutlich.
Beim RAM ist nicht viel zu sagen im Prinzip kannst du einfach den billigsten DDR2-800er Speicher nehmen.
Firmen wie MDT, Aeneon, Infineon, Buffalo, Corsair und und und gehen alle in Ordnung.
Wichtig ist nur, dass du keinen Noname Speicher kaufst ansonsten kannst du im Prinzip nichts falsch machen.
Da du bei der resltichen Rechenleistung Vista nehmen kannst und dir dieses Betirebsystem ein par Vorteile bringt
würde ich in Anbetracht der Speicherpreise gleich 4GB Ram in Form von 2 Modulen nehmen.
Hier nochmal alle Komponenten die ich dir empfehle :
HD4850 http://geizhals.at/deutschland/a347348.html
oder
HD3850 http://geizhals.at/deutschland/a344097.html
E8300 http://geizhals.at/deutschland/a305750.html
oder
E8400 http://geizhals.at/deutschland/a303349.html
4GB Ram in 2 Modulen
http://geizhals.at/deutschland/a275562.html
Hast du dir eigentlich schon über das Netzteil Gedanken gemacht ?
Werde morgen wieder hier vorbeischaun bis dahin
derfreak
Das kommt jetzt wirklich ganz drauf an, was man unter einem HTPC versteht.
Also vielleicht sollte der TE wirklich erstmal was über das Einsatzgebiet schreiben.
Aus dem Bauch heraus würde ich ein GigaByte GA-MA78GM-S2H mit einer Stromsparenden AMD CPU vorschlagen (analog der FAQ hier, wie auch schon oben erwähnt). Die Grafik ist ja mit einem 780G onboard. Und das sollte wirklich ausreichend sein für alles, was ein HomeTheater braucht, inkl. HD. Ist stromsparend, und kann und kann zu einem möglichst leisen Paket verschnürt werden.
Aber wer weiß, vielleicht möchtest Du ja noch ganz andere Sachen damit machen?
Irgendwie komm ich hier nicht so ganz mit - da tun sich einige Fragen auf
Was verstehst du unter einem HPTC?
nur Filme + mp3 + TV oder auch zocken + Videoschnitt?
solltest du damit nicht zocken wollen, ist eine 9800 GTX vollkommen überdimensioniert
Des weiteren wird dein HTPC (der ja normalerweise im Wohnzimmer steht) ziemlich laut werden, es sei denn du baust dir eine vernünftige Wakü ein. Leider wirds dann zu eng in deinem Gehäuse und du müsstest ein wenig basteln. Oder eine externe Wakü (die kann dann gleich als halbe Lavalampe agieren :D ) dazukaufen.
Ich würde folgendes sagen :
Falls der HTPC nicht zum Spielen gebraucht wird wäre ein AMD Board (und somit kein Intel) mit Onboard Grafikkarte der neuesten Generation die beste Wahl. (wurde ja schon verlinkt)
Willst du ab und zu spielen wäre eine HD3850 512 MB für 66€ ein gute Wahl.
Wenn du jedoch richtig spielen willst holst du dir am besten eine HD4850 oder gar eine HD4870 aber das steht ja bereits alles in meinem Post ;)
Zur Grafikkarte würde ich dir eine HD4850 + Arctic-Cooling Accelero S1 Rev. 2 empfehlen.
ACHTUNG! Der Accelero S1 ist sehr hoch und passt normaler Weise nicht in jedes mATX-Gehäuse.
Als Prozessor kann ich dir ebenfalls einen Intel C2D E7200 empfehlen.
Dieser verbraucht nur wenig Strom und ist trozdem sehr schnell.
Außerdem ist er leicht zu übertakten.
Und Außerdem ist der Intel auch noch fast doppelt so teuer und die TDP um 20 Watt im Grundzustand höher ;)
Was soll das bringen? Den 4850e kann man auch gut übertakten / undervolten.
Schau dir mal bitte die Teile an, die er ausgesucht hat. Dagegen ist meins ein Schnäppchen xD.
Ich danke euch für eure bisherigen Antworten und die freundliche Aufnahme im Forum!
Was ich vergessen habe zu erwähnen ist, dass ich mit dem PC auch spielen will und deshalb auch eine ordentliche Grafikkarte benötige. Von Onboard-Lösungen halte ich persönlich nichts.
Über Geräuschentwicklung mach ich mir keine Gedanken mich stört es nicht wenn ich den PC arbeiten höre, da ich meistens eh sehr laut musik höre oder Filme in Kinolautstärke gucke.
Weiterhin möchte ich erwähnen, dass in dem von mir ausgewähltem SilverStone-Gehäuse ganz normale ATX boards reinpassen.
Über das Netzteil habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich dachte, dass beim Gehäuse schon ein gutes beiliegt.
Was ich auch noch vergessen habe is die Soundkarte. Ich habe z.Z. eine Creative SoundBlaster Audigy 2 ZX und bin mit ihr sehr zufriedem. Aber die Karte gibt es leider nicht als PCIe und weiß daher nicht welche ich als ersatz nehmen soll.
Desweiteren verstehe ich nicht ganz wieso ich auf eine niedrigen Stromverbrauch achten soll?
Ich hoffe ich konnte noch ein wenig Licht ins Geschehen bringen.
Liebe Grüße
Christian
1. Gegenfrage warum sollte man nicht auf den Stromverbrauch achten???
2. Sind die Komponenten bei geringem Stromverbrauch meist kühler und leiser und damit effizienter.
3. Wird der HTPC meist ständig in Betrieb sein (wenn es wirklich ein HTPC sein soll). Dabei ist der Stromverbrauch auch wichtig, da den Strom ja irgendwer bezahlen muss.
Zudem werden sich die Eisbären freuen!
Ok, das habe ich verstanden, nur ist mir das jetzt nicht so wichtig wie beispielsweise die Performance des HTPCs.
Dann sage doch bitte nochmal genau was dir bei deinem "HTPC" wichtig ist?
Filme in full HD in 7.2 auf dem Klipsch THX ULTRA 2 gucken und hören.
Meine Musik von der Festplatte in Stereo auf meinen Klipsch RF 7 hören.
Ab und zu mal die neusten spiele auf 1920x1200 spielen.
Internetradio hören und im www surfern.
Und dein preisliches Limit?
Denn bei den Anforderungen muss man schon sehr gute Komponenten haben!
Hm, dann kann man natürlich auch was gutes Zusammenstellen.
CPU: AMD Phenom X4 9850 Black Edition, 4x 2.50GHz, 4x 512kB Cache, 2MB shared L3-Cache, boxed
http://geizhals.at/redir.cgi?h=mind...geizhals&key=1c8cb1bf21367f60a404b084cd411e76
142,88€
MB: Gigabyte GA-MA790GP-DS4H AMD790GX AM2+ PCIe ATX
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p0433789?pid=geizhals
106,81€
RAM: 2x Kingston HyperX DIMM Kit 2GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066)
http://www4.hardwareversand.de/4VmKVROajjoytL/articledetail.jsp?aid=19471&agid=677&ref=13
2x 36,59€= 73,18€
Platte: Samsung HD103UJ 1TB 32MB SATA II
http://www1.hardwareversand.de/1VexAccYayYMUV/articledetail.jsp?aid=17394&agid=689&ref=13
108,79€
GraKa: Club 3D Radeon HD 4870, 512MB GDDR5, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0
http://geizhals.at/deutschland/a344814.html
190,77€
+ guten Lüfter für den Prozessor (30€)
Würde alles zusammen 652€ kosten. Allerdings fehlt noch ein NT. Da habe ich leider keine Ahnung, was da zu empfehlen ist.
Der Phenom sollte dank des Boards locker auf über 3 Ghz bei normalem Takt gehen.
Was bringt ihm das ?
Für sein Nutzgebiet ist ein DualCore besser und da sollte er dann einen Intel nehmen. Für 140€ gibts bereits einnen E8500. Außerdem bekommt er bei Intel auch sehr gute Boards für 80€.
Die Leistung wird auch höher als bei AMD liegen und der Verbrauch ist dann ebenfalls geringer.
