Jackery IFA Fireplace
Auffälliger Perfomace-Verlust bei Ladezeiten u. Frames
Edeaw Elwing
Juni 2005
Grüße :)
In erster Linie möchte ich mich dafür entschuldigen sollte dies der falsche Thread sein. Da die Ursache des Problemes nicht eindeutig bekannt ist, erachtete ich diesen für die beste Wahl.
Problembeschreibung:
Seit geraumer Zeit stelle ich unter einem MMorpg (nicht WoW *g*) einen rapiden Anstieg der Ladezeiten wie auch einen Verlust an Frames fest.
Allg.:
Seit dem Austausch älterer Hadwarekomponenten gegen neuere lief das System auffällig besser. Es erbrachte den erwünschten Effekt. Doch seit irgendeinem evtl. Neuaufsetzen des Systems trat genau das besagte Problem ein.
Windows-Update-Treiber, Grafikkarten-Treiber, div. Treiber, Direct-X, etc. wurde alles wie bisher installiert. An Grafikkarten-Treibern testete ich von Nvidia die Vers. 6x.xx, 71, 89 sowie 77.77 und liess alle über mehrere Stunden inGame testen - ohne Unterschied. Ebenso testete ich den Arbeitspeicher wie Grafikkarte durch Austausch gegen anderen Speicher wie Grafikkarte. Auch testete ich mit und ohne Windows-Updates, sowie Direct-X 8 wie 9 - ebenfalls, ohne Unterschied.
Als letzte Option dachte ich an ein Hitzeproblem der Northbridge, CPU/GPU und den Harddisks. Selbiges wurde durch zusätzliche Lüfter und einen besseren Zirkulationskreislauf behoben - ... genau, ohne Veränderung des Problemes.
Seit neuestem tritt dieses Problem, wenn auch nur durch einen Verlust an Frames, an meinem Haupt-PC auf.
Zusammenfassung:
Rücksetzen von Images, Neuinstallationen, versch. Treiber-Tests und Hitzereduzierung konnten das Problem nicht lösen. Zusätzlich wurde das Spiel aus den überprüften Bereich des Viren-Scanners entfernt.
Hardware:
2. PC: Asus A7V8X, 512 MB-Speicher, GeForce 4600ti, 2x IDE
Haupt-PC: Asus A8V-Deluxe, 1024 MB-Speicher @ Dualchannel, Geforce 5700, 2x S-ATA @ RAID 0
Bitte, ich bin für jeden Ratschlag dankbar sowie für jede Frage dembezgl. offen
gez.
Edeaw Elwing
Ralf_1 schrieb:
Hast Du es schon einmal mit Defragmentieren versucht (nur so eine Idee) ?
In der Tat, mehrmals. Allerdings nicht mit dem besagten Tool, sondern viel eher mit dem Windows-Board-Mitteln
gez.
Edeaw Elwing
Ergänzend, da vorher vergessen, möchte ich hinzufügen das ich auch Ad-Aware 6.0 sowie den Virenscanner (beide auf detailreichen Sucheinstellungen) durchlaufen liess. Ad-Aware fand einzelne unerwünschte Software welche ich auch umgehend entfernte. Der Virenscanner konnte "zum Glück" nichts entdecken.
gez.
Edeaw Elwing
mach mal spybot search & destroy darauf du wirst staunen was der alles noch finden bei mir hab ich ad aware drüberlaufen lassen mit aktuellen updates nix gefunden spybot hat 75 unerwünschte objekte gefunden und ad aware 6 ist nicht gerade neu lade dir mal ad aware se 1.06 runter ;)
Da ich grade auf der Arbeit bin kann ich dies an meinen Privat-PCs praktisch noch nicht umsetzen. Dies werde ich aber gleich heute Abend nachholen. Vielen dank für diesen Hinweis :)
Download-Link, Spybot - Search & Destroy: --- > hier klicken < ---
Download-Link, Ad-Aware SE (1.06): --- > hier klicken < ---
Abgesehen davon, sind weitere Ideen, Möglichkeiten o. Ratschläge bekannt?
gez.
Edeaw Elwing
Sind auch die Treiber für den Mainboardchipsatz auf dem aktuellsten Stand? Deaktvier mal ALLE Programme, die so im Hintergrund mitlaufen.
Das könnte evtl. auch noch helfen.
Setz mal die Auslagerungsdatei auf eine feste Größe, z.B. 500 oder 600MB, desweiteren vergewissere dich, das du die aktuellste Version deines Spiels hast. ;)
1. Da es vorher mit evtl. älteren Treibern auch mit weitaus höherer Performance lief wüsste ich nicht warum es daran liegen sollte. Abgesehen davon werde ich dem überprüfen und ggf. nachholen. - Danke :)
2. Gleiches wie bei 1. - Aber da es vorher inGame auch schneller lief, trotz div. Programme die offen waren, wird dies einfach erwartet das mehrere Programme sep. laufen.
3. Ist/war bereits auf eine feste Größe eingestellt. In etwa 1,5 - 2facher Wert des Arbeitsspeichers.
gez.
Edeaw Elwing
Zusätzlich zu Ad-aware liess ich nun noch Spybot S&D durchlaufen. Jedoch fand er keine neuen unerwünschten Programme oder sonstige Tools...
Bitte, sind jemanden weitere Optionen bekannt bezgl. meines Problemes was helfen könnte es zu beseitigen? Da das System (2. PC) ja bereits auffällig schneller lief, kann es dies ja "theoretisch" wieder.
gez.
Edeaw Elwing
Zu dem allg. Problem des 2. PCs kann ich noch ergänzend hinzufügen das dass Beenden des Spieles nach Einbau neuerer Hardware im normalen Bereich von ca. 10-15s lag. Nunmehr kann dies bis zu zwei Minuten andauern.
Ich weiss nicht ob dies sonderlich hilfreich ist dem Problem auf die Spur zu kommen, aber vielleicht hat/hatte jemand ein ähnliches Problem und dembezgl. Erfahrungen sammeln können.
Vielen Dank im Vorraus : )
gez.
Edeaw Elwing
