Aus p5nd - ddr2 1066
Kozack
Okt. 2008
Ein kollege hat das aus p5nd und er hat nur so 2gb noname drin. Auf der herszellerseite steht up to 800mhz ddr2. Können wir da jetzt auch 1066mhz reinpacken? Cpu (c2q8300) soll auch übertaktet werden und da ist so speicher doch besser oder?
Laufen wird er erstmal mit 800Mhz und dann kannst du gucken was dem sein Mainboard an OC beüglich RAM + CPU zulässt.
Wenn du dir 1066er holst bei CL 5 oder 6 z.B. solltest du mit 800Mhz auf CL4 oder 5 laufen lassen können. Zudem ist der Sinn solcher Speicher darin gedacht, bei gleichen Timings wie angegeben die CPU + RAM OC zu können bzw. du hast einen Spielraum beim RAM OC bis 1066. Laufen wird er Standardmäßig wohl nur mit 800
Um 1066MHz auszunützen müsstest du den FSB auf über 400MHz übertakten.
Von daher sollte normaler 800MHz RAM reichen
Außerdem würde ich die 2GB drin lassen. Ob nun no Name oder Marke spielt keine Rolle.
400 mhz brauchts etz nich unbedingt, je nachdem welche ramteiler das board abkann
ansonsten gilt: die 1066er funzen auch wenn sie auf 800 laufen
Peiper schrieb:
Einstellen kan man viel nur nützt alles über 1:1 nichts.
echt? o0 wusst ich nicht, wieso is das so? wenn man 333mhz fsb hat, bringt quasi alles über ddr2-667 nix oder wie? warum gibts dann ddr2-800 oder gar 1066? der quadpumped fsb is ja dann auch bei 1333 mhz
Es würde mehr Sinn machen, wenn du dir das Geld für den 1066er sparst und dir stattdessen einen 800er kaufst. Das Geld welches du dann einsparst kannst du dann lieber für deine Freundin ausgeben oder für noch einen 800er.
Olilolli, verstehe ich das falsch oder bist du der Annahme, dass der vorhandene 800er dann auf 1066 laufen wird?
THE7, Peiper meint damit, dass die Mhz Zahl nicht wirklich wichtig ist, Masse statt Klasse, mehr Arbeitsspeicher bringt mehr als Arbeitsspeicher mit hohen Timings. Es bringt schon etwas aber halt nicht viel, da würde mehr Arbeitsspeicher mehr bringen. Warum es immer höhere Mhz Zahlen gibt, kann dir wohl nur die Wirtschaft beantworten, vielleicht Marketing?
Nicht zu verschweigen ist jedoch, dass man mit 1066er den Prozessor weiter übertakten kann, aber bei mir war es bisher immer so, dass der Prozessor vorher aufgegeben hat (habe 800er).
Ja.
Der FSB ist quasi der Flaschenhals der die Bandbreite des RAM limitiert.
Wie schon gerwähnt kannst du damit über den FSB übertakten ohne an das RAM Limit zu kommen.
Der FSB Takt ist auch weiterhin nur bei 333MHz.
Die vervierfachung kommt nur daher daß pro Taktsignal 4 Datenpakete übertragen werden.
Aber 1333MHz hört sich halt besser an.
