Austausch oder Neukauf?
DLSBlocky
Sep. 2012
Hallo, an sich würde ich gerne meine Rechner nur upgraden, um Geld zu sparen, und zwar würde ich folgende Komponente Graka, CPU & Netzteil austauschen. Für meine Anforderungen hätte ich an folgende neue Komponenten gedacht: i7-9700 (Sockel 1151, 9. Gen), 600–650 W Netzteil & RTX 4060 Ti oder 5060 Ti mit 16gb Speicher. Meinen aktuellen Rechner hab ich damals auch übers Forum gekauft und war eine Systemkonfiguration des Idealen-Gaming-PC Threads, müsste 6–7 Jahre her sein und läuft bis heute noch sehr gut.
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Battlefield, Squad, Strategie Spiele wenn da mal was neues kommt
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
DELL P2317H & DELL S417DG (G-SYNC), 2k
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
hohe/mittlere
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
80 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
nein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
2
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Sharkoon M25 Silent PCGH gedämmt Midi Tower
8GB KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDVI / 1xHDMI 2.0 / 3xDisplayPort (Bulk)
Intel Core i5 8400 6x 2.80GHz So.1151 BOX
Gigabyte B360M D3H Intel B360 So.1151 Dual Channel DDR4 mATX Retail
500GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT500MX500SSD1)
16GB (2x 8192MB) G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
400-600 Euro inklusive verkauf der nicht gebrauchten Hardware CPU-GPU um die 120 Euro
Wann möchtest du den PC kaufen?
Gerne bis Ende diesen Monats
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Ich habe schon mehrere zusammengebaut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Warum den Upgraden? Was läuft nicht?
Also ich nutze ja selbst noch einen 8600k... aber du willst von alte CPU auf fast genauso alte CPU wechseln?
Halte ich für relativ unsinnig (ja der 9700 ist etwas schneller + 2 kerne...trotzdem) außer sie kommt fast geschenkt... die Chipdesigns sind einfach total veraltet. Ich vermute du willst Mainboard und Ram weiternutzen und deshalb nur das "mini" upgrade...
Ich habe vor ca. einem 1 1/2 Jahren von einer Nvidia 1070 auf eine 4070 super gewechselt. Das hat sich FPS-mäßig noch gelohnt... jetzt ist meine CPU das Bottleneck . Ich würde vorschlagen, erst neue GPU und schauen, ob das evtl. schon für deine Ansprüche reicht...
Sockel 1151 aufrüsten würde ich nicht mehr machen, der ist mausetot. Der Sprung wäre vergleichsweise klein, dann lieber ein (gebrauchtes) AM4 Aufrüst-Kit mit 5700X oder so oder gleich AM5.
5060 Ti kann man machen, eine 9060 XT wäre günstiger zu haben.
Für deine Hardware solltest du noch einiges mehr bekommen, wenn du dein Brett, RAM und CPU vertickst. Einfach mal in der Bucht Preise checken.
Reaktionen: Zwirbelkatz, DF86, Aduasen und eine weitere Person
für was ein neues Netzteil?
welches hast du denn jetzt genau?
die CPU macht nur sinn, wenn man die wirklich sehr günstig gebraucht bekommt
Ein CPU Upgrade auf dem alten Board lohnt sich nicht, lieber komplett verkaufen. Der i7-9700 hat nur 8C/8T und ist teuer.
Lieber direkt auf AM5 gehen, ein 7500F ist bereits um einiges schneller, dazu 32 GB DDR5-6000 CL30.
Dazu eventuell eine vernünftige NVME SSD.
Welches Netzteil hast du aktuell verbaut?
Wenn die 1070 TI läuft, dann schafft es auch eine 5060 TI.
Gedämmte Gehäuse verbaut man eigentlich nicht mehr, ein Gaming PC braucht guten Airflow. Mit einer 65W CPU + 5060Ti sollte es aber noch passen.
Reaktionen: DF86
Ja ich verstehe das der Preis/Mehraufwand das Board zu wechseln sich wohl wesentlich mehr lohnt als nur Graka & CPU. Ich habe das Netzteil bequiet! Pure Power 10 400W. Die 9060 XT wäre auch in Ordnung, aber ich dachte an G-SYNC zwecks Monitor.
Wenn der Monitor nur G-Sync kann, ist die 5060Ti 16GB eine gute Wahl. Sogar etwas schneller und ein etwas besseres Featureset. Hatte hier das gleiche Problem.
Dazu passend am besten gleich ein PCIe 5.0 Setup kaufen, die GPU hat nur 8 Lanes und der Aufpreis hält sich in Grenzen.
Das alte Setup lässt sich nicht relativ gut verkaufen oder im Umkreis weiterverwenden, weil es vollen Windows 11 Support hat.
Ich hätte keine Schmerzen die 5060Ti an deinem Netzteil zu betreiben, die 1070Ti hat die gleiche TDP und zieht in der Regel mehr. Nur sollte es dann eben bei einer 65W CPU bleiben.
Reaktionen: djducky
Moin,
Wenn ich mal so grob bei Ebay schaue gehen die immer noch für 100€+ weg, das sind sie mMn. nicht wert da würde ich es mir sparen noch Geld in die alte Plattform zu stecken dazu kommen auch die nur 16GB Ram.
NT sollte mit der 9060 XT/5060 Ti noch klappen, die 4060 Ti lohnt auch nicht die war nie eine Empfehlung (sehr kleiner Leistungssprung zum Vorgänger, gerade die 16GB Version bis zuletzt deutlich überteuert).
Ich würde aber auch überlegen alles zusammen zu verkaufen (SSD kann man ggf. behalten) und dann zu schauen, ob man Richtung 1000€ kommt und auf eine aktuelle Plattform aufbauen.
https://geizhals.de/?cmp=2991857&cm...&cmp=2974660&cmp=3386141&cmp=3473034&active=4
Damit wärst du ziemlich genau bei 1000€
Für die 1070 Ti sollte man noch 80-90€ bekommen für den Rest auch nochmal 100€+, wie ja bereits gesagt wurde kann Intel ab der 8. Gen W11, mit der iGPU lässt sich das Teil auch als ordentlicher Office PC betreiben.
Habe sie hier an nem SP 11 550. Die zieht mit UV (890mV@2800Mhz) beim Zocken maximal um die 115W, meistens eher ~95-105 ohne FPS-Limit. Furmark 140W. Das ist alles weniger als meine alte 1070 ohne TI (925mV@1940Mhz). Die war auch UV und kam auf ~135W in Spielen.
Was willst du mit einem Einsteiger-Intel der letzten gen auf totem Sockel? Da würde ich AM5 definitiv bevorzugen.
Reaktionen: AMD-Flo
Wenn überhaupt dann bitte mit dem 14600K...ich würde aber auch AMD bevorzugen...
Reaktionen: AMD-Flo
Nicht den 14400F kaufen, der entspricht technisch der 12. Generation. Die schnellen Raptorlake Kerne mit vollem L2 Cache gibt es erst ab dem 13600K(F) bzw. dem 14600.
Mit dem Wechsel auf DDR5 würde ich direkt auf AM5 gehen:
https://geizhals.de/asrock-b850m-x-wifi-r2-0-90-mxbsh0-a0uayz-a3483449.html
oder
https://geizhals.de/asrock-b850-pro-a-wifi-90-mxbqn0-a0uayaz-a3384154.html
und
https://geizhals.de/kingston-fury-beast-schwarz-dimm-kit-32gb-kf560c30bbek2-32-a3164911.html (nicht den Patriot)
Dazu den 7500F, besser den 9600X oder 7700, je nach Präferenzen.
Reaktionen: djducky und KarlsruheArgus
AMD-Flo schrieb:
(nicht den Patriot)
Haben sich die Fallzahlen an Fehlern/Beschwerden drastisch erhöht hier im Forum (50+) oder warum explizit nicht den Patriot ? :confused_alt:
Mir sind bisher drei Fälle bekannt wo es nicht lief und davon zweimal bei Intel im Verbund mit ASRock jeweils ein 32GB (6000CL30) und ein 64GB Kit (6400CL32).
Bei AMD ein 32er wie beim obigen Intel.
Fehlerbild:
RAM wird nicht initialisiert trotz BIOS Flashback und JEDEC Standardwerten.
Es gab jetzt schon mehrere Threads in denen dieser verlockend günstige Patriot RAM (DDR5-6000 CL30) Probleme mit dem Expo Profil hat, selbst mit dem zahmen 5600er Profil.
Aus diesem Grund werde ich für diesen RAM keine Empfehlung mehr aussprechen.
Reaktionen: djducky
Ich meine explizit dieses Kit:
https://geizhals.de/patriot-viper-venom-rgb-dimm-32gb-pvv532g600c30k-a3204206.html
Hat verschieden EXPO Profile:
Wenn sowohl das 6000er als auch das 5600 Profil nicht richtig laufen, anderer RAM jedoch schon, liegt es wohl am RAM bzw. RAM/Board Kombi und nicht an der CPU. Vielleicht liegt es auch AsRock.
Reaktionen: djducky
Dann Liste ich einfach mal auf:
Corsair RMe Series 2025 RM650e 650W ATX 3.1
Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3, 16GB GDDR7, HDMI, 3x DP
Arctic Freezer 36
AMD Ryzen 5 9600X, 6C/12T, 3.90-5.40GHz, boxed ohne Kühler
ASRock B850M-X WiFi R2.0 (90-MXBSH0-A0UAYZ)
KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 (LSD10Z001TG8 / LSD10Z001TC8)
Kingston FURY Beast schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL30-36-36, 1RX8 (KF560C30BBEK2-32)
Das Gehäuse kann so einfach wie möglich sein es braucht Optisch keine besonderen Eigenschaften sowie kein Fenster. Manchmal wird der Rechner noch an einem 120 HZ OLED LG TV betrieben auch mit G-SYNC deswegen sollte es bei einer Geforce bleiben.
Hier ein paar Änderungsvorschläge meinerseits:
Mit dem 550er BQ PP13M hast du ein deutlich leiseres PSU als das RMe.
Das 550er gilt als das aktuelle Einhorn unter den kleinen PSUs.
Bei der dGPU wäre ich bei möglichst dicken Kühlern für einen leisen Betrieb.
https://geizhals.de/asus-dual-geforce-rtx-5060-ti-oc-90yv0mh0-m0na00-a3472689.html?hloc=de
Eine größere Dicke erlaubt tiefere Lüftergeometrien die besser performen als dünne Lüfter und 5mm können da einen großen Unterschied machen.
Des weiteren würde ich auf möglichst große Lüfterdurchmesser achten.
Als Gehäusevorschlag mit drei vorinstallierten 140ern:
https://geizhals.de/montech-air-903-v133973.html
Bisschen UV und die Karte zieht keine 120W in Games. Das bekommt jeder Kühler hin, die Lüfter und deren 30% Mindestdrehzahl sind das Ding...
