Auswahl Gehäusedeckel
Testor1337
Apr. 2009
Ich habe einen alten und einen neuen PC.
Der Gehäusedeckel vom neuen PC ist ganz zu, der vom alten hat öffnungen für Luftzufuhr.
Welcher Gehäusedeckel ist besser für den Computer? Macht das einen Unterschied für die Lüftung?
Kommt auch auf den Rest des Gehäuses und der Belüftung an.
Wenn das Gehäuse durchdacht ist und die Lüfter an den richtigen Stellen sitzen macht es keinen Unterschied.
Verallgemeinern kann man das anhand des Deckels allein jedoch nicht.
Was für eine Fülle an Informationen.... :rolleyes:
Dann eben eine allgemeine Antwort: das Case sollte eine gute Möglichkeit für Airflow bieten. Wie das umgesetzt wird ist ja verschieden.
Schön, wie du hier mit Infos, wie Gehäusetypen oder Bildern, um dir schmeißt. So hilft es sich gleich viel besser.
In der Regel sind die Öffnungen in den Deckeln für Radiatoren von Wasserkühlungen bzw. den in letzter Zeit modisch gewordenen AiO-Flüssigkeitskühler gedacht. Prinzipiell ließe sich mit Lüftern im Deckel und im Boden auch der Kamineffekt unterstützen, was der Kühlung zugute kommt. Allerdings kommt es dabei immer auf das Gehäuse und das Kühlkonzept als Ganzes an. Dann sind wir allerdings wieder bei der eingangserwähnten Informationsflut ...
@ TE:
kommt auch drauf an wie lichtscheu deine hardware ist. ernsthaft, noch weniger infos geht ja kaum. wenn du uns sagen würdest um welche gehäuse es sich handelt und was für hardware zum einsatz kommt könnte man dir wohl weiterhelfen, aber so nicht.
Einen Unterschied macht es, aber eigentlich nur, wenn in den Öffnungen auch Lüfter angebracht sind. Ansonsten ist der Unterschied kaum wahrnehmbar.
Die Frage ist dann eben: brauchst du eine bessere Kühlung? Man kann gut durchdachte Gehäuse auch ohne Öffnungen und Lüfter im Deckel gut kühlen, das kommt aber auf die Hitzeentwicklung im Gehäuse an. Hast du einen i3 mit iGPU, dann brauchst du sicher keine Lüfter im Deckel, dann reicht dir ein langsamer Lüfter hinten raus, oder sogar nur das Netzteil, sofern es im Gehäuse oben sitzt.
Hast du einen übertakteten i7 und zwei Geforce 1080, dann brauchst du wahrscheinlich alle Lüfter, die du kriegen kannst.
das Sharkoon BW9000 hat oben Luftzufuhr.
Falls es die selbe Größe ist, ist es doch gar kein Problem.
Aber meine Frage war OB das im allgemeinen besser ist oder der Originaldeckel gut genug ist.
Dann sieh dir mal an, wie ein Gehäuse aufgebaut ist. Da ist nichts mit mal eben Deckel vom einen mit dem anderen tauschen...
Außerdem bringt es, wenn die Belüftung sonst passt, nichts.
Nicht?! Und ob da "nur" die Größe eine Rolle spielt findest du beim *hust* Umbau selbst heraus.
Dann modde mal fleißig. Das Ergebnis bitte in Bildern hier posten.
Black Friday
