C# Autoupdater mit Verifizierung
andelwol26
Feb. 2014
ich bin aktuell seit zwei Wochen auf der Fehlersuche bei einem kleinen Updater Programm das ich momentan umbaue.
Ich Suche mir jetzt schon seit Ewigkeiten einen Wolf und finde nicht woran der Fehler liegt. Vllt. könntet ihr mir hier eine Hilfestellung geben.
Ich lade mir eine Liste von Daten herunter und verifiziere diese nach dem Download.
Problem ist jedoch das bei mir die Verifizierung direkt nach dem Download startet und nicht erst wenn dieser Abgeschlossen ist.
bis jetzt habe ich probiert auf sämtliche Wege den getIsDownloading() auf True abzuwarten. Leider alles ohne Erfolg.
Sorry wenn das eine dumme Frage oder ein leichtes Problem ist, das ist aktuell mein erster Versuch mit C#.
Der Code wäre folgender:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Net;
using System.IO;
using System.Windows.Forms;
namespace Launcher
public class Downloader
private main MainView;
private BackgroundWorker Worker;
private WebClient _wc = new WebClient();
private List<string> downloadList;
public bool downloadInProgress = false;
private long downloadedAmount = 0;
private NetworkInterface inter;
private int currentFile = 0;
private string currentFileString = "";
prepare the download (view, list to download)
then prepare the worker
public void PrepareDownload(main fromMain, List<string> _downloadList)
MainView = fromMain;
downloadList = _downloadList;
Worker = new BackgroundWorker();
Worker.WorkerReportsProgress = true;
Worker.WorkerSupportsCancellation = true;
Worker.DoWork += new System.ComponentModel.DoWorkEventHandler(this.backgroundWorker1_DoWork);
Worker.ProgressChanged += new System.ComponentModel.ProgressChangedEventHandler(this.backgroundWorker1_ProgressChanged);
Worker.RunWorkerCompleted += new System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventHandler(this.backgroundWorker1_RunWorkerCompleted);
inter = new NetworkInterface(fromMain);
Worker.RunWorkerAsync();
we need to know if we are downloading or not for the exit window form to stop the worker etc
public bool getIsDownloading()
if (Worker != null)
return Worker.IsBusy;
return false;
stop the worker
public void CancelWorker()
_wc.Dispose();
Worker.CancelAsync();
inter.StopNetworkInterface();
simple function to check if a file exist
public bool isFileExist(string pathFile)
string path = System.IO.Path.GetFullPath("./");
bool isPathExist = System.IO.File.Exists(path + pathFile);
return isPathExist;
Worker work
private void backgroundWorker1_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
// no GUI method !
for (int i = 0; i < downloadList.Count;)
// handle closing form during download
if (Worker.CancellationPending)
MainView = null;
_wc.CancelAsync();
e.Cancel = true;
else
if (downloadInProgress == false)
downloadInProgress = true;
string fileToDownloadPath = NetworkThing.Info.getDownloadUrl() + downloadList;
string SaveFileToPath = path + downloadList;
if (isFileExist(SaveFileToPath) == true)
System.IO.File.Delete(SaveFileToPath); // remove file if extist
else
// create directory where the file will be created (use api this don't do anything on existing directory)
System.IO.Directory.CreateDirectory(Path.GetDirectoryName(SaveFileToPath));
startDownload(fileToDownloadPath, SaveFileToPath);
currentFile = i;
currentFileString = Path.GetFileName(downloadList);
i++;
int downloadProgress = (i * 100 / downloadList.Count);
Worker.ReportProgress(downloadProgress);
Worker update progress
private void backgroundWorker1_ProgressChanged(object sender, ProgressChangedEventArgs e)
// update GUI method.
if (MainView != null && MainView.Created)
MainView.Invoke(new Action(() => MainView.updateDownloadingInfo(currentFile, downloadList.Count, currentFileString)));
MainView.Invoke(new Action(() => MainView.updateDownloadedAmount(downloadedAmount)));
Worker completed
private void backgroundWorker1_RunWorkerCompleted(object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
if (e.Cancelled)
else if (e.Error != null)
MessageBox.Show(e.ToString());
else
MainView.Invoke(new Action(() => MainView.UpdateCompleted()));
start the download of x file at y location
public void startDownload(string fileToDownloadLink, string PathToSaveFile)
try
using (_wc = new WebClient())
_wc.DownloadProgressChanged += new DownloadProgressChangedEventHandler(client_DownloadProgressChanged);
_wc.DownloadFileCompleted += new AsyncCompletedEventHandler(client_DownloadFileCompleted);
_wc.DownloadFileAsync(new Uri(fileToDownloadLink), PathToSaveFile);
catch (WebException e)
MessageBox.Show(fileToDownloadLink);
Application.Exit();
update the progress of the download
void client_DownloadProgressChanged(object sender, DownloadProgressChangedEventArgs e)
if (e.ProgressPercentage == 100)
downloadedAmount = e.TotalBytesToReceive;
MainView.Invoke(new Action(() => MainView.updateProgressBarValue()));
file downloaded
void client_DownloadFileCompleted(object sender, AsyncCompletedEventArgs e)
if (e.Cancelled)
_wc.CancelAsync();
_wc.CancelAsync();
Wo müsste ich dieses zusätzliche Event dann anfügen? Auch beim dem Punkt Worker completed?
Beim Download/ Debug wird mir angezeigt ich würde die Daten hintereinander herunterladen. An sich würde es für mich keine Rolle spielen ob gleichzeitiger download oder hintereinander hauptsache es funktioniert. Oder ist das so eine schlechte Idee?
Danke schon einmal für die wirklich rasche Antwort!
Die Verifizierung wird mit folgendem Befehl eingeleitet:
Ok, dann hast du es schon mal an die richtige Stelle eingefügt.
Dein Worker-Loop ist etwas strange. (for(int i;i<blub;) <= schreit nach Bug, da i++ fehlt, besser gleich foreach verwenden.)
Aber ich glaube, das Problem ist, dass du deinen Download asynchron startest (_wc.DownloadFileAsync(new Uri(fileToDownloadLink), PathToSaveFile);), das ist instantan fertig, da du den Task nicht await-est. Dadurch ist dein Background-Worker instant fertig.
Lösung: Mach alles awaitable und awaite alle deine Aufrufe (serielle Downloads) oder warte wenigsten, bis alle Task's zu Ende sind (Paralleler Download).
Grad nachgelesen: DownloadFileAsync ist nicht awaitable, sonder erwartet vorher das Anfügen des DownloadFIleCompleted-Events. OK, dadurch wird deine ganze Konstruktion etwas.. wackelig. Du machst ein Busy-Spin, um auf den Download zu warten? Nicht gut.
Lösung 2: Du kannst DownloadFileTaskAsync verwendet, das unterstützt await. Dazu könntest du den kompletten Code auf await umstellen (kein großer Aufwand, die UI bleibt responsive, da bei jedem await wieder Events abgearbeitet werden).
Hilfestellung: Klick dich mal mit dem Debugger durch (F7 ist glaub Singlestepping, es gibt auch Step-Over, damit kannste rausfinden, wo es falsch läuft).
