AVM Bluetooth keine Verbindung
sauger
Apr. 2004
Hallo Miteinander,
seit gestern stolzer Bezitzer eines Notebooks, und sofort dazu gekauft ein AVM AP mit USB Dongle, schnell installiert und nun wollte ich mit Freenet per ISDN los surfen! Dumm gelaufen
Kurze Verbindung dann ging nichts mehr Leitung war noch da aber es gingen keine Daten hin oder her
Dann per FritzData nach Berlin eingewählt kurze Verbindung dann Fehlermeldung Verbindungskollision. Bluetooth Verbindung ist tadellos immer so um 100, habe es auch schon mit einer DFÜ Verbindung probiert aber nichts immer das gleiche. Ich bekomme keine anständige Verbindung per ISDN zu Stande.
OS = XP Pro
Notebook ist ein GERICOM PIII 1100
Kann mir da einer helfen?!
Vielen Dank schon mal im Voraus
Sauger
Hat der AP die neueste/aktuellste Firmware drauf, und sind alle AVM Treiber aktuell?
Ich hab mal so einen AVM AP eingerichtet, da ist die BT-Verbindung immer abgebrochen sobald jemand durch den Flur gelaufen ist durch den gefunkt wurde... mit 100m Reichweite war da nix. :mad:
Was zeigt denn der AP an wenn die Verbindung abbricht, falls er LEDs hat...
Gruß,
Jan
Der AP wird mit Sicherheit LEDs haben, weil es meines Wissens nur einen BT AP
inkl. Dongle im Bundle gibt; der gute hat sogar 4 LEDs. Aber wie Hotte schon
richtig gesagt hat, solltest du mal verraten, welche LEDS leuchten. Am AP ist die
Connection LED (BT) wichtig, dass die Leuchtet und an dem Client müssen beide
LEDs leuchten. Meist ist bei den Fritz BT Dongles die LED nicht besonders stark,
vorallem hinter dem blauen Transparentgehäuse sieht man die grüne LED sehr
schlecht. Es sollte auf jeden Fall die USB LD an sein und wie sich die BT LED
verhält wenn, wenn die Verbindung abbricht, müsstest du dann nochmal sagen.
Das kleine BT Netzwerk, was ich mit diesem Fritz BT AP und BT Dongle aufgebaut
habe, hat nach 3 Tagen fummeln immernoch nicht einwandfrei funktioniert, da von
den 100 versprochenen Metern nichteinmal 7 oder 10 meter in einem großen
Altbau mit dünnen Wänden erreicht wurden. Ich habs schliesslich abgebaut und
umgetauscht.
