avr studio programm funktioniert/reagiert nicht richtig
Geronimo.
Apr. 2015
Folgendes Programm wird auf ein ATmega8 Mikrocontroller gebrannt, woran ein LCD-Display angeschlossen ist und ein Baustein mit extra Tastern (3 stück die nur High sind, wenn man diese drückt, 4 stück die in dem eingestellten Zustand bleiben(high/low))
1.Problem: Das folgende Programm übersieht es, wenn der Starttaster nicht gedrückt und damit die Bedingung nicht erfüllt ist, da er dann trotzdem in die Bedingung rein geht.
2.Problem: Das Programm bleibt in "sensorleer" stecken, auch wenn die "Fehlerfrei" Bedingung erfüllt ist. Das Display zeigt am Anfang die richtigen Zustände an (halt welche gerade vorhanden sind) wenn man diese jedoch per Schalter ändert, dann ändert sich nichts auf dem Display, also der vorherige Zustand bleibt da stehen und damit der Falsche.
Ggf. als Verständnis Hilfe, das soll eine Steuerung für eine Milchabfüllanlage sein
Vielen Dank für Eure/Ihre Hilfe:)
#define F_CPU 3686400
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <arndt/lcdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile int i = 0; // Variable um einen Taster in einem Zustand zu behalten
void anzeige()
lcdGoto(1,1);lcdWrite("Q3 "); //Q3=Betrieb der Anlage
lcdGoto(1,5);lcdWrite("Q1 "); //Q1=Befüllung
lcdGoto(2,1); lcdWrite("AN!"); //Anlage an
void sensorleer()
while(PINC&0b000000100) //Sensor nicht voll
if(!(PINC&0b000100000)) //falls Mindestfüllstand Gefäß A High ist
lcdGoto(1,1);lcdWrite("FB5"); //dann Fehler
if((PINC&0b000100000)) //falls Mindestfüllstand Gefäß A Low ist
lcdGoto(1,1);lcdWrite("KF5"); //dann kein Fehler
if(!(PINC&0b000001000)) //falls Mindestfüllstand Gefäß B High ist
lcdGoto(1,5);lcdWrite("FB3"); //dann Fehler
if((PINC&0b000001000)) //falls Mindestfüllstand Gefäß B Low ist
lcdGoto(1,5);lcdWrite("KF3"); //dann kein Fehler
if(!(PINC&0b000010000)) //falls der Deckel auf ist
lcdGoto(2,5);lcdWrite("FB4"); //dann Fehler
if((PINC&0b000010000)) //falls Deckel zu ist
lcdGoto(2,5);lcdWrite("KF4"); //dann Fehler
if((PINC&0b000100000)&&(!(PINC&0b000001000))&&(PINC&0b000010000)) //falls Fehlerfrei
anzeige(); //dann Funktion Anzeige(siehe oben)
int main(void)
DDRB = 0x00; //Eingang
DDRC = 0x00; //Eingang
lcdInit();
while(1) //endlosschleife
if((!(PINB&0b000000100))&&i==0) //Starttaster an
i=1; //Variable i wird gesetzt
if(i==1) //An
sensorleer(); //Funktion sensorleer (siehe oben)
if(!(PINB&0b000001000)) //stoptaster betätigt
i==0; //Aus
if(i==0) //falls aus
lcdGoto(2,5);lcdWrite("OFF");
Dürfen keinen benutzen, da angenommen wird, dass wir keinen brauchen ^^'
Bei diesen nicht ^^' das Programm reagiert auf die Änderung, jedoch erst nach ca 8-10 Minuten, aber trotzdem danke :)
Also erstens verwende bitte
Code:
 Tags, so will man deinen Code ja nicht einmal lesen.
Dann verwende doch bitte den Preprocessor für deine Pin IO Sachen.
[CODE]
PINB&0b000001000 // Was soll das sein?
readPin( B, PB3 ) // Achso, du willst PB3 lesen, alles klar.
Hier die #defines dazu:
Code:
#define setPinOut( port, pin ) ( DDR##port |= _BV( pin ) )
#define setPinIn( port, pin ) ( DDR##port &= ~_BV( pin ) )
#define readPin( port, pin ) ( PIN##port & _BV( pin ) )
#define writePinHigh( port, pin ) ( PORT##port |= _BV( pin ) )
#define writePinLow( port, pin ) ( PORT##port &= ~_BV( pin ) )
Dann ist dein Code schon einmal sehr viel leichter zu lesen und dank den #defines für den Compiler komplett identisch.
Was mir beim kurz drüberfliegen noch aufgefallen ist, ist dass du beim "stoptaster betätigt" in dem if-Block einen Vergleich und keine Zuweisung durchführst.
Dass das Programm in sensorleer() stecken bleibt wundert mich auch nicht. Deine Abbruchbedingung hat ja nichts mit deiner "Fehlerfrei" Bedingung zu tun.
Genauer wollte ich mir das dann nicht anschauen, weil dein Code einfach nicht lesbar ist. Schreib das doch sauber, dann fällt es dir und uns leichter zu sehen wo dein Problem liegt.
BlackMark
Ok, vielen Dank dafür, ich werde es in Zukunft sauberer schreiben, war nur mein erstes Thema und wusste es leider nicht besser^^' werde es mal ausbessern :)
