DFFVB
Rear Admiral
- Dez. 2015
Hallo zusammen, vlt. ist das auch total Banane, was ich frage, aber ich frage mich, wie einfach es möglich wäre, folgendes Script in Powershell / Bash umzuwandeln?
Es geht um dieses Script, was remote unlock von TrueNAS erlaubt. Folgender UseCase, habe eine TrueNAS Box, die BackUps von einem einzelnen PC speichern soll, den Rest der Zeit ist sie aus. Sprich PC wird angeschaltet, TrueNAS wird per WakeOn LAN gestartet, drei Minuten später soll der automatisierte Unlock der TN Box erfolgen, dann startet der Sync, Box schaltet sich abend um 22 Uhr aus.
Habe das Bash-Script sowohl bei Perplexity als auch Github Copilot reingehauen, hat jeweils nicht geklappt. Ich hab aber null,null Ahnung davon.
https://github.com/coolaj86/home-sweet-home/blob/main/bin/truenas-unlock-volumes
Bash:
#!/bin/sh
set -e
set -u
g_version="1.0.0"
g_build="2024-08-26"
g_author="AJ ONeal <aj@therootcompany.com> (https://bnna.net)"
g_license="CC0-1.0"
g_license_url="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/"
if test "version" = "${1:-}" || test "--version" = "${1:-}" || test "-V" = "${1:-}"; then
echo "truenas-unlock-volumes v${g_version} (${g_build})"
echo "copyright 2024 ${g_author} (${g_license} license)"
echo "${g_license_url}"
exit 0
fi
if test "help" = "${1:-}" || test "--help" = "${1:-}"; then
echo ""
echo "USAGE"
echo " truenas-unlock-volumes"
echo ""
echo "CONFIG"
echo ""
echo " ~/.config/truenas/env:"
echo " # note: no trailing /"
echo " export TRUENAS_BASE_URL=https://truenas.local"
# shellcheck disable=SC2016 # use of literal $ is intentional
echo ' # from ${TRUENAS_BASE_URL}/ui/apikeys'
echo " export TRUENAS_API_KEY=abc123"
echo ""
} >&2
exit 0
fi
if ! test -s ~/.config/truenas/env; then
mkdir -p ~/.config/truenas/
echo '# Example'
echo '# export TRUENAS_BASE_URL=https://truenas.local'
echo '# export TRUENAS_API_KEY=abc123 # from https://<truenas>/ui/apikeys'
} > ~/.config/truenas/env
fi
if ! grep -q -v -E '^\s*(#.*)?$' ~/.config/truenas/env; then
echo ""
echo "ERROR"
echo " Missing ~/.config/truenas/env"
echo ""
echo "SOLUTION"
echo " Create and save an API key from https://truenas.local/ui/apikeys"
echo ""
} >&2
exit 1
fi
# shellcheck disable=SC1090
. ~/.config/truenas/env
if test -z "${TRUENAS_BASE_URL:-}" || test -z "${TRUENAS_API_KEY:-}"; then
echo ""
echo "ERROR"
echo " Missing config from ~/.config/truenas/env"
echo ""
echo "SOLUTION"
echo " Set the config in this format:"
echo " export TRUENAS_BASE_URL=https://truenas.local # no trailing slash"
echo ""
} >&2
exit 1
fi
if ! test -s ~/.config/truenas/zfs-passphrases.conf; then
echo ""
echo "ERROR"
echo " Missing ~/.config/truenas/zfs-passphrases.conf"
echo ""
echo "SOLUTION"
echo " Set the passphrases in this format:"
echo " tank1/Data:foo bar baz"
echo " tankN/VolumeName:pass phrase goes here"
echo ""
} >&2
exit 1
fi
fn_list() { (
b_dataset_url="${TRUENAS_BASE_URL}/api/v2.0/pool/dataset"
echo " GET ${b_dataset_url} (listing dataset ids)..." >&2
curl --fail-with-body -sS -k "${b_dataset_url}" \
-H "Authorization: Bearer ${TRUENAS_API_KEY}" |
jq -r '.[] | select(.encrypted == true) | .id'
fn_unlock() { (
b_dataset_id="${1}"
b_dataset_phrase="${2}"
b_unlock_url="${TRUENAS_BASE_URL}/api/v2.0/pool/dataset/unlock"
printf " POST %s (unlocking %s)..." "${b_unlock_url}" "${b_dataset_id}" >&2
curl --fail-with-body -sS -k "${b_unlock_url}" \
-H "Authorization: Bearer ${TRUENAS_API_KEY}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "id": "'"${b_dataset_id}"'"
, "unlock_options": {
"recursive": true,
"datasets": [
{ "name": "'"${b_dataset_id}"'"
, "passphrase": "'"${b_dataset_phrase}"'"}
echo " unlocked" >&2
main() { (
b_truenas_zfs_phrases="$(grep -v -E '^\s*(#.*)?$' ~/.config/truenas/zfs-passphrases.conf)"
echo "Unlocking TrueNAS..." >&2
fn_list | while read -r b_dataset_id; do
b_dataset_phrase="$(
echo "${b_truenas_zfs_phrases}" |
grep -F "${b_dataset_id}:" |
cut -d':' -f2
if test -z "${b_dataset_phrase}"; then
echo " SKIP '${b_dataset_id}': no passphrase" >&2
continue
fi
fn_unlock "${b_dataset_id}" "${b_dataset_phrase}"
done
echo "Done"
main
