batch skript
AMD_Rulez
Feb. 2010
hallo
ich möchte mit einem batch skript daten aus einer datei filtern und einzeln ausgeben.
die datei sieht ca. so aus:
Code:
Zahl:eins;zwei;drei;vier
das skript soll am ende folgendes ausgeben:
Code:
eins
zwei
drei
vier
so sieht es bis jetzt aus doch es funktioniert nicht:
i=1
while [ $zahl -ne "" ]
do
zahl=`grep 'Zahl:' /Pfad/zur/datei | cut -f $i -d ";"`
echo $zahl
i=$(( $i + 1 ))
done
was habe ich falsch gemacht?
frage: weisst du die Anzahl der Elemente oder nicht? In welcher Umgebung machst du das Ganze? Das "grep" sieht nach Unix / Linux aus, ist das richtig?
Bei einer DOS-Umgebung hätte ich einen Ansatz, falls dir die Anzahl der Elemente bekannt ist.
Was passiert denn bei deiner Lösung? Habe gerade keine Linux-VM zur Hand.
VG,
Mad
ja das ganze passiert unter linux als shell skript.
die anzahl der elemente ist unbekannt, sprich sie kann variieren.
ich bekomme folgende fehlermeldung wenn ich das slript ausführe:
Code:
 line 7: [: !=: unary operator expected
laut internet kann man für ungleich wohl "-ne" oder "!=" verwenden aber beides funzt nicht.
Meine Datei sieht so aus
Code:
Zahl:fuenf;sex;sieben;acht;neun
und ein
Code:
cat datei | perl -e 'while(<>){ print join("\n", /[;:](\w+)/gs),"\n"; }'
liefert
Code:
eins
zwei
drei
vier
fuenf
sex
sieben
acht
neun
HTH
BigNum
lässt sich das nicht auch mit einem reinen bash skript lösen? das fände ich besser
Bitte sehr der Herr:
Code:
cut -d':' -f2 datei | cut -d';' -f-99 --output-delimiter=$'\n'
Weil "perl" ein böses Kommando und Hexenwerk (oder vielleicht sogar "Nineties") ist?
Jede (vernünftige) Linux-Distro hat aus gutem Grund perl installiert ;)
:schluck: Prost!
BigNum
nein.
1. weil ich keine ahnung von perl habe.
2. weil ich nur genau die zeile die mit "Zahl:" anfängt bearbeiten möchte.
3. weil das perl skript am ende zwei leerzeilen mit ausgibt, die nicht vorhanden sein dürfen.
trotzdem vielen dank für die hilfe:)
habe dabei aber ein weiteres problem. die werte also (eins;zwei;...) müssen in einer variable gespeichert werden, da sie einzeln weiterverarbeitet werden müssen.
ich habe vor das ganze ein grep gemacht weil die datei mit den dateen mehrere zeilen enthällt.
und anschließend das ganze in einer variablen gespeichert. weiter komme ich aber nicht, weil die variable ja nur als ganzes ausgegeben werden kann. das sieht auf der kommandozeile so aus:
Code:
eins zwei drei vier funf sechs sieben acht neun
hier das skript:
Code:
zahl=`grep 'Zahl' /pfad/zur/datei | cut -d':' -f2 | cut -d';' -f-99 --output-delimiter=$'\n'`
echo $zahl
das ganze müsste also eigentlich eine schleife durchlaufen für die anzahl der werte, da diese variieren können, und anschließend den neuen wert in eine variable speichern.
Ich fürchte meine Frotzeleien hören sich für Dich schlimmer an als sie gemeint sind ;)
Das war für mich immer ein Ansporn Neues hinzuzulernen. Vielleicht kann ich Dir einen kleinen Anstoss hierzu geben...
Kein Problem, ist nur eine kleine Änderung im Perl-Script.
Wie Du ja an meinen (ständigen) Antworten sehen kannst bin ich Dir wohlgesonnen ;)
Das habe ich mir schon gedacht ;)
Code:
Richtiger Gedanke! Es gibt in der bash auch eine "for"-Schleife: Sieh Dir mal das an:
Code:
#!/bin/bash
for i in `cut -d':' -f2 datei | cut -d';' -f-99 --output-delimiter=$'\n'`
do
echo $i
done
und ersetze "echo $i" durch Deine nötigen Bearbeitungsschritte (die auch über mehrere Zeilen gehen können) ;)
HTH
BigNum
auf die idee mit der for schleife bin ich auch schon gekommen aber dabei gibt es ein problem.
wenn ich das skript wie von dir geschrieben so ausführe bekomme ich zwar (eins,zwei,drei... usw) unter einander ausgegeben aber auch weiteres aus der datei. mit grep komme ich da auch nicht weiter weil die daten (also in dem bespiel eins;zwei;drei...) variable vom inhalt und von der anzahl sein können...
okay kleiner denkfehler von mir:D
so siehts jetzt aus und funktioniert wunderbar:
Code:
for i in `grep 'Zahl:' /Pfad/zur/Datei | cut -d':' -f2 | cut -d';' -f-99 --output-delimiter=$'\n'`
do
echo $i
done
bei "echo $i" wie von dir gesagt habe ich jetzt garnichts geändert.
funktioniert super. danke für die ausführliche hilfe.:)
Code:
do
echo $i
done
You're welcome!
Aber ich dachte Du wolltest die Werte noch weiterverarbeiten?
Darum meinte ich ja auch "und ersetze "echo $i" durch Deine nötigen Bearbeitungsschritte"...
Grüße
BigNum
darum hab ich mich schon gekümmert:P das ganze war nur ein kleiner teil von einem projekt, das ich jetzt endlich fertig stellen konnte:freak:
