NAS
Batch_Datei
SiM_1
März 2008
Moin zusammen,
ist es möglich über eine Batch Datei einen Ordner zu öffnen. dessen Pfad sich täglich an das aktuelle Datum anpasst?
Bsp.:
-am 26.08.2022 würder der Pfad so aussehen: \\xxxxx\2022\Aug\26
-am 27.08.2022 dementsprechen: \\xxxxx\2022\Aug\27
usw. usw.
Danke für den Hilfe, wenn jemand antworten sollte! Bin auch für andere Vorschläge offen.
SiM_1
Was genau meinst Du denn mit 'Öffnen'? Soll ein Explorerfenster aufgehen? Willst Du in der Batch eine Datei in diesem Ordner lesen oder sie hinein schreiben? Wie sieht der Rest der Batch-Datei aus?
Möglich ist es natürlich aus dem aktuellen Datum einen String zu machen.
Reaktionen: Arno Niemer und SiM_1
Bash:
@echo off
For /f "tokens=2-4 delims=/ " %%a in ('date /t') do (set mydate=%%c-%%a-%%b)
For /f "tokens=1-2 delims=/:" %%a in ('time /t') do (set mytime=%%a%%b)
echo %mydate%_%mytime%
If you prefer the time in 24 hour/military format, you can replace the second FOR line with this:
For /f "tokens=1-2 delims=/:" %%a in ("%TIME%") do (set mytime=%%a%%b)
C:> .\date.bat
2008-10-14_0642
Quelle
%mydate% und %mytime% kannst du dann in deinem Pfad verwenden.
Reaktionen: Raijin, elchue und SiM_1
Danke für die ganzen Hilfestellungen!
Genau, es soll einach nur ein Explorerfenster geöffnet werden, sonst nichts weiter.
@echo off
C:> .\date.bat
2008-10-14_0642
Quelle
danke für die Hilfe, ich werde mich mal dran versuchen!
Ja, prinzipiell möglich. Beispiele, wie man an Tag,Monat,Jahr kommt: https://znil.net/index.php/Windows:...it_für_Datei-_oder_Verzeichnisnamen_verwenden
Muss dann halt nur entsprechend im Script eingebaut werden.
Ich versuche mich mal dran, danke!
Code:
@echo off
set year=%date:~-4%
set month=%date:~-7,2%
set day=%date:~-10,2%
IF "%month%" equ "01" set month=Jan
IF "%month%" equ "02" set month=Feb
IF "%month%" equ "03" set month=Mrz
IF "%month%" equ "04" set month=Apr
IF "%month%" equ "05" set month=Mai
IF "%month%" equ "06" set month=Jun
IF "%month%" equ "07" set month=Jul
IF "%month%" equ "08" set month=Aug
IF "%month%" equ "09" set month=Sep
IF "%month%" equ "10" set month=Okt
IF "%month%" equ "11" set month=Nov
IF "%month%" equ "12" set month=Dez
start explorer.exe "\\xxxxxxxx\%year%\%month%\%day%"
Danke für die Hilfe! Nicht schön, aber läuft.
Als Tipp für die Nächste Frage zu Code, es gibt auch extra Codeklammern, das lässt sich besser lesen als über die Zitatfunktion:
[CODE=bash][/CODE]
Reaktionen: SiM_1
erl., danke für den Support.
floq0r schrieb:
Warum schreiben die Leute das immer? Noch nie wurde ein Thema geschlossen nur weil es für den TE erledigt war
Ich kenne das so aus anderen Foren. Oft werden die Themen dann auch ins Archiv geschoben oder ähnliches.
Wenn Du es eleganter magst, bist Du mit den typischen GNU-Tools oft im Vorteil. Ports für Windows existieren seit Jahren auch ohne lästiges cygwin.
Oder Du bleibst bei Bordmitteln. Powershell gibt auch sehr viel her. Die gibt‘s dann bei Bedarf auch für die Linux-Büchsen alter Säcke wie mir.
Reaktionen: SiM_1
