Battlfield 3 mit Weisen Pixelfehler Abgestürzt
22alex2200
Juni 2012
Ich spiele jetzt so 3 st. hintereinander Battlfield 3 plötzlich frezze mit Weisen Pixelfehler und es Stürzt ab und lande auf dem Desktop.
Ist bei euch auch schon mal passiert ?
Liegt es vlt. an der wärme da in meinem zimmer es gerade echt warm ist ?
Welches System ?, Übertaktet ?,Welche Karte ?, schon länger BF3 vorher ohne Problem gezockt ?,mehr Infos müssen schon her.
Gibt es jetzt schon schlaue Pixelfehler? xD
Mehr Infos zum System etc..
Lass deinen PC mal Pause machen und wenn er sich von den Temps her wieder beruhigt hat gehts weiter ;)
@SilenZ
klar gibt doch auch "weise" Autos :)
Ok sry,
Also Probleme nie gehabt
System:
CPU i7 2600k
GTX 580
16 GB Ram
Und ist nicht übertaktet
Überprüfe mal die Temperaturen.
Wie siehts mit den Temps aus ?
GPU mal nach schauen und sind Gehäuselüfter verbaut ?
Wo schaue ich die Temperaturen ? Und ja sind 3 Gehäuse lüfter einer vorne einer seitlich und einer hinten
GPU Z als Beispiel ;)
Klick
Am besten beim spielen mal mit logn lassen die Temps oder du machst einfach mal einen Stresstest mit deiner Grafikkarte ;)
Ok aber kann des wirklich von der hitze kommen weil es ist schon sehr heiß in meinem zimmer ?
Klar kann sowas passieren.
Lad dir mal das runter Klick und mache einen Burn in test und beobachte die Temps.
Aber Achtung sobald die Karte der 100grad Grenze sich nehren sollte breche es bitte ab !
Ok habe gerade nochmal ne runde Battlfield 3 Gespielt lief alles Temp war 77,78 und dann die letzten 2 min 79 grad sind die werte ok `?
Oder ehr welche Version ist drauf ?
An Max das Problem ist das ist nur einmal Passiert ist
BigWorm: Die Version ist 301. 42
Dann mach mal trotzdem lieber den hier rauf.
Ist aktueller und behebt einige Bugs ;)
Achso halt du hast eine 64Bit OS ?
Antworten
5
Aufrufe
1.356
