Be Quiet AiO 360 mit Kühlflüssigkeit auffüllen zuerst ?
DualityMind
Dez. 2015
Hallo an Alle
Ich habe heute eine Be Quiet Aio 360er Radiator eingebaut. Soweit läuft alles.
Meine Frage ist nun, der AiO ist eine Kühllüssig-Flasche enthalten.
Ist die AiO standardmässig ohne Flüssigkeit und muss man die zuerst auffüllen ?
Problem ist eben, der PC startet und komme kurz ins Bios, danach stellt er nach
ein paar Sekunden im Bios einfach ab.
Liegt es daran, dass evtl. keine Flüssigkeit in der Kühlung ist ?
Bitte könnt ihr mir schnell Antworten, bin heute wieder etwas im Stress :-)!
LG
ps. Und wo muss man sie auffüllen ?
Was genau meinst du mit einfach abstellen?
Normalerweise sollte auch ohne Flüssigkeit zumindest der PC anbleiben.
Reaktionen: Asghan
Vor dem Einbau muss man doch gemerkt haben ob Flüssigkeit drin ist oder nicht, die schwappt doch ein wenig rum, ist ja nicht randvoll da sich das Erwärmen ausdehnt. Was sagt denn die Anleitung? Ich habe sie nur einmal grob überflogen und da einen Hinweis zum nachfüllen nach 2 Jahren gesehen, würde also mal sagen das sie vorgefüllt war. Das der Rechner ausgeht kann nun daran liegen das sie schlecht montiert ist und die CPU zu heiß wird oder evtl. der CPU Kühler kein Signal bekommt, den muss man dann deaktivieren oder auf AIO umstellen, das ist bei jedem Bord anders.
Die ist standardmäßig befüllt.
Wie und wo man sie nachfüllt, sollte im Handbuch stehen. (ansonsten Youtube)
Wenn der PC nach einigen Sekunden abschaltet, stimmt etwas anderes nicht... du kannst ihn sogar komplett ohne Kühler betreiben (don't try this at home) und er schaltet nicht ab... er taktet dann nur sehr stark runter damit es nicht zu Schäden kommt.
Hallo
Alle Abstand-Halter sind vorhanden. Wärmeleitpaste ist drauf und die Folie habe ich zuerst
abgezogen.
Die AiO sitzt bombenfest an der CPU ? Evtl. zu stark angezogen ?
Und er startet mit 2 RAMs gleichzeitig nicht ! Evtl. CPU im Eimer ? Habe gestern einen Thread
eröffnet, da etwas Wärmeleitpaste auf die CPU gekommen ist. Habe gelesen, das sollte nichts
ausmachen ?
Werde nochmals die CPU etwas lockern probieren ! Ihr könnt in dieser Zeit evtl. eine Lösung
dazu bringen :-)!
LG
Hallo
Es kommt ein "CPU Error Fan" Error. Anscheinend habe ich es am falschen Pin angeschlossen !
Werde nochmals umstecken :-)!
LG
Habe jetzt alle Pins-Steckplätze ausprobiert, aber es kommt immer Meldung "CPU Over Temperatur etc..."!
Werde mal googlen, ob die AiO überhaupt schon gefüllt ist oder nicht :-( !
LG
Yepp, jetzt Funzt es :-)))! Komme bereits in den Windows Login :-)!
Problem war, ich habe nur die Pins von der CPU angeschlossen und vergessen die 2 oberen Pins
anzuschliessen, wo die Kabel zusammenkommen.
Danke an Alle für die schnelle Hilfe und bleibt gesund :-)
LG
Reaktionen: Vrrram, C:\Defuse_Kit, SP1D3RM4N und eine weitere Person
Gamescom
