beamer bis 500 €
obot
Apr. 2008
Hallo
Ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich suche einen Beamer im Preisbereich bis 500 € , der vorallem für Präsentationen verwendet werden soll und ggf. noch für verschiedene andere Officearbeiten.
Der Raum ist normal beleuchtet.
Die Wand ist etwa 5-6 Meter von dem Beamer antfern.
Ein Beamer mit 720p währe aufgrund der größeren Arbeitsfläche ganz gut
VGA sollte auf jedenfall vorhanden sein wenn es geht auch HDMI.
Hat jemand einen Vorschlag? 500€ sind die Höchstgrenze.
Edit: Weis keiner was?
auf 16:9 würde ich in dem Preisbereich verzichten.
eine Auflösung von 1024x768 ist in dem Preisbereich üblich.
Bei Präsentationen willst du doch sicher nicht ständig den Raum total Abdunkeln oder?
Also brauchst du einen Beamer mit möglichst hoher Lichtleistung.
Hier würde ich den benq MP626 empfehlen, Kostet ungefähr 500€
Er hat HDMI, 2500Ansi Lumen, für den Preisbereich einen guten Kontrast
mit 30dB nicht all zu Laut, Die Lampe hält im Eco 4000h
die Ersatzlampe kostet mir 130€ recht wenig
hat sogar Boxen integriert, das sollte für Präsentationen recht praktisch sein.
wenn der Beamer allerdings 6 Meter weg stehen muss, dann wird das bild schon knapp 3m breit.
kannst du den Beamer auch näher aufstellen?
wie meinst du das?
man kann das bild um ca.20% in der Größe ändern.
der Rest hängt fix von der Entfernung am
wie gesagt, die Größe ist mit einem Wert von z.b. 0,5 mal Entfernung Fix.
daran lassen sich per Optik nur noch rund 20% verstellen.
wenn der Abstand also Fix ist
und die Bildgröße auch,
dann musst du nach Beamern Suchen die das Entsprechende Vergrößerungs Verhältnis bieten.
die bildgroesse kann man nur aendern wenn der beamer zoom hat. das bedeutet aber das eine der linsen beweglich sein muss und das ist sehr teuer. fuer 500 euro bekommst du sowas sicherlich nicht.
der benq ist auf jeden fall gut. wir haben auch einen MP626 im buero und der macht ein sehr schoenes bild bei praesentationen. schon scharfe schrift und auch die helligkeit ist gut. man muss den raum nicht wirklich abdunkeln und kann trotzdem alles erkennen.
mfg
