Beim booten bleibt der Bildschirm manchmal schwarz
topsan
Juli 2022
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 3600
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2x8 GB Skill
  • Mainboard: Asus Rog Strix X470
  • Netzteil: Bw Quite 650
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: MSI GTX 1070
  • HDD / SSD: Samsung EVO 860 1TB
Habe dem alten PC meinen Tochter ein leichtes Update verpasst (Mainbord, Speicher, CPU). Ich habe leider jetzt ein Problem, dass nicht immer da ist. Beim Booten kommt es unregelmäßig dazu dass kein Signal beim Monitor ankommt. Mechanische Fehler schließe ich aus, da sich im Bereich Kabel, PC und Monitor zwischendurch nichts bewegt hat.
PC hat ein Update auf Win11 bekommen. Grakatreiber sind neu (schließe ich als Laie aber aus, da nicht mal das Bootlogo kommt, wenn es zur Störung kommt). Eine Umschaltung auf die Onbordgraka schließe ich mal aus, da ein Umstecken des Kabels auf diesen Anschluss dann auch kein Bild brachte.
Da ich in rd. 90% der Starts keine Störung habe, bin ich etwas ratlos.
Hoffe, ich habe nichts vergessen und freue mich auf Anregungen.
Also fast alles 😄
Weil es diese nicht gibt!
Neustes Bios-Update auf dem Board?
Board neu gekauft?
Mit welcher Geschwindigkeit läuft dein RAM?
BIOS Batterie Mal erneuert?
CMOS Mal gemacht und neu eingestellt?
Direkt an Steckdose oder mit Verteiler?
Onbordgraka müsste da sein, da Anschlüsse vorhanden...
Bord stammt aus meinem Bestand und lief bis zum Schluss ohne Auffälligkeiten.
Bios Moinboard muss ich prüfen.
Bios Graka muss ich prüfen.
Ram.... habe im Bios auf automatisch gestellt, prüfe ich.
PC hängt an einer Verteilersteckdose.
was sagt denn der Zuverlässigkeitsverlauf? (Kann man mit Druck-Taste und dann STRG+V hier reinkopieren)
Für CPUs, welche eine iGPU besitzen.
Dein 3600 hat aber keine iGPU, folglich hast du keine "onboard" Grafik - diese sitzt heut zu tage in der CPU.
Reaktionen: topsan, JumpingCat und kolege
Bios auf dem Mainboard würde ich als echten Klassiker umschreiben.... 6042,,, aktuell ist 6232. Mache ich erstmal ein Update.
Speicher wird richtig erkannt. Daten stimmen.
Bios der Graka kommt als nächste Stufe.
Reaktionen: Restart001
Erstmal Update uf 6232 erledigt. Vier Bootvorgänge normal. Mal sehen, was meine Tochter in den nächsten Tagen erzählt.
Kurze Rückmeldung: Das Update vom Bios des Mainbords hat wohl gereicht. Kein Blackscreen mehr danach. Danke für die Hilfe.
