Beim Booten teilweise kein Bild
Fairchild
Jan. 2012
Moin,
ich habe folgendes Problem....
Wenn ich den Rechner starte, dann kann es sein, das der Monitor kein Bild anzeigt. Ich habe vorher mit der Grafik des 2600K gearbeitet. Habe dann eine HD 5770 eingebaut und seitdem habe ich teilweise kein Bild beim starten. Ich muss dann immer das HDMI Kabel von der Grafikkarte in den onboard Steckplatz stecken und ins Bios gehen und dann auf PciE stellen. Hatte das vor dem Einbau der Grafikkarte nicht gehabt. Das Board zeigt dann (Dr. Debug) den Fehlercode AE an. Dazu gibt es aber keine Beschreibung was das sein könnte.
Mein System:
Asrock Z68 Gen3
Intel 2600K
HD5770
8Gb Crucial 1866 Speicher
Asus VS248 Monitor
Crucial MX 100
Windows 7 64 Bit
Hat da jmd. einen Rat? Treiber sind alle aktuell.
Besten Dank und Grüße
Fairchild
Speicherst Du auch das Bios danach ab? (Ja, blöde Frage, aber man erlebt hier so Einiges *g*)
über DVI anstecken oder einen DVI adapter kaufen. liest sich so als ob der monitor eine schlecht programmierte HDMI schnittstelle hätte
Bios wird immer abgespeichert nach jeder Veränderung.
Mal ein anderes Kabel getestet zb dvi ob es damit geht?
Bei Asus bedeutet dieser AE Code übrigens (Legacy Boot Event)
AE is an error code indicating that the system isn't accessing the hard drive (no operating system).
Festplatte in Ordnung und sata kabel auch?
Es läust ja normal alles. Nur manchmal beim starten passiert das, dass der Fehlercode kommt und der Monitor in Standby wechselt. Habe derzeit kein DVI Kabel zur Hand. Festplatte und Kabel sind in Ordnung soweit.
Kann ja sein das das Hdmi Kabel nicht mehr so das beste ist.Könnte aber auch ein problem mit der Grafikarte sein.
Habe mal alle Kabel überprüft und geschaut ob auch alles fest ist. Soweit ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Mal abwarten.
