News Belkin UltraCharge: Qi-2.2-Ladeständer laden kabellos mit bis zu 25 Watt
...dem ist eigentlich nichts weiter hinzuzufügen? :D
Reaktionen: flo.murr, Kommando, Wallwatcher und 9 andere
3 Geräte gleichzeitig laden und dann am Ende nur ein 45-Watt-USB-C-Netzteil?
1 Gerät mit 25 Watt via Induktion benötigt alleine schon mindestens ein 35-Watt-Netzteil (wenn man die Übertragungsverluste berücksichtigt). Wenn man also drei Geräte gleichzeitig mit 25 Watt drahtlos laden will, benötigt man locker ein 100 Watt-Netzteil. Da haben sie mal wieder an der falschen Stelle gespart. :(
Gibts eigentlich noch Kombiladestationen, die MagSafe + QI(2) + Apple Watch Charger (bitte für AW Ultra also 5W) UND AirPods Pro2 gehen, die aber für die AirPods NICHT wireless laden verwenden, sondern n Dock zum Stecken haben?
Sowas in der Art+ Qi(2) MagSafe Lader fürs iPhone und das ganze mit einem einzigen USB-C Anschlusskabel zum Netzteil:
Weyoun schrieb:
1 Gerät mit 25 Watt via Induktion benötigt alleine schon mindestens ein 35-Watt-Netzteil ...
Das wäre richtig, wenn die 25W im Handy ankämen. Die Leistungsangaben beziehen sich aber allermeist bereits auf die aufgenommene Leistung, nicht was im Akku landet.
Ich wette, das 35 Watt Netzteil reicht aus und mehr wäre Verschwendung. Was freilich auch viel über die 'Leistungsfähigkeit' des Laders aussagt.
Nein, denke ich nicht. Die AW (Ultra 2) lädt mit ca. 7 Watt und bei den Airpods wird es noch weniger sein.
Doch, "Äpfel & Birnen" vielleicht?! 😉
Soweit ich weiß, sind die 25 Watt die Energie, die in der Primärspule des Ladegeräts landet (in der Sekundärspule des Smartphones kommen dann je nach Abstand 15 bis 20 Watt an). Das USB-C-Netzteil des Ladegeräts braucht aber nochmal zusätzliche Energie, um die Energie vom USB-Port in die Spule zu schicken.
Sehe ich nicht so. Mit modernen Endgeräten, die die 25 Watt wirklich "vertragen", kommt ein 35-Watt-Netzteil schnell an seine Grenzen, wenn es drei Primärspulen versorgen soll.
Dr.Death schrieb:
Keine Smartwatch oder In Ears kannst Du mit 25 Watt beballern, AFAIK. 45 Watt scheinen mir passend.
Ich dachte, man kann damit drei ENDGERÄTE`seiner Wahl induktiv laden und nicht ausschließlich ein Smartphone plus zwei kleine Spielzeuge?
Gleiche Antwort wie oben: Ich dachte, man kann drei Geräte induktiv laden unabhängig vom Gerätetyp (also auch drei Smartphones parallel oder halt generell drei zukünftige Geräte, die Qi2.2 voll unterstützen). Also ist das gar nicht vorgesehen vom Hersteller.
Das Netzteil ist doch aber genau dafür gedacht?! Ein Smartphone und 2 "kleine Spielzeuge". Was wolltest Du denn noch dranhängen, mehr Platz ist nicht auf der Ladestation?
Reaktionen: Hutzelbart und Dr.Death
@M@tze Siehe meine Antwort auf deinen Post. Drei beliebige Qi2.2 kompatible Geräte (jetzige oder zukünftige). Ein "durstiges" Smartphone plus zwei weitere Geräte, die durchaus durstiger als aktuelle Smartwatches und Co. sein können.
Nein, ist es nicht. Steht explizit da:
Dabei können bis zu drei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden: iPhone, Apple Watch und AirPods.
Safely fast charge up to three devices (iPhone, Apple Watch and AirPods) simultaneously
Da haben wir uns überschnitten. ;)
PS: Du wirst auf die kleinen Flächen, welche für AirPods und AW vorgesehen sind, sicher auch keine (anderen) Smartphones legen wollen/können.
Reaktionen: Dr.Death
Ich dachte, das war nur ein beliebiges Beispiel. Ich ging nicht davon aus, dass diese drei Apple-Geräte die einzigen sind, die sich von dem Belkin-Gerät gleichzeitig induktiv laden lassen.
Kein Problem. ;)
Ich muss gestehen, da habe ich nicht weiter nachgeschaut, wie groß die magnetischen Kontaktierungsflächen sind. Ich hoffte einfach, da hält auch ein kleines Smartphone (z.B. ein zusammengeklapptes "Flip"). ;)
Ich habe einen der Vorgänger der "nur" das Handy laden kann und ich meine etwas um die 35€ gekostet hat. Ja, ein einfaches USB Kabel macht erstmal das gleich - das Gerät laden - aber die Ladehalterung steht auf meinem Nachttisch und das iPhone kann ich da ganz bequem durch MagSafe auch im Dunkeln einfach dran kloppen. Dazu ist das iPhone dann meine Anzeige für die Uhrzeit in der Nacht, weil es dann in den Nachttischmodus wechselt.
Der Komfortgewinn ist mir die paar Mark wert :)
Reaktionen: M@tze und Vendetta192
Und du glaubst ein USB-C Netzteile hat keine 70% Effizienz?
Weyoun schrieb:
Soweit ich weiß, sind die 25 Watt die Energie, die in der Primärspule des Ladegeräts landet ...
Genau, was weitgehenst der Aufnahme entspricht. Der Eigenverbrauch der der Elektronik liegt vielleicht bei 1-2 Watt, keinesfalls deine angenommen 10 Watt. Da müsste das Qi-Gerät ja schon vom Eigenverbrauch glühen, ohne jegleiche Übertragungsverluste.
Sehe ich nicht so. Mit modernen Endgeräten, die die 25 Watt wirklich "vertragen", kommt ein 35-Watt-Netzteil schnell an seine Grenzen ...
Wie gesagt, würden 25 Watt im Handy ankommen, tut es aber nicht.
Je nach Qualität haben sie ca. 85-90%, 70% hab ich nie gemessen (und ich teste viele Geräte). Allerdings spielt das für die Frage um den Qi-Lader keine Rolle. Es ist hier ja von den 'Watt' die Rede, die am USB-C Port zur Verfügung stehen. Das gilt auch für die Angabe des Netzteil. Mit anderen Worten, ein 35 Watt Netzteil nimmt unter Volllast am Netzstecker nochmal 10-20% mehr auf. Also, wenn es richtig deklariert ist.
Reaktionen: bensen
Hab den Vorgänger (Belkin BoostCharge Pro) und bin sehr zufrieden. Fühlt sich wertig an und ist praktisch für den Nachttisch.
Abends eben das iPhone dran, ab in den Nachttischmodus und morgens dann während man im Bad ist, eben die Apple Watch und die AirPods laden.
Ist ne Komfortsache, ganz klar. Würde ich aber trotzdem jedes Mal wieder kaufen. Deutlich angenehmer als ein paar Kabel neben dem Bett liegen zu haben.
Reaktionen: Yuuuki
Wieder mit dieser schwachsinnigen Gummi-Oberfläche wie üblich bei Belkin?
