Benötige ich für eine neue Grafikkarte ein größeres Netzteil?
Kickstart
Juli 2014
ich habe aktuell eine 4090 verbaut und mein System benötigt im Stresstest 650 Watt. Beim Zocken an sich, sogar 100Watt weniger.
Die 5090 nimmt sich 150 Watt mehr, wo wir bei 800 wären.
Das Netzteil kann 1000 Watt: https://www.amazon.de/dp/B09NTQ8TZJ
Bin ich mit 200Watt Rest auf der sicheren Seite? (Übertakten möchte ich nicht)
Ich denke, es müsste funktionieren. Könnte mir sogar vorstellen, dass ein 1000 Watt Netzteil sogar mehr Strom zieht, da es selbst auch Wärme produziert. Oder sind die 1000Watt die Leistungsaufnahme und am Ende kommen nur 900 raus?
LG Manuel
Das Rating ist immer, wie viel das NT an deine Hardware liefern kann.
Dein NT wird auch für eine 5090 locker reichen, besonders bei deiner sparsamen CPU.
Ich habe eine 4090 OC selbst mit einem 750W NT problemlos betrieben.
Reaktionen: herrStreusalz, Kickstart, CPat und eine weitere Person
Hast doch eh noch zusätzlich Toleranz mit dabei und solange alles läuft ist es doch ok, die 5090
Verbraucht ja nur etwas mehr.
Wenn es nicht laufen sollte kannst du ja immernoch nachrüsten.
Reaktionen: Kickstart
kein NT ist zu 100% effizient und erzeugt dementsprechend wärme. die nennleistung gibt an wie viel W das NT an die hardware liefern kann. von dem was du an der steckdose siehst musst du noch was abziehen wenn du wissen willst was die eigentliche hardware schluckt. in dem lastbereich erreicht dein NT 92-93% effizienz; da bleiben hier noch ~495W bzw ~600W übrig.
wie sinnvoll es ist 600W durch ne 5090 zu jagen sei auch mal dahingestellt.
Auf jeden Fall.
Das hat nicht direkt was mit dem Strom zu tun, da ist die Effizienz wichtig.
Ein 1000-Watt-Netzteil kann sekundärseitig 1000 W liefern und zieht dann primärseitig (also aus der Steckdose) entsprechend mehr.
