Fireplace Motiv 2 Neu
Benutzerkontenverwaltung Defender RMClock
black_bottom
Nov. 2006
hallo zusammen,
als vista newbie habe ich rmclock (phantastisch geniales proggi !! ) so eingestellt, dass es ueber die registry mitgestartet wird.
es erfolgt nun bei jeden (!!) systemstart die meldung: "Ein nicht identifiziertes Programm möchte auf Ihren Computer zugreifen". zustimmen ? ...
die benutzerkontensteuerung moechte ich nicht einfach ausschalten, um das wegzukriegen.
habe nun bischen gelsen dazu und im defender nach den optionen geschaut.
a) es gibt eine option "folgende orte/datein nicht pruefen." habe rmclock samt subdir eingegeben, aber die meldung kommt trotzdem..
gibt es noch andere moeglichkeiten ?
und wieso akzeptiert das betriebssystem nicht, das ich als administrator dem betriebssystem mitteile, dass das programm verrauenswuerdig ist? wieso muss ich das jedesmal (hier eben bei jedem systemstart) wieder bestaetigen?
gibt es loesungen?
in den meisten freds in foren zu diesem thema steht halt nur: UAC abschalten. aber ich finde UAC schon sinnvoll. das muss doch einfach auch anders gehen.
danke :) und gruesse von
rainer
Pack RMClock in den Autostart. Dann sollte es gehen - jedenfalls bei XP. Hab noch kein Vista. :D
Das Stichwort dazu heisst "Aufgabenplanung". Damit lassen sich alle Anwendungen die via UAC "blockiert" werden, auch autom. beim Systemstart oder zu fast beliebigen Zeitpunkten starten.
Genau das ist die beste Lösung ohne UAC zu deaktivieren. Man muss beim erstellen des Tasks aber noch einstellen, dass er mit höchsten Rechten gestartet werden soll.
Hi vergess diese vorschläge weil die nicht ganz funktionieren!
Hab es selbst versucht geht nicht weil Vista 64 bit nur Treiber zulässt die signiert sind!
Hier hat Justin_Sane eine Anleitung für 64 bit gemacht:
https://www.computerbase.de/forum/threads/cpu-takten-mit-dem-rightmark-rmclock-utility.409714/
Gruss Harry
Edit:
Hier noch ein Link wegen dem Treiber der wohl signiert ist, aber selbst entscheiden nach dem lesen!
https://www.computerbase.de/forum/threads/cpu-rightmark-unter-vista64-loesung.425343/
