Burfi
- Aug. 2008
Hi!
Ich habe letzte Woche mein System aufgerüstet und habe eine Frage:
Aktuelles System:
- i7-2600k @ 4,4GHz Turbo (Offset Voltage +0,05V) (Scythe Ninja 3 mit 2 Lüftern)
- ASRock Z77 Extreme3
- 4*2GB GSkill Ram @ 1600MHz @ 10-10-10-24
- Gainward GTX 770 Phantom (Frontlüfter direkt auf die Karte gerichtet und Seitenlüfter saugt die Warme Luft von der Karte)
- BeQuiet e7 450W (~5 Jahre alt)
Wenn ich Prime oder Furmark einzeln laufen lassen, dann ist das System Stabil.
- Die Grafikkarte geht bei Furmark auf ~84°C
- Die CPU bei Prime auf ~65°C (Maximum der Kerntemperatur)
Wenn ich nun aber beide laufen lassen will, dann taktet meist die Grafikkarte sofort runter (manchmal auch die CPU). Sobald sie dann irgendwann wieder hoch taktet, hängt sich das System auf oder ich bekomme einen Bluescreen.
Liege ich damit richtig, dass dies am alten Netzteil liegt?
Ich habe bisher noch kein Problem beim Spielen gehabt (BF3) - da gehen die Temperaturen aber auch auf 61° (CPU) und 79° (Grafikkarte).
Auch wenn ich beim normalen Spielen keine Probleme habe, fühle ich mich nicht sonderlich wohl mit dem Hintergedanken, dass das System am absoluten Maximum läuft.
Was empfehlt ihr mir? Ein neues Bequiet wieder mit 450W?
Außerdem noch eine kleine Frage auch wenn sie nicht wirklich dazu passt: Sollte die GTX 770 nicht etwas kühler sein als 79° @Battlefield 3 ? Die Lüfter drehen auf bis zu 2000rpm und ich habe nichts verstellt (Karte regelt). Die Lautstärke ist nicht allzu hoch, die Lüfter haben ein angenehmes Geräsch und beim Spielen höre ich es auch ohne Kopfhörer nur als leichtes Rauschen im Hintergrund.
Aktuelles System:
