Bequiet Light Mount Switchs nachkaufen
nex86
Captain
Okt. 2011
Habe festgestellt dass die P Taste bei meiner Light Mount probleme macht.
Manchmal reagiert sie nicht und mann muss fester drücken damit sie auslöst.
Habe den Switch von P jetzt mit der Rollen Taste getauscht und scheint das Problem zu sein.
Kann man diese Switches irgendwie nachkaufen?
Du solltest noch Gewährleistung oder Garantie auf die Tastatur haben.
An deiner Stelle würde ich einfach mal BQ direkt anschreiben, sowas wird normalerweise auf Kulanz schnell und unkompliziert gelöst.
Welche switche passen und wo es diese zu kaufen gibt, verrät dir Google oder die AI deiner Wahl in wenigen Sekunden.
Reaktionen: mKstan und RedPanda05
Wie bereits erwähnt, an den Support wenden und wenn du mal etwas Vergleichbares suchen solltest: Die Switches sind allem Anschein nach ählich aufgebaut wie die Silent Switches von Akko oder Outemu.
Die Switches bekommst du wharscheinlich entweder vom Support oder gar nicht. Es dürfte sich aber wohl auch ein ähnlicher finden lassen.
Bei der Ducky One 3 gab es wohl auch mal das Problem von "ausfallenden" Schaltern. Ursache waren aber nicht die Schalter selber sondern die Kombi aus Hot-Swap Sockel und Schalter und damit ein schlechter Kontakt zwischen den beiden. Ein umstecken der Schalter behob das Problem kurzfristig. Mit anderen Schaltern (und damit anderen Toleranzen der Beinchen) funktionierten die Sockel dann.
Könnte mir vorstellen das es hier ähnlich sein könnte. Gerade:
Denn der Auslösepunkt kommt ja vor dem Endpunkt.
