bequiet pure power 430W für GTX295?
- Ersteller Quad-core
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Könnte reichen. Ausprobieren.
Oder wie sieht die Fragestellung eigentlich aus?
Ich schaff mir eine 295 an wenn das Netzteil reicht, oder ich schaff mir ein neues Netzteil an wenn es nicht reicht? *g*
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/xfx-gf-gtx285-gtx295_16.html#sect0
Auf der 12V Schiene liefert dein NT 360Watt
CPU ~ 100Watt
GraKa : ~290
~390Watt, ich denke das müsste es grade so noch reichen, aber ich würde dir aufjedenfall empfehen deine CPU zu nudervolten!
Hier hat die CPU 4Ghz, und das system kommt auf runde 400Watt
https://www.computerbase.de/artikel...gtx-295-test.761/seite-4#abschnitt_testsystem
Ich glaube schon das dein Netzteil reichen wird
CPU ~ 100Watt
GraKa : ~290
core2e6300
Lt. Commander Pro
- März 2007
Dann sag ich dir: Reicht aus.
Bennsen90
Captain
- Juni 2007
Wenn du wissen willst obs geht oder nicht probiers einfach aus....Wenn dir das NT Kaputt geht weißt du , dass es nicht funktioniert hat... (bzw wenn es nicht Stabil oder garnicht läuft)
Der Tausch von HD4890 auf GTX295 erscheint sowieso etwas extrem sinnfrei...
Würde dir aber bei einer DualGPU Karte wie der GTX 295 eher zu einem 500-600W NT raten...
Das beQuiet ist kein schlechtes NT...kann dir aber nicht sagen ob es voll am Limit immernoch so gut ist...
@ core2e6300
Jep weil ich damals mit dem Gedanken gespielt habe eine weitere Graka und eine Quad nachzurüsten...
Deshalb 700W.... das vorhaben hab ich aber dann aber fallen lassen. =)
@ core2e6300
core2e6300
Lt. Commander Pro
- März 2007
@ Vorposter
Du hast in deinem PC ja auch ein 700W Netzteil...
@ Threadersteller
Nitschi66 hat den passenden Link geschickt - dort sieht man eindeutig, dass das Netzteil reicht.
Dein Phenom wird auch etwas weniger verbrauchen als ein Intel Quad auf 4 GHz.
@ Threadersteller
- Jan. 2008
Hier steht nichts von wechsel oder dauerbetrieb , ich möchte die GTX295 einfach nur testen für einen bekannten , ob sie lauft oder nicht , die HD4890 bleibt und wird nicht getaucht.
FSS@ Der thread ist nicht sinnlos , nur dein post ist es , also finger still und kümmer dich um deinen kram , deinen ratschlag brauch ich nicht , wen du mir schon so um die ecke kommst
Eon-Deon
Rear Admiral
- Mai 2007
Nitschi66 hat einen Link von einem Test verlinkt der Hauptsächlich die Grafikkarte, nicht aber die CPU belastet. Das wird hier immer gerne vergessen.
Ich bin sonst nicht der Typ welcher teure Hochleistungs NTs empfiehlt, aber in diesem FAll würde ich klar zu einem neuen NT raten. Das 430W BeQuiet mag für jedes System mit Quadcore CPU und Singelgrafikkarte reichen, aber eine 295GTX mit einer nicht grade sparsamen CPU? Das ist dann zumindest auf Dauer doch zu viel des Guten.
FSS
- Feb. 2009
DukeX2 schrieb:Hatte bis vor einem Jahr meine GTX295 noch mit dem be quiet Dark Power Pro P6 530W stabil betrieben ohne Probleme!
Ein 430 Watt wird reichen, nur versuch nie Furmark durchlaufen zu lassen das packt es garantiert nicht!.
Zwischen einem 530w DPP und einem 430w Pure Power isn grosser Unterschied.
@Quad-core : make me stop posting..?
Bennsen90
Captain
- Juni 2007
Wenn du die Karte einfach nur testen willst steck sie in deinen PC^^ Das 1200W NT sollte das schon hinbekommen... xD
Wie schaut den Der rest des PCs aus indem du sie Testen willst? Wenn da nicht gerade 10 HDDs und ne 125W CPU drinnestecken solltest du damit die GTX295 schon laufen....evtl kanns dann aber wirklich knapp werden unter vollast...bzw sogar zuviel...
- Jan. 2008
theoretisch könnte ich sie auch in meiner Workstation betreiben , nur muss ich dan das ganze CF gespann ausbauen , dafür bin ich zu faul .
Da ich aber noch ein 2 system habe mit dem besagtem NT , und sie eh nur testen will steck ich sie lieber da rein .
In dem PC steckt:
Phenom II 955 no OC
4GB Ram
1 HDD
1 LW DVD RW
sonst nichts was noch viel strom verbrauchen würde .
In dem PC steckt:
Phenom II 955 no OC
4GB Ram
1 HDD
1 LW DVD RW
- Jan. 2008
2D reicht mir schon , wir wollen nur wissen ob sie noch ein bild liefert , und sich der treiber fehler frei install lässt .
Wen es nicht lauft würde ich zur not auch noch das 1200Watt NT aus meiner Workstation nehmen , aber das sollte die letzte option sein .
Zwirbelkatz
Fleet Admiral
- Juni 2006
@FSS
So weit ich mich erinnere fällst du mir sonst durch sinnvolle Postings auf, lass es einfach hier gut sein. Übrigens wäre ein "Office Netzteil" eines mit 300 Watt oder weit weniger, beispielsweise ein PicPSU mit 60 oder 90 Watt, aber lassen wir das.
Zum Thema: Ich sage, dass es reicht. Ich hatte lange Zeit nen Phenom II940 und eine GTX260² auf einem passiven Amacrox Calmer 400 Watt laufen. Das ging auch. Danach hatte ich nen Q9550 oc mit einer HD4770 oc auf nem 300 Watt Netzteil, ging ebenfalls. Jetzt hab ich nen Core i3 530 mit ner HD5570 und es geht mit einem passiven 150 Watt Netzteil.
Ausserdem sollte man es einfach mal probieren. Mehr als instabil sein kann es für gewöhnlich nicht. Zum Testen ist doch wirklich nicht mehr nötig.
- Gesperrt
