Berufsschultest Subnetting
Tomyfighter
Cadet 1st Year
Jan. 2009
Hoff das ist das richtige Forum. Da es aber zur Berufsschule gehört, dacht ich es stimmt.
Also wir schreiben in den kommenden tagen ne Arbeit. Unser Lehrer war so freundlich und hat uns ne Probearbeit gegeben. Da ich aber ne Stunde gefehlt hab und mir das alles so ziemlich nur Bahnhof sagt, hoff ich, dass ihr mir etwas Unterstützung geben könnt.
Code:
Subnetting
Mit tcpdump wurde ein EthernetII-Rahmen aufgezeichnet. Hier das Ergebnis in Hexadezimal- form:
Der aufgezeichnete Rahmen beginnt direkt nach dem Start-Frame-Delimiter (SFD). Das Type-Feld dieses Rahmens hat den Wert 0800(Hex). Das bedeutet, dass dieser EthernetII-Rahmen
einen
IPv4-Rahmen im Datenteil transportiert.
0030 656a 971a 000a 004a d239 0000 ff11 0f82 14e9 c03d 0036 0001 0000 0000 0662 6361 6c00 0001 0001 000a 0004 818f 0f81
9599 5394 0800 4518 c72f 818f 0f81 818f 5ea8 5751 8400 0001 696c 6c69 6505 6c6f c00c 0001 0001 0000
1. Markiere das Type-Feld auf dem Aufgabenblatt.	2P
2. Welche MAC-Adressen haben der Zielrechner und der sendende Rechner? Die MAC-
Adressen sollen in hexadezimaler Form herausgeschrieben werden.	4P
3. Nach wieviel Bytes beginnt in einem IPv4-Header die IP-Quelladresse? Wie lang ist die IP-Quelladresse? Markiere IP-Quell- und Zieladresse auf dem Aufgabenblatt.	2P
4. Gib IP-Quell- und Zieladresse im DDN-Format an	8P 5. Dieser IP-Header hat die Standardla ̈nge von 20 Bytes. Gib Quell- und Zielport der TCP-
Verbindung in dezimaler Form an. Der Rechenweg Hex→Dez muss ersichtlich sein!	6P
6. Die Quell- und Ziel-IP-Adresse der aufgezeichneten Verbindung liegen in einem Sub- netz mit insgesamt 8 Adressen. Gib Netz- und Broadcastadresse dieses Netzes an. Falls Du die obigen Aufgaben nicht alle lo ̈sen konntest, nimm als eine der beiden Adressen 192.132.51.129 an.	6P
1. Wär meiner Ansicht nach 0800 4518 c72f 818f, weil der typ-teil 2 byte lang ist und beginnt eben mit 0800
2. Jetzt hab ich nen Problem, meiner ansicht nach sind die ersten 64bit ja das präambel, alles danach bis zum 0800 muss ja die absender ip und mac sein und die empfänger ip und mac. Was was ist, bräucht ich eben hilfe.
3. Nach 14 Byte, präambel und sfc sind 8 byte lang und zieladresse 6 byte. Auch Quelladresse ist 6 byte lang.
Denk für jetzt reichts erstmal bis hier hin, möchte erstmal gewissenheit haben ;)
Danke schonmal
"0800 4518 c72f 818f, weil der typ-teil 2 byte lang ist"
das sind aber 4 byte. im übrigen, schau dir doch die frame-spezifikation an. da steht doch genau drinn was wo anfängt und wie lang ist.
Frage 6 ist geil,
Du brauchst nichtmal rechnen, DU musst einfach nur wissen, dass 192.132.51.129
nur im Netz 192.132.51.128 liegen kann egal welch Subnetzmaske existiert. Dann addiere 7 Adressen hinzu und Du hast die Broadcast IP
Subnetting ist ja ganz net,alles andere braucht dank diverser Tools kein Mensch
Hi Leute,
ich darf nochmals korrigieren:
1Byte=8Bit;
1111 1111 Sind ACHT MAL EIN BIT also 1 Byte
1111 1111 sind 2^8 -1 = 255 Dezimal bzw FFh (Vier Bit sind eine Hexziffer da 2^4-1=15=Fh)
Daraus Folgt: ZWEI HEXZIFFERN SIND EIN BYTE
und 0800 4518 c72f 818f sind 8 Byte und 0800 zwei Byte also ist 0800 das Type-Feld (wobei ich nichmehr weis ob es 2-Byte hat). Das Erklärt dann auch warum im Aufgebantext steht: "Das Type-Feld dieses Rahmens hat den Wert 0800(Hex). "
aber das hab ich au immer verpeilt aber nach drei Jahren ITG-Abi und IT-Studium blibts mal im Kopf
Edit: Wünsche dir viel GlücK bei deiner Abreit!
Edit Zu 2:
Achtung die Präambel ist NICHT mit dabei: Im Text Steht: Der aufgezeichnete Rahmen beginnt direkt nach dem Start-Frame-Delimiter (SFD).
Und Die Präambel ist vorher.
(FALSCH: ) Die sieht glaub ich so Aus AA AA AA AA AA AA AA (Sieben Byte, je Byte 1010 1010) und der SFD AB ( ein byte 10101011)
EDIT ACHTUNG Die Präambel sieht so aus 55 55 55 55 55 55 55 und SFD D5 da LSBit siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet
wow danke kommt ja schon was zusammen :)
kennt jemand von euch, so ne aufgabe mit lösung?? wär glaub einfacher.
Also ich gehs nochmal durch:
1. Typ ist 0800
2. Wie mich nApfelkuchen+SL drauf hingewiesen hat, ist ja das präambel etc. nicht dabei also kommen ja als erstes die Ziel und danach die Quell MAC oder?
Ziel: 00:30:65:6a:97:1a
Quell: 00:0a:00:4a:d2:39
Ab jetzt wär einfach ne liste gut, was was ist in diesem ganzem HEXenwerk ;)
@Pitt_G.
wie kommt man da drauf?
Danke aber schonmal :)
