Bewertung meiner Gaming-Zusammenstellung
Ixada
Dez. 2011
Liebe Computerbase-Community,
erneut bin ich auf euren professionellen Rat angewiesen. Diesmal stelle ich für meinen Bruder einen PC zusammen. Hier sind all die üblichen Informationen:
Preisspanne:
bis zu 700€ (exklusive Versand)
Verwendungszweck:
Spiele
Auflösung: 1680 x 1050 (soll aber auch in (möglichst) gleichen Einstellungen auf 1920 x 1080 laufen)
Einstellungen: hoch bis sehr hoch
Beispiele: Left for Dead 2, Risen 1, Crysis 1 & 2
Recycling:
Ein DVD-Laufwerk wird wiederverwendet.
Nutzungszeit:
2-4 Jahre, danach entweder Aufrüsten oder teilweises Recycling der Teile
Besondere Wünsche:
- der Rechner sollte möglichst leise sein
- der Rechner sollte nicht allzu viel Strom verbrauchen (es wäre toll wenn das Netzteil auch unter Vollast reicht)
- übertaktet werden soll nicht
- nur 1 Monitor wird verwendet
- das Gehäuse sollte das Gewählte bleiben, es sei denn die Form passt nicht
Zusammenbau:
Ich habe schon öfter zusammengebaut und auch wenn ich in einigen Bewertungen gelesen habe, dass das Kabelmanagement des Gehäuses nahezu nicht vorhanden ist stellt das kein Problem für mich da
Komponenten:
Prozessor: Intel Core i5-3550 (http://geizhals.de/760576)
Prozessorlüfter: Noctua NH-U9B (http://geizhals.de/482798)
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance Dimm Kit 8 GB (http://geizhals.de/646954)
Grafikkarte: GIgabyte Radeon HD 7870 (http://geizhals.de/751171)
SSD: SanDisk SSD 64GB (http://geizhals.de/791347)
Festplatte: Hitachi Deskstar (http://geizhals.de/473577)
Mainboard: ASRock B75 Pro3 (http://geizhals.de/759350)
Netzteil: Cougar A400 400W (http://geizhals.de/543127)
Gehäuse: Inter-Tech Eterno A6 Superior-RTX (http://geizhals.de/778360)
zum Preis:
ich werde alle Komponenten über Geizhals bestellen, die meisten werden vermutlich von Mindfactory geliefert
Nun tun sich mir die üblichen Fragen auf:
Passen die Mainboardanschlüsse zu den Teilen?
Passen die Netzteilanschlüsse zu den Teilen?
Reicht die Leistung des Netzteils?
Kann ich den Rechner noch weiter optimieren und trotzdem im preislichen Rahmen bleiben?
Geht es günstiger?
Vielen Dank für eure Mühen, Ixada.
Das Netzteil passt von der Leistung.
Die Mainboardanschlüsse sollten auch alle passen.
Die Netzteilanschlüsse reichen auch.
Ich finde eine 64 GB SSD kann schonmal knapp werden, vielleicht kannst du ja was deichseln, dass du auf 128 GB kommst, kostet momentan ~80 €.
Die Qualität vom Gehäuse ist glaube ich auch nicht so berauschend, schau dir mal das Asgard oder Midgard von Xigmatek an. Oder günstige von Coolermaster. Bitfenix hat auch gute Gehäuse. Achte aber auf die Breite, damit dein CPU Kühler reinpasst.
Da du auch nicht übertakten willst, kannst du auch einen etwas günstigeren Kühler nehmen, z.B. den
Arctic Freezer 13, oder vergleichbare, dazu gibt es hier im Forum eine gute FAQ.
maista schrieb:
würde den 3570k nehmen.
Wozu denn bitte? Dann hätte er einen offenen Multi und könnte den nicht nutzen... dann bräuchte er ein teueres Mainboard und dann sprengt es wieder den Preisrahmen...
Sieht alles soweit ganz gut aus. Als Nvidia Fanboy würde ich an deiner Stelle eher eine GTX 660Ti oder 670 nehmen.
Bei der SSD würde ich nicht sparen, 64GB sind zu wenig, eine 120GB (bzw.128 GB) halte ich noch für zeitgemäß. :D
Nabend,
Im Groben sieht die Konfiguration gut aus. Höchstens ein paar Details würde ich verändern.
Geht es günstiger?
- Ja, das Mainboard passt.
- Die Netzteilanschlüsse sollten auch ausreichend sein.
- Problemlos, eine HD Radeon 7950 würde es wohl auch noch bewältigen.
- Wenn es leise sein soll --> beQuiet Straight Power E9 400W. Kostet etwas mehr, ist jedoch unhörbar. Bei den SSD's werden eher Modell von Cruical oder Samsung empfohlen. Beim Gehäuse wirst du wahrscheinlich die Grafikkarte und die Festplatte/SSD nicht auf einer Ebene platzieren können, dies ist jedoch nicht schlimm.
- Du könntest einen i5 3470 nehmen. Den Unterschied wirst du beim Gaming nicht bemerken. Als CPU-Kühler könntest du einen Scythe Katana 4 nehmen, dieser kostet 20€ weniger und hält den Prozessor auch kühl. Beim Mainboard könntest du zu einem B75M von AsRock greifen, diese kostet etwas weniger und hat nur 2 Speicherbänke weniger, welche du nicht brauchst.
Ich würde den i5 3570 non-K nehmen http://geizhals.de/786378 der ist nur 4€ teurer und hat 100MHz mehr oder den i5 3470 http://geizhals.de/786395 aber nur wenn du nicht bei Mindfactory bestellst oder wenn er dort nachher wieder günstiger wird.
teures board?
http://geizhals.de/746834
würde die ssd weglassen weil die eh zu klein ist, dafür den 3570k und das board.
hat mehr von als von der kleinen ssd
Danke für die schnellen Antworten.
Entsprechend der Empfehlungen habe ich Verbesserungen vorgenommen und konnte insgesamt rund 12€ sparen ;D
Ein paar Anmerkungen:
Ixada schrieb:
Bei Prozessor würde ich wohl den 3470 nehmen, 10 € günstiger, dafür nicht spürbar langsamer.
Da gehts auch günstiger. Würde persönlich aber erstmal den Boxed-Kühler testen und nur dann austauschen, wenn der wirklich spürbar stören sollte.
Die Heatspreader sind unnötig und können zudem noch Probleme beim eventuellen Kühlereinbau verursachen, daher besser Low-Profile-Module kaufen, wie z.B. http://geizhals.de/598574 oder http://geizhals.de/652384.
SSD auf längere Sicht zu klein, außerdem konnte ich auf die Schnelle nicht mal ein Review finden, nur zur "Ultra" oder "Extreme". Für den Preis würde ich aber keine hohe Qualität oder Leistung erwarten. Besser z.B. http://geizhals.de/841499 nehmen.
Für ~10 € mehr gibts die doppelte Speichermenge. Wenn mans nicht braucht, auch gut.
