habe folgendes Problem.
Im normalen Windows Betrieb scheint alles normal, zumindest habe ich diesen Fehler dort bisher nicht feststellen können.
Beim spielen von WoW (nach ein paar Stunden, so ca. 3-4) kommt plötzlich so ein komisches Piepsen über die Lautsprecher und gleichzeitig wird der Bildschirm schwarz, der PC scheint aber vom Geräusch her ganz normal weiter zu laufen. Dann hilft nur noch PC ausschalten und wieder einschalten und er läuft dann auch wieder ganz normal.
Spiele zwar auch noch ab und an Need for Speed Carbon oder Cod2 aber hier hänge ich jetzt nicht soooo lange davor. Der Fehler tritt ja auch nicht immer auf.
Meine Komponenten:
Intel Core2 Duo 6750 @3,2Ghz mit 1,35V
Gigabyte GA-P35-DS3P (F6 Bios)
Zalman CNPS 9500 (über Motherboard angeschlossen)
2GB Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 4-4-4-12 mit 2V
XFX 8800GTS XXX 320MB
Seasonic NT S12-II 430Watt
Samsung HD501LJ Sata
NEC DVD RW ND-2500A IDE
Creative Audigy 2 ZS
Logitech G15 USB
Razer DeathAdder USB
Windows XP mit SP2 aktuellen Patchs und Updates, Nvidia Treiber und Soundkartentreiber auf aktuellem Stand.
CPU habe ich ca. 1 1/2 Std. mit Prime95 getestet und danach ohne Fehler beendet.
Laut Everest max. Temp bei CPU 49°, Grafikkarte sowie Motherboard liegen auch im "normalen" Bereich.
Gehäuse ist derzeit noch ein NZXT Zero mit 7x 120mm Lüftern (4 Originale im Seitenteil,2x Noiseblocker XL1 hinten und 1xNoiseblocker XL1 vorn unten).
Laut Everest und Bios sind Voltwerte vom Netzteil in Ordnung. Zu niedrige Voltwerte und zu hohe Temps würde ich deshalb mal vorneweg vorsichtig auschliessen.
So, ich hoffe ich habe nichts vergessen. Das es jetzt speziell an WoW liegen soll, kann ich irgendwie doch nicht glauben obwohl ich mir da schon Gedanken gemacht habe. Deswegen poste ich es auch mal hier.
Weiss da jemand nen Rat?
T.
Meine Komponenten:
Logitech G15 USB
T.
