Bildaussetzer während des Spiels/LED blinkt. CPU?Ram?
Viper2000
Juni 2019
Hallo liebe Community,
mein Rechner macht mir nach einem halben Jahr Sorgenfrei mal wieder kopfzerbrechen. Folgendes Szenario vorgestern:
Gta 5 gespielt, nach 3 stunden spielen Bildaussetzer (Blackscreen,bild kommt aber wieder)....nach ein paar mal fällt es komplett aus, Bildschirm sagt "kein Signal". Der Sound des Spiels ist aber noch an und geht weiter, hängt also nicht.
Sämtliche Tastenkombinationen bringen keinen Erfolg. Kein Bild mehr.Das Ganze dann heute nochmal. Hatte die Lüfter der GPU hochgedreht, da ich dachte es wären die Temps jetzt im frühsommer. Keine Änderung. Heute ist mir aufgefallen, die LED neben dem Ram blinkt orange und es gibt ein Geräusch, wie wenn der Rechner beim hochfahren nicht "weiterkommt". Also dieses Geräusch wie wenn eine Turbine anläuft und bei 70% wieder runterdreht und dann von vorne.
CPU Kühler dreht normal.
System:
Asus B350 f Gaming
Ryzen 5 1600@stock
Crucial Ballistiv 2400 16GB@ 2933 (läuft aber problemlos seit 6 monaten)
Be quiet pure power 11
Asus Radeon RX 570 4GB
Memtest lasse ich gerade laufen.....werde berichten.
Bluescrrenviewer hat keine Ergebnisse bzw. zeigt keine Vorkomnisse an.
CPU und GPU funktionieren bei allen anderen Anwendungen (keine Spiele) problemlos. keine Fehler.
Bei CS und bei Destiny ist bisher alles "normal" gelaufen.
Weiss jemand was das Blinken aussagt? Habe nix gefunden im Netz bzw. sehr wiedersprüchliche Aussagen.
Von der Symptomatik, auf was würdet ihr Tippen?
Danke schonmal und ein frohes Osterfest.
Edit: Bios sind alle auf dem neusten Stand.
Phil
vorher machte es keine Probleme bei GTA (als info)
Aber ich werde es testen, danke.
Kennt sich denn jemand mit dem fehlercode aus? also das orangene Blinken beim Board?
Memtest ist jetzt 5 mal durchgelaufen. Keine Fehler.
Keiner ne Idee zu den Board Leds??
....interessanterweise die "5" oberhalb der 4.
Aber sie blinkt ja und leuchtet nicht dauerhaft.Dazu steht nix bei asus.
Egal, konnte das Problem erst mal fixen in dem ich die Grafikeinstellungen für die betreffende Mission von FHD auf UXGA reduziert habe.Mittlerweile wieder hochgedreht, bisher keine Probleme mehr.
Irgendwas war wohl überstrapaziert in der betreffenden Mission, ich melde mich wieder falls ich mehr weiss.
Klingt für mich nach Absturz des Grafiktreibers. Das könnte auf ein Problem mit dem VRAM hindeuten. Wie warm wird denn die GPU?
.....die GPU wurde etwas über 79 Grad heiß.
Hab seither die Lüfter von 35% auf 45% laufen, so bleibt sie 15 Grad kühler im Schnitt.
Denkst du der Vram könnte voll gelaufen sein bzw. mehr als voll?
Jedenfalls kleines update:
Gestern hat mein Windows 10 nochmal n update geladen. (ist immer die frage inwieweit sowas damit zusammenhängen kann).
Jedenfalls hab ich wieder ne session von knapp 3 Stunden gehabt und auch die "Paleto" Bankraubmission gemacht, welche ja schon auch iele zu berechnende Elemente hat. Keine Probleme mehr. Grafikeinstellung auch wieder wie zu der Zeit als der absturz war. Ich habe den Ram übrigens nicht runtergetaktet, an dem scheint es also nicht zu liegen.
Danke für die Hilfe
bei GTA5 bei settings mit denen mit ner 570 spielbare fps erreicht werden unwahrscheinlich. und wenn der videospeicher überläuft brechen die fps ein, mehr sollte aber nicht passieren.
