ronan191
- Feb. 2008
habe vorgestern eine defekte HDD bei mir ausgebaut (wie schon 1000x davor auch). Habe den Rechner dann wieder zusammengeschraubt ohne die defekte HDD. Beim Start dann der Schock: Der PC fährt wie immer hoch also mit allen Festplattengeräuschen aber dann Stille.
Dachte mir, dass ich evtl. ein Kabel nicht richtig drinne habe und habe dann alles gecheckt - vergebens.
Anschließend fing ich mit der üblichen Prozedur bei Fehlerdiagnosen am Rechner an. Alles abklemmen was nur geht und dann starten.
Gleiches Problem. Der Verdacht fiel bei sofort auf meine Grafikkarte. Der Rechner gab aber zu meinem Erstaunen keine Piep - Geräusche von sich, nicht mal der Anfangston beim Booten war zu hören.
Habe dann alles bis auf die CPU abgebaut, also auch den kompletten Ram und die Grafikkarte. Auch da passierte einfach nichts.
Als ich für einige Sekunden die Batterie herausgenommen habe, und dann den Rechner startete gabs ein Piep-Konzert. Ok dachte ich wieder Grafikkarte rein, Rams rein und noch mal hören ob er piept. -> Stille!
Nun bin ich echt mit meinem Latein am Ende. Ein weiteres Merkmal ist mir aufgefallen und ich hoffe ich täusche mich nicht. An meinem Netzteil (Targan Easycon 480W) ist hinten am Kippschalter eine Lampe, die meines Wissens immer grün bei Stromzufuhr geleuchtet hat. Jetzt ist die permanent aus.
Kann es sein, dass das Netzteil einen weg hat, oder verbrennen die kleinen Lämpchen auch mal so? Liefert ein defektes Netzteil trotzdem noch Strom aber evtl. nicht genug? Habe die Vermutung, dass die Power für die Grafikkarte nicht mehr ausreicht, warum auch immer.
So dumm das auch klingen mag, aber ich habe einfach keine Erklärung sonst dafür.
Die Leuchte auf meinem Motherboard funktioniert weiterhin und auch alle Lüfter rotieren und die HDDs laufen auch wie immer.
Mein Sys:
P5Q Turbo
Q9550 OC @ 3400Mhz
5770
8Gb DDR2
1x SSD 3xHDD
Targan Easycon 480W Netzteil
Habe leider keinen, bei dem ich mal ne Grafikkarte oder ein Netzteil leihen könnte. Werde aber, wenn von euch nichts Gegenteiliges kommt am Montag ein neues Netzteil kaufen (die Lampe gibt mir zu Bedenken).
Mein Sys:
P5Q Turbo
Q9550 OC @ 3400Mhz
5770
8Gb DDR2
1x SSD 3xHDD
