Hallo ich habe vorhin am mainboard den Hd. Audio Stecker rausgezogen weil mein headset nicht ging und den ac97 Stecker reingemacht weil ich dachte das hilft vill aber nun bleibt mein Bildschirm schwarz also im standby hab die Stecker wieder zurück getauscht aber alles hilft nichts Bildschirm bleibt schwarz pc fährt auch ganz normal hoch außer das er beim anmachen sofort ein mal piepst CPU Lüfter läuft auch Tastatur und Maus sind auch an.
also hier ein Tip, sei aber um Gottes willen vorsichtig dabei: Trenn mal alle Schalter (Power Button, Reset etc.) von deinem Gehäuse vom Motherboard. Dann schließ mit einem SChraubenzieher oder Büroklammer (dann aber bitte mit irgendwas deine finger isolieren) die Pins für Power on manuell kurz. Fährt es dann hoch, dann ist einfach dein Power-Knopf bzw das Kabel hinüber.
wenn nicht dann würde ich auf Ram tippen. Alle Riegel ausbauen und nacheinander durchprobieren. Wenns daran auch nicht liegt, dann ist das MB vielleicht kaputt...
