Bildschirm nach Ruhezustand schwarz
Crys
Apr. 2009
Ich besitze seit kurzen zwei Dell UltraSharp U2515H, die am meinem PC angeschlossen sind (siehe Signatur).
Die Bildschirme sind per Displayport miteinander verbunden. Am PC ist in der Grafikkarte am mini-DP das Kabel eingesteckt, dass zum (normalen) DP am ersten Bildschirm läuft. Am ersten Bildschirm ist außerdem am DP-out-Anschluss ein weiteres Kabel eingesteckt, dass zum mini-DP des zweiten Bildschirms läuft.
Die Kabel sind original wie von Dell mitgeliefert.
Jedes Mal wenn ich den PC (Win7 x64) aus dem Ruhezustand hochfahre bleibt der erste Bildschirm schwarz, der zweite Bildschrim (in Win als Hauptbildschirm eingestellt) läuft normal. Wenn ich den ersten Bildschirm ausschalte (Knopf am Bildschirm drücke) dann gehen beide Bildschirme aus, dann schalte ich den ersten Bildschirm wieder ein und beide zeigen Bild an.
Woran kann das liegen?
Alle Treiber sind aktuell, habe ich erste eben neu installiert. Die Kabel funktionieren sonst auch einwandfrei.
Wenn ich die Bildschirme separat anschließe klappt das auch, nur ich habe keinen 2ten DP Anschluss an der Grafikkarte, kein freies HDMI-Kabel und der zweite Bildschirm steht sowieso weit weg, weshalb ich die Variante mit dem DP-Port-durchschleifen bevorzugen würde.
Ruhezustand und Windows 7 die waren schon immer auf Kriegsfuß
erst ab Windows 10 ist es besser geworden
Ich nutze Win7 seit Anfang an (mit der Beta seit über 8 Jahren) und auch immer (Netbook, Laptop und PC) mit aktiv genutzten Ruhezustand und noch nie größere Probleme damit gehabt.
Hatte auch das Problem liegt an DP und HDMI. Ist das Profil noch korrekt? AMD Karte? Hab das Problem bei einem Fernseher gehabt. Da scheint es ein Problem der Software auf den Geräten zu sein. Eine Lösung kann ich dir aber auch leider nicht sagen.
