BIOS Flash + Onboard Grafik Z68 .
BIOS Flash über Onboard Grafik Z68 möglich ?
  • Ja
    Stimmen: 8 80,0%
  • Nein
    Stimmen: 2 20,0%
  • Bin mir unsicher
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
    10
Chi||Ang3L
Banned
Juni 2010
Wenn man eine PCI-E Graka flasht und es geht dabei etwas schief ,ist es dann möglich über die Onboard Grafik eines Intel Z68 Boards ein funktionierendes BIOS wieder auf die Graka zu ziehen?
Der PC würde ja auch ohne PCI-E GPU alleine mit der Onboard GPU laufen -> Denke also schon.
Ich würde mal behaupten ja weil du brauchst ja dann nur den Monitor an den Onboard Ausgang anschließen:D
Edit:
3 Antworten um 16:39^^
So richtig sicher ist aber keiner von euch ,ihr benutzt alle einen Konjunktiv .:rolleyes:
Wenn man im normalen BIOS den Ausgang auf Onboard wählt ,in wie weit ist dann die normale Graka noch unter Windows eingebunden ist so das ein Flash möglich ist .
Ich kann dir nur von AMD-Onboard berichten:
Da wird die PCI-E Karte gar nicht genutzt. Da arbeitet der PC nur mit Onboard.
Deswegen denke ich, dass es bei Intel nicht anders sein wird bzw. nicht anders ist.
Prinzipiell geht das natürlich... im Grunde kannst sogar ohne jegliche zweite Graka eine neues Graka-Bios flashen. Wenn du im BIOS auf 'Hold on no errors' stellst... hab ich schon mal gemacht... mir ne bootfähige diskette mit dem neuem graka-bios erstellt und das flash-tool über die autoexe.bat direkt starten lassen... braucht man halt nen zweiten rechner für.
Ein großen haken hat dein plan aber: wenn die karte kein funktionables bios drauf hat, wird windows die karte nicht initialsieren und du kannst dein flash unter windows knicken! Wird nur unter dos gehen!
Bei 775 und 1156 wars bei aktevierter Onboard GPU, dass die PCI-E GPU erkannt wurde und es Grafikprobleme gab. Glaube kaum dass es jetzt anders ist.
Bei nem fail brauchst du eine zwiete GPU und ein Board mit zwei PCI-E slots.
Probier vor den Flash erstmal aus ob die PCI-E GPU ausgeschalten wird und die Onboard GPU funktionirt musst natürlich auch den Monitor an Onboard ranschließen.
