Blackscreen bei normaler Nutzung + HDD wird danach nicht erkannt
Yotoku
Nov. 2011
Hallo Leute,
ein Freund und Kollege von mir hat sich vor längerer Zeit einen PC gekauft. Der PC hat damals schon Probleme gehabt und geriet dann irgendwie in Vergessenheit. Nun wäre es Interessant ihn als Gaming PC wieder in Betrieb zu nehmen.
Das Problem ist, dass sich nach einer gewissen Zeit in Betrieb die Programme nacheinander aufhängen und die Show endet mit einem Blakscreen inklusive vertikaler bunter Linien. Nach etwa einer halben Sekunde startet sich der Rechner dann neu und öffnet automatisch das BIOS-Setup (Festplatte wird nicht mehr im Boot-Menü gezeigt). Wenn man ihn dann einige Zeit (>10min) ausgeschaltet stehen lässt funktioniert er wieder bis zum nächsten Absturz.
Die Festplatte wurde bereits getauscht (SATA Port wurde auch mehrmals gewechselt), der RAM wurde getestet (Memtest86+).
Der PC setzt sich aus folgendem zusammen:
ASRock AM3970 EXTREME3 (Sockel AM3+)
AMD FX-4100 (4x3.60GHz nicht übertaktet)
4x Corsair XMS3 2GB @1333MHz
SAMSUNG SpinPoint F3 1000GB
Corsair V2 600W CX
LG GH24NS70 24x8x16xDVD+RW
D-LINK DWA-525 Wireless N 150 PCI Adapter
SAPPHIRE Radeon HD 6850
Danke schonmal
MfG PcM-Fr34K
Welchen CPU-Kühler nutzt er? Bios aktuell? (Version 1.80)
Tritt das Problem bei Belastungstests reproduzierbar auf?
CPU->Prime95
GPU->Furmark
Als CPU Kühler fungiert der Boxed Kühler. Unter Vollast (Prime95) bekommt die CPU allerdings maximal 56°C. Das BIOS ist auch auf der aktuellsten Version.
Furmark ist eine gute Idee. Danke. Wird heute getestet.
Teste nach Furmark alleine auch Furmark+Prime gleichzeitig um eine Volllastsituation zu simulieren. Die Streifen deuten eher auf ein Grafikdefekt hin, könnte aber auch ein Fehler vom Netzteil sein.
Guten Morgen,
gestern wurde die GraKa mit Furmark getestet. Auch mit dem GPU Stresstest erreich diese nach etwa 15min nur 74°C und es läuft alles ganz normal.
Wenn wirklich das Netzteil der Fehler wäre, warum entstehen dann Streifen? Ich habe mit dieser Art von Fehlern keine Erfahrung und würde erwarten, dass der Rechner einfach ausgeht ohne vorher noch etwas auszugeben.
MfG
Streifen sieht man z.B. bei defektem VRAM, daher die Anweisung die GPU zu testen.
Lief Furmark mit hohen AA+AF-Einstellungen um den VRAM zu füttern?
Was passiert wenn Prime+Furmark gleichzeitig läuft?
Festplatte wurde getauscht? Tritt der Fehler mit der Neuen auch noch auf?
Bei Furmark habe ich überall die höchsten settings genommen. Da die Karte nur 1GB VRAM hat sollte der auch schnell voll sein. Bei Furmark und Prime gleichzeitig passiert auch nichts besonderes. Die Festplatte wurde getauscht und funtktionert. Die wurde ausführlich getestet.
