Blackscreen nach Asus Xonar DG Einbau, GraKa LED rot?!
BENZIN49
Okt. 2011
Nabend Forum,
ich habe soeben meine Asus Xonar DG eingebaut. Erst funktionierte es ganz normal, allerdings wurde die Xonar DG nicht erkannt.
Ich machte den PC aus, kontrollierte nochmal, startete ihn wieder, und zack, PC fährt wohl hoch, der Bildschirm bleibt allerdings schwarz und die GraKa LED leuchtet rot.
Alle Stromkabel richtig drin?
Die Platine steckt auch richtig im Slot?
Ich würde einfach die Soundkarte nochmal ausbauen und schauen ob der Bildschirm wieder hell wird. Wenn ja weißt du wenigstens, dass die Graka nicht defekt ist. Dann kannst du nochmal einen Einbau wagen :evillol:
Habs nun. Die Platine steckte nicht richtig in dem Slot, da ich sie verschraubt habe, dadurch ist sie ein Stück in Richtung schraube gerückt und raus gesprungen.
Fazit: Xonar DG in Cooler Master HAF932 nicht verschraubbar. Ich habe die Karte nun lediglich minimal verschraubt,d amit sie nicht immer hin und her springt.
Hast du mal geschaut ob die Distanzstücke des Mainboards alle richtig drin sind?
Eigentlich sollte der Abstand ja passen - ist ja schließlich nicht umsonst ATX genormt :lol:
Sonst hilft sicher eine kleine Unterlegscheibe, dann kannst du die Schraube wenigstens festziehen und es klappert nicht im Gehäuse :)
Ich habe das Mainboard gar nicht ausgebaut ;)
Aber das Problem hat sich erledigt, Grund s.o., danke.
