Bleibt zufällig an einer Stelle des Bootvorgangs stecken
T
the_plague
ich hab seit neuestem eín Problem mit meinem PC. Er bleibt beim Bootvorgang, an unterschiedlichen Stellen hängen.
Das kann schon ganz am Anfang sein, so dass der Bildschirm komplett schwarz bleibt, oder an der Stelle wo der die IDE-Laufwerke überprüft, oder bei den Bootsequenzen, oder auch erst beim Windowsladebalken.
Hin und wieder kommt es, dann auch vor, dass eine Nachricht erscheint, dass die Bios einstellungen falsch sind und wieder auf default gesetzt werden. Aber im Endeffekt wird das gar nicht gemacht, da bestimmte Einstellungen noch die alten sind.
Ich selber hab an den wichtigen BIOS-Einstellungen aber gar nichts geändert und auch schon von selber die default-Einstellungen geladen.
Mit Seagate Seatools hab ich meine Festplatte und mit Memtest86 meinen RAM checken lassen. Bei beiden kamen keine Fehler.
Da auch sonst der Arbeitsspeicher sowie die Festplatte tadellos funktioniert, würde ich mal schätzen, es liegt am Mainboard. Dies ist "MSI K8N neo4-f"
Vielleicht fällt jemandem ja was dazu ein, wäre super.
Danke und Gruß,
Marcel
Weitere Angaben zu deinem System wären wünschenswert. Hast du im BIOS sonst schon Einstellungen vorgenommen? (Übertaktet oder ähnliches). Setz das BIOS einmal manuell auf default. Wenn das nicht hiflt. Clear CMOS. Und sonst das BIOS updaten. Eventuell schafft dies Abhilfe. Tritt das Problem jedes Mal auf?
MfG rubski
Satrte den Rechner mit der F8 Tastenkombi und wähle aus das die "Logdateien" erstellt werden sollen.
Bei XP kannst Du das auch in die boot.ini schreiben, /BOOTLOG in die Zeile schreiben, Beispiel:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=AlwaysOff /fastdetect /usepmtimer /BOOTLOG
Dann wird Windows unter %SYSTEMROOT% eine Datei "NTBTLOG.TXT" angelegt, daraus kannst Du ersehen, wo es hakt.
Sollte das nicht reichen, kannst Du auch noch /sos dazu schreiben, dann werden die Treiber angezeigt, die während des Startens von Windows geladen werden, evtl siehst Du dann auch wo es hängt.
Mit kommt das so vor als sei deine CMOS Batterie nahezu leer. CR 2032 heißen die Dinger.
danke schon mal für eure schnellen Antworten.
AMD x2 4200+, 160gb seagate barracuda sataII, 3gb ram pc3200 by MDT, asus en8800gt TOP, creative xfi titanium, Windows XP Prof. SP3.
Nope, keine großartigen Änderungen, nur Bootreihenfolge und oboard-sound disabled. "Load optimized Defaults" ist die einzige resetting option in meinem Bios, die hab ich auch schon benutzt, hat aber nix gebracht
Einfach Batterie raus ziehen, oder wie macht man das?
Zwar schon was länger her, aber hab ich schon gemacht.
Nach einem Kaltstart fast immer. Es ist aber schon vorgekommen, dass es trotzdem reibungslos geklappt hat.
@werkam: werd ich ausprobieren!
Mit kommt das so so vor als sein deine CMOS Batterie nahezu leer. CR 2032 heißen die Dinger.
Mhm, das ist gut möglich, hab die seit dem Kauf vor 3 Jahren nicht ausgewechselt. Mich wundert allerdings, dass es da zu solchen Symptomen kommt.
Wenn es immer an verschiedenen Stellen hakt ist oft der Speicher schuld. Versuche mal mit nur jeweils einem Gig zu booten...
