Hallo
habe ein Problem mit meinem Acer Aspire X3950 Windows 7 Rechner, und weiss nicht in welchen bereich ich das am besten poste deswegen schreibe ich es hir.
Ich hatte immer wieder mal einen Bluescreen mit dem Rechner und weill ich keine lust hatte auf Fehlersuche zu gehen, habe ich den Rechner kurzerhand neu aufgesetzt. Nach dem neu aufsetzen alle Updates instaliert was auch ohne Fehlermeldung geklappt hat. Ich dachte das Problem wäre nun gelöst bis ich beim abspielen eines Streams wieder einen Bluescreen gehabt habe. Nach dem Neustart kam die Meldung Windows muss Repariert werden was ich dann auch mit gemacht habe mit dem Ergebnis konnte nicht Repariert werden. Nach dem Neustart, startet der Rechner aber ganz normal. Da ich noch keine Treiber instaliert hatte habe ich diese nun alle auf den neuesten stand gebracht und seit dem läuft der Recher, aber dieser Bluescreen macht mir Trozdem Sorgen. Mit dem Toole BluescreenView wurde mir die Datei ntoskrnl.exe Rot angezeigt. Ich vermute mal das diese Datei den Bluescreen verursacht hat.
Ich vermute langsam einen Hardwaredefekt am Arbeitspeicher oder an der Festplatte.
Ich habe mit dem Arbeitsspeicherdiagnosetool von Windows eine Überprüfung gemacht die bei 93% stehen geblieben ist. ESC fürs abbrechen reagierte nicht. Ich vermute das es sich aufgehangen hat. Also habe ich memtest86 4 stunden lang laufen lassen aber es wurden keine fehler gefunden.
Dann habe ich mit dem SeaTool 7 Stunden lang die Festplatte getestet aber es wurden auch keine fehler gefunden.
Die Grafikkarte habe ich nur ein pahr sekunden getestet mit FurMark weill ich angst hatte die wird zu heiß, aber abgestürzt ist der Rechner trozdem nicht.
Was könnte nun den Bluescreen ausgelöst haben und wie könnte ich die Hardware zuverlässig testen?
bin für Jede Ide Dankbar
