Bluescreen bei Wechsel in Energie Sparen oder Ruhezustand
tlpb2
Cadet 1st Year
Juni 2013
Hallo
ich habe folgendes Problem
Seit einiger Zeit ist es so, dass immer wenn ich mein Notebook zuklappe er nen Bluescreen produziert.
Als Anweisung bei zuklappen des Monitors ist der Wechsel in den Energiesparmodus eingestellt, wobei das ganze auch dann passiert wenn ich dort den Ruhezustand einstelle.
Ich habe mal einen Crashdump ausgelesen und folgendes Ergebnis erhalten:
* Bugcheck Analysis *
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)
A driver has failed to complete a power IRP within a specific time (usually 10 minutes).
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, A device object has been blocking an Irp for too long a time
Arg2: fffffa800779ca10, Physical Device Object of the stack
Arg3: fffff800051493d8, nt!TRIAGE_9F_POWER on Win7, otherwise the Functional Device Object of the stack
Arg4: fffffa8007a19160, The blocked IRP
Debugging Details:
DRVPOWERSTATE_SUBCODE: 3
IMAGE_NAME: pci.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4ce7928f
MODULE_NAME: pci
FAULTING_MODULE: fffff88000e6a000 pci
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x9F
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 2
TAG_NOT_DEFINED_c000000f: FFFFF8000514FFB0
STACK_TEXT:
fffff800`05149388 fffff800`03b4d8c2 : 00000000`0000009f 00000000`00000003 fffffa80`0779ca10 fffff800`051493d8 : nt!KeBugCheckEx
fffff800`05149390 fffff800`03ae884c : fffff800`051494c0 fffff800`051494c0 00000000`00000000 00000000`00000001 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x33af0
fffff800`05149430 fffff800`03ae86e6 : fffffa80`0c66d168 fffffa80`0c66d168 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiProcessTimerDpcTable+0x6c
fffff800`051494a0 fffff800`03ae85ce : 00000002`37b6aa9a fffff800`05149b18 00000000`0000ee7f fffff800`03c5c268 : nt!KiProcessExpiredTimerList+0xc6
fffff800`05149af0 fffff800`03ae83b7 : 00000000`79c133c2 00000000`0000ee7f 00000000`79c133c5 00000000`0000007f : nt!KiTimerExpiration+0x1be
fffff800`05149b90 fffff800`03ad590a : fffff800`03c58e80 fffff800`03c66cc0 00000000`00000001 fffff880`00000000 : nt!KiRetireDpcList+0x277
fffff800`05149c40 00000000`00000000 : fffff800`0514a000 fffff800`05144000 fffff800`05149c00 00000000`00000000 : nt!KiIdleLoop+0x5a
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x9F_3_Netwsw00_IMAGE_pci.sys
Followup: MachineOwner
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Ich hab auch schon einen Hotfix von MS installiert, was allerdings nicht geholfen hat.
Schau mal tiefer in die Energiesparoptionen bzw. setze alles auf default.
guck mal nach, ob es dafür einen neuen Wlan-Treiber gibt
nur zum verständnis: was hat denn der wlan-treiber mit dem problem zu tun.
ich hab daschon den neuesten installiert.
aber wer so doof fragt, dann kann er sein Problem auch selbst lösen ^^
Sorry Touchthesky
ich verstehe nicht warum du mich angreifst. Ich wollte einfach nur etwas dazu lernen und wollte wissen, was der wlan treiber mit meinem problem zu tun haben könnte.
Reine neugierde und wissbegierigkeit. Ich bin zwar einigermaßen fit was PC angeht aber eben kein profi.
@ simpel1970:
Ich lads hoch und hängs hier an. Leider is die Datei trotz packen zu groß um es hier direkt aufs board zu laden.
Ich habs mal auf dropbox geschoben:
https://www.dropbox.com/s/lslv2igmp20hs5n/MEMORY.rar
Danke schonmal für eure hilfestellungen. Ich hab echt schon so viel ausprobiert, komme aber einfach nicht weiter.
achso :D
wenn man diese Frage anders betont, klingt sie so agressiv :D
surfst du mit WLAN? wenn ja, deaktivier mal den WLAN-Adapter im Gerätemanager, dann startest dein NB mal neu und probier mal EnergieModus noch mal aus, stürzt dein NB immer noch ab?
zip mal alle dmp-Dateien im Ordner c:\windows\minidump , davon hast du bestimmt mehrere oder
Es ist der Intel WLAN Treiber für deine Intel Karte (PCI\VEN_8086&DEV_0083). Dein Treiber ist von 2011. Mache da mal dringend ein Update.
Arguments:
Arg2: fffffa800795c060, Physical Device Object of the stack
Arg3: fffff80000b9c3d8, nt!TRIAGE_9F_POWER on Win7, otherwise the Functional Device Object of the stack
Arg4: fffffa8007abc440, The blocked IRP
Debugging Details:
IMAGE_NAME: pci.sys
MODULE_NAME: pci
BUGCHECK_STR: 0x9F
CURRENT_IRQL: 2
TAG_NOT_DEFINED_c000000f: FFFFF80000BA2FB0
STACK_TEXT:
nt!KeBugCheckEx
nt!KiRetireDpcList
nt!KiIdleLoop
Irp is active with 5 stacks 3 is current (= 0xfffffa8007abc5a0)
No Mdl: No System Buffer: Thread 00000000: Irp stack trace.
cmd flg cl Device File Completion-Context
[ 0, 0] 0 0 00000000 00000000 00000000-00000000
Args: 00000000 00000000 00000000 00000000
>[ 16, 2] 0 0 fffffa800e2a3050 00000000 00000000-00000000
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for NETwNs64.sys
\Driver\NETwNs64
Args: 00014400 00000000 00000004 00000002
[ 16, 2] 0 e1 fffffa800a499e10 00000000 fffff80003cd3200-fffffa800b0c27a0 Success Error Cancel pending
\Driver\vwifibus nt!PopSystemIrpCompletion
[ 0, 0] 0 0 00000000 00000000 00000000-fffffa800b0c27a0
!DevObj !DrvObj !DevExt ObjectName
fffffa800a499e10 \Driver\vwifibus fffffa800cd50ff0
fffffa800e2a3050 \Driver\NETwNs64 fffffa800e2a31a0 NDMP31
> fffffa800795ce40 \Driver\ACPI fffffa8006ca4d50
fffffa800795c060 \Driver\pci fffffa800795c1b0 NTPNP_PCI0016
!DevNode fffffa800795cb90 :
DeviceInst is "PCI\VEN_8086&DEV_0083&SUBSYS_13258086&REV_00\4&52a9796&0&00E1"
ServiceName is "NETwNs64"
Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\NETwNs64.sys
Image name: NETwNs64.sys
Timestamp: Mon Oct 31 23:57:43 2011
Hol dir die Treiber direkt von Intel und nicht von Dell. Dort sind die Treiber immer sehr alt.
Danke euch erstmal für eure antworten.
Ich werde das mit den wlan treibern nun mal versuchen und werde auch hier das ergebnis noch posten.
