Bluetooth HEadset + PS5 Controler = Soundaussetzer
mightymartin
Aug. 2007
Moin zusammen,
ich nutze folgende Bluetooth-Geräte:
Bowers & Wilkins PX8
Sony PS5 DualShock Controler
Sobald ich das Gamepad aktiviere, so dass es per BT verbunden ist, passiert es sehr willkürlich, dass der Sound für 3-6 Sekunden aussetzt. Das HS bleibt aber verbunden, Gamepad funktioniert einwandfrei. Ohne Gamepad kommt es nie zu aussetuzern. Beide Geräte habe ich auch mal entfernt, Profile gelöscht und neu verbunden, selbe Problematik.
Der Doongle vom Mainboard ist in sichtreichweite 1,5m von mir entfernt.
Mainboard:
Z590 AORUS MASTER mit Bluetooth 5.2 Schnittstelle
Windows 10 ist aktuell mit allen Updates.
Headset hat neuste Firmware drauf.
Ist es möglich, dass BT mit beidem überfordert ist?
Welche Infos fehlen noch?
Liebe Grüße
MArtin
@Drewkev Sobald der Controller nicht aktiviert ist, tritt das Problem ja nicht auf.
Wenn ich ihn in der mmsys.cpl deaktiviere, dann funktioniert er auch nicht, richtig?
@Drewkev Da taucht er nicht auf auf.
@Drewkev Ja, die hängt dran und ich in Sichtlinie weniger als 1m entfernt.
Ich hol mir mal einen neuen Dongle und dann nutze ich je Gerät einen
Update: mit einem zweiten BT Connector kommen ganz neue Fehler dazu.
Andere Lösungsideen?
Alle Treiber neu installiert und auch andere Bluetooth-Sticks benutzt. Gleiches Problem.
Kann aber nicht den externen und internen Bluetoothstick nutzen.
Klingt ganz danach, als ob die gleichzeitige Bluetooth-Nutzung von Controller und Headset die verfügbare Bandbreite bzw. den Codec überlastet – bei hochauflösenden Audio-Codecs kommt es dann schnell zu solchen Aussetzern. Ein separater USB-BT-Dongle nur fürs Headset oder den Controller per Kabel zu nutzen, kann das Problem meistens zuverlässig beheben.
