Board defekt ?
Unhelli
Juli 2003
moin
mir is eben folgendes passiert ich war am hl2 spielen als plötzlich ein komisches geräusch aus dem pc kam und der bildschirm wurd schwarz.
nu bootet mein pc nicht mehr , die platte fahren nicht richtig hoch und der bildschirm bleibt schwarz, zudem leuchten die hdd led + led vom dvdlaufwerk dauer und alle lüfter laufen
was könnte das sein ?
ich tipp auf das mainboard da auch kein piepen kommt wenn man den ram ausbaut, desweiteren hab ich den ram getauscht und immer noch das selbe.
kann mir wer helfen ?
mfg
p4 2,4c
1gb cosair 400er ram
asus p4p800 (neustes bios)
Komplette Hardwareangaben fehlen. ;)
Mach mal alles vom Board ab bis auf RAM, CPU und Grafikkarte. Kommt dann ein Bild?
Wenn nein, mach mal ein CMOS-Clear, wie das geht steht im Handbcuh vom Mainboard.
Beschreibe das geräusch mal genauer!
Vll ist die das NT abgeraucht...;)
War das System übertaktet?
ich tipp auf das mainboard da auch piepen kommt wenn man den ram ausbaut
Das piept immer wen kein RAM drin ist. :D
Wenn die Tips der Schlange nichts gebracht haben, schau dir mal das Board genauer an.
Such nach aufgeblähten Kondensatoren.
Wie hörte sich denn das Geräusch an?
@ green mamba
hab wie du gesagt hast alles abgemacht bildschirm bleibt schwarz kein piepen oder so
cmos hab ich gelöscht aber selbes problem der bildschirm bleibt schwarz
@stummerwinter
das system war net übertaktet und ich komme ja nicht mal ins bios
@Gonzo71
ups ;) kommt kein piepen wenn kein ram drin is oben bissel verschrieben ;)
das geräusch schwer zubeschrieben so eine art von "bzzzzz"
ein relativ hoher ton
Vom BIOS hat auch niemand was gesagt. ;)
Von den Teilen die jetzt noch am Mainboard hängen, ist sehr wahrscheinlich eins kaputt. Ich tippe mal aufs Netzteil. Ideal wäre es wenn du bei einem Freund oder so die Einzelteile mal testen könntest.
PS: Ach ja, hast du auch vom RAM nur einen einzigen Riegel ausprobiert? Oder waren mehrere drin? Wenn ja, mach den Test nochmal mit nur einem Riegel, ich hab oben vergessen das zu erwähnen.
Da wird dir nicht viel anderes übrig bleiben als zu testen:
1. MoBo tauschen
2. CPU tauschen
3. NT-Tauschen
Vll kannst Du die Komponenten mal bei einem Freund testen oder bei dem Händler deines vertrauens...;)
mamba ich hab den ram von meinem barebone von dem ich hier grad schreibe eingebaut
hat leider nix gebracht :(
graka hab ich mittlerweile auch schon getauscht nix :(
Ich würde mal das NT tauschen, danach das MoBo, zuletzt die CPU...
Sind irgendwelche Kondensatoren aufgebläht? Die müssen kerzengerade aussehen.
Kondensatoren sind zylinderfürmige Körper.
Ich tippe auch auf das Netzteil. Was für ein Netzteil hast du drinnen?
die kondenstatoren sehen io aus
nt hab ich ein tsp-420 p4
schau grad ob ich mein altes 300w noch find ;) und wer das einbauen
Lass aber weiterhin nur CPU, einen Ram Riegel und die Graka im PC.
Vergiss nicht auf die Tastatur. Alle anderen Geräte stecke ab - auch USB Scanner, Maus,....!
nt getauscht das selbe cpu auch gewechselt also bleibt nur noch das board über :(
nicht ganz so tragisch wollte mir eh die tage nen amd64 holen
