Alternate 4
Boot-Flash Upgrade - MSI Pro Z790
SealedGamer
Apr. 2025
BeitrÀge
30
Hardware Daten:
MSI Pro Z790 P WiFi
Intel i7 14700K LGA 1700 - 3.4 GHz
be quiet DARK Rock Pro 5
Corsair Vengeance (2x48) GB DDR5 6600MHz
RTX 3090 OC 24 GB TUF
NZXT C1200 Gold
Tag Forum
Moin CPU Freaks 😁
Habe mir, wie Ihr seht einen PC zusammengestellt. Hardware gekauft und
ĂŒbers Wochenende zusammen gebaut.
Merke: Ich habe den PC noch nicht eingeschaltet geschweige Win installiert !
Ich wollte zuerst ein BIOS Update durchfĂŒhren und dies mit dem vorgesehenen USB- Flash BIOS Anschluss und mit dem Aktivierungs-Button daneben.
Habe alles wie beschrieben und wie auf YT gezeigt vollzogen. USB Stick auf 32kb exfat formatiert, Datei in MSI.ROM umbenennt,
USB Stick in den USB Boot eingesteckt,
Netzteil auf ON, USB Stick leuchtet Rot,
- Ich drĂŒcke den Button und dann blinkt es im USB Flash Anschluss exakt 3 mal. Dann leuchtet Rot und bleibt so.
Normal sollte es 3 Minuten lang blinken und dann aufhören... Aber es blinkt nur 3 mal und bleibt dann Rot.
Es blinkt nicht das Board resp. CPU LED,
Boot, oder RAM LED! Nein nur das USB Flash LĂ€mpchen hinten bleibt Rot leuchten.
Ich nehme an das der USB Stick nicht
erkannt wurde. Update wurde somit nicht vollzogen.
Frage?
Was passiert nun wenn ich den PC anstelle?
Hat es etwas am BIOS getan oder nicht đŸ€”?!
Frage2:
Brauche ich fĂŒr die CPU beide
PowerStecker am Main-Board?
Was wenn ich nur einen brauche aber beide drin sind? Schmiltzt mir dann der Prozessor weg?
Frage3:
Welcher Ausgang fĂŒr den erst Start,
Onboard GPU oder direkt an die RTX ?
Macht's ĂŒberhaupt ein Unterschied?
Wie gesagt, ich habe den PC noch nicht einmal eingeschaltet! Nur zusammengebaut und wollte dieses Bios Upgrade durchfĂŒhren.
GrĂŒsse aus der Schweiz
der Stick ist zu groß, oder zu "neu". Klingt komisch, aber das Problem habe ich hier auf der Arbeit auch schon hĂ€ufiger gehabt. Nimm einen wirklich uralt Stick, möglichst sogar mit nur 8GB und FAT32!
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: Claus45 und SealedGamer
Ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert, aber ich verstehe nicht, wie das in die heutige Zeit passt. Mal gespannt, wie lange das Fat-Dateisystem noch ĂŒberlebt (in zig Varianten natĂŒrlich)!
Starte doch erstmal und schau, ob er lÀuft. Wenn du Angst um die CPU hast, direkt ins Bios und auf 125W begrenzen.
Genau soviel wie vor dem versuchten Update.
Nein und nein, mach dir doch gar nicht soviel Kopf um Nonsense wie Schmelzen.
Immer die externe Graka
Vielen Dank fĂŒr Antworten.
@VDC
Externe Graka... 😁 Logo.
OK ich werde ihn am Abend anwerfen und schauen was passiert.
Melde mich wieder.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: SealedGamer
Vielen Dank @MĂŒritzer
Werd ich mir anschauen!
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: MĂŒritzer
ZurĂŒck
