Brauche Hilfe bei Verkabelung !
Pornomafia
Juni 2008
Hi
Ich habe meinen neuen Pc schon soweit zusammengewerkelt das ich nur noch die Kabel anzuschließen brauche .
Ich habe alleine rausgefunden was es mit den SATA Kabeln , Der Stromversorgung von Festplatte und Laufwerk , sowie der Grafikkarte und den Gehäuselüftern auf sich hat .
Aber jetzt weiß ich nimmer weiter , aber mit eurer Hilfe schaf ichs bestimmt !
Also :
(Mainboard Asus P5Q , Netzteil BeQuiet! Dark Power Pro 650Watt)
Am Netzteil ist neben dem riesigen Anschluss der ans Mainboard kommt auch noch ein winzig kleiner . So klein wie die für die Lüfter (Im Bild ganz rechts der weiße)
Ausserdem habe ich noch ein Bündel Stecker die vom Vorderteil des Gehäuses kommen und demnach wohl für den An//Aus Schalter , den Resetknopf und die Frontanschlüsse(USB etc.) da sind .
(Siehe Bild)
Wo müssen diese Stecker rein ?
Und kann ich meinen Noctuah NH-U12P der einen dreipoligen Stecker hat in den vierpoligen Anschluss für "Cpu Fan" auf meinem Mainboard anschließen ?
Achja und an meiner Festplatte von Seagate ist neben dem Stromstecker und dem Sata Anschluss noch ein winziger Anschluss ... muss ich den beachten ?
Vielen Dank für jede HIlfe !
MfG Porno
my.php
AW: Brauche Hilfe bei Verkabelung !!!
Die Lösung findet sich im Handbuch des Mainboards! Dort Sollte irgendwo der Front Panel Connector beschrieben sein
Dem Motherboard beigepackt ist doch mit 100%iger Sicherheit auch ein Handbuch gewesen.
In diesem Handbuch steht eigentlich alles be-/ geschrieben (teils mit Bildern/ schematischen Zeichnungen, etc.) was man für die Montage des Motherboards und der diversen Stecker alles wissen muss.
Erst einmal Gratulation zum "Neuen" :daumen:
So, dann schaun wa ma :cool_alt::
Hier siehst Du die Kabelbelegung deines NT; das zweiadrige (schwarz/weiß) Kabel rechts auf Deinem Bild müsste eines der 4 Kabel für die Lüfter - "Fan connector" - sein, etwas anderes kann ich auf der Kabelübersicht eigentlich nicht entdecken...
Was dieses Steckerbündel vom Gehäuse betrifft, so musst Du auf jeden Fall den "Power" (PWRSW)- und den "Reset"-Stecker anschließen, und zwar auf dem System panel Connector rechts unten auf Deinem mainboard. Darüber hinaus werden da wohl noch Kabel für die Gehäuse-LED und die HDD-LED sein, die man aber nicht unbedingt braucht. Wo genau die einzelnen kabel angeschlossen werden müssen, kannst Du einer Zeichnung im Mainboard-Handbuch entnehmen.
Dann wird es vermutlich auch noch USB-Kabel sowie Front-Audio-kabel geben, die Du aber nur anschließen musst, wenn Du die vorderen Anschlüsse des Gehäuses für USB- bzw. Audio-Geräte nutzen willst. Falls Dir die hinteren Anschlüsse für die USB-Geräte sowie Lautsprecher etc. reichen, kannst du diese Kabel unangeschlossen lassen und irgendwo im Gehäuse verstauen :D Selbiges gilt für einen eventuell vorhandenen Firewire-Anschluss, der meist mit IEEE 1394 bezeichnet ist.
Den Noctua kannst Du auf jeden Fall an dem 4poligen CPU-Fan-Connector anschließen, dürfte auch verpolungssicher ausgeführt sein, allerdings wird Dein Mainboard dann möglicherweise den CPU-Lüfter nicht regeln können, so dass er stets auf 12 V, also mit Maximaldrehzahl läuft :(
Ich habe auch eine Seagate SATA HDD und den kleinen Anschluss ignoriert - Schlimmes passiert ist bisher nischt :p
Und nun viel Erfolg beim weiteren Kabelverhau :D
LG N.
nen Freund holen, der sich mit auskennt ... sry aber wenns schon bei den Kabel hackelt ... also mir wär das Risiko zu groß da das Board zu schrotten ... (ich sag nur Firewire auf USB oder Start/Resetschalter auf IDELED ...)
jeder fängt mal klein an, aber man sollte sich da halt erstmal kompetente Hilfe holen ... und beim nächsten oder übernächsten klappts dann auch alleine.
Hi
erstmal thx an alle
@Serra
Tja dir vielleicht, aber ich hab soeben das Handbuch gelesen und bemerkt das dort alles genaustens beschrieben ist . Habe nun alles korrekt angeschlossen .
Also ... das weiße Kabel kommt ja direkt aus dem Netzteil ... ich dachte mir das es nur mit dem Lüfter irgendwas zu tun haben kann . Auf meinem Mainboard ist ein Steckplatz nahmens "PWR FAN" .
Ich nehme an das es sich hier um den Netzteil Lüfter handelt .
So ... wolln ma hoffen das nichts durchbrennt wenn ich ihn morgen oder übermorgen starte .
Bekomm nämlich noch meine XFX Gtx280 XT ^^
Pornomafia schrieb:
Hi
/QUOTE]
Wie die Anschlüsse heißen, ist völlig wayne, da lebt jeder MoBo-Hersteller seine Phantasie aus, die Könnten auch Anton, Berti, Conni usw. heißen :p - wenn Du mit Deiner Vermutung recht hast und es sich um das kabel zum auslesen der Drehzahl des Nt-Lüfters handelt, kannst du es an jedem freien und nicht anderweitig benötigten Lüfteranschluss hängen - oder auch einfach weghängen :D, da Du den NT-Lüfter eh' nicht regeln kannst, da lässt sich die NT-Elektronik vom User nicht 'reinpfuschen (jedenfalls bei diesem Gerät!) :evillol:
LG N.
Ich denke schon das es das sein wird .
Whatever , deshalb wird das Mainboard eh nicht durchbrennen :D
Hab noch eine letzte Frage .
Meine Gtx280 hat neben den VGA Eingängen einen winzigen Einschub der mit einem Lautsprechersymbol verdeckt ist . Auch das passende Kabel wurde mitgeliefert .
Worum handelt es sich hierbei ?
Denn es steht nichts weiter dazu
