brauche Hilfe beim 19"-Serverschrank
slawaweis
Aug. 2007
ich entwerfe gerade ein Serversystem für eine kleine Firma und brauche vor allem Hilfe bei dem Serverschrank und allem was damit zu tun hat. Das gesamte Computersystem (Server und Clienten) soll ausschließlich mit Linux laufen, was mir keine Probleme bereitet. Neuland ist für mich aber der Kauf eines Serverschrankes und die komplette Installation dessen.
Folgendes habe ich bis jetzt überlegt:
- 1x File-/Datenserver, 2HE ( http://geizhals.at/deutschland/a317711.html )
- 1x Gatewayserver, 1HE ( http://geizhals.at/deutschland/a340296.html )
- 1x Bandlaufwerk, wird in den Datenserver eingebaut ( http://geizhals.at/deutschland/a142693.html )
- 1x USV, ~5 Minuten bei Last überbrücken, 2HE ( http://geizhals.at/deutschland/a49102.html )
- 1x 16-Port Switch, 19", 1HE (habe mich noch für keinen entschieden, nehme gerne Empfehlungen entgegen)
- 1x Einschubteller für Tastatur und Monitor 2HE
- eventuell kommt nach 1-2 Jahren noch ein weiterer Datenserver (2-3HE) hinzu, wenn der erste alleine nicht ausreicht.
Jetzt die Fragen zum Serverschrank:
1. Kann man die einzelnen Geräte im Schrank übereinander stapeln oder sollte man dazwischen Platz lassen? Wenn ja, wie viel (1HE oder 2HE)?
2. Wo sollte man am besten die USV im Schrank unterbringen, ganz unten, ganz oben oder in der mitte? Oder gar außerhalb des Schrankes?
3. Ich möchte einen Schrank, wo man einen eventuellen Einbruch sofort sieht. 100%-ge Sicherheit gibt es nicht, aber es sollte schon auf den ersten Blick zu sehen sein, wenn was nicht stimmt. Schlimm wäre, wenn jemand unbefugtes das Serversystem unbemerkt manipulieren könnte. Was muss man da beachten, welche Schlossarten, welches Glass, welche Löcher im Gehäuse, Art der Befestigung an der Wand usw.?
4. Bei Geizhals habe ich Schränke mit 18HE schon ab 150 Euro gefunden, aber auch für 500 Euro. Weiterhin gibt es da verschiedene Hersteller wie Digitus oder Knürr. Auf den ersten Blick hat mir der Schrank gefallen: ( http://geizhals.at/deutschland/a107745.html ). Doch ich weis gar nicht, nach welchen Parametern ich gehen sollte. Worauf muss geachtet werden und lohnen sich die teuren Gehäuse? Den einen Safe möchte ich auch nicht, nur sollte man es nicht mit einer Büroklammer oder einem Schraubenzieher knacken können.
5. Lüftung. Sind die Lüfter schon in den Serverschranken verbaut oder sollte man diese selber installieren? Wenn ja, welche und wie viele? Wie sieht eine gute Kühlung aus, worauf sollte man achten?
6. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Feuer im Serverschrank ausbricht? Kann man dagegen was machen ohne gleich die ganze Elektronik zu schrotten? Die Backupbänder werden selbstverständlich nicht in der Nähe des Serverschrankes aufbewahrt.
Slawa
1. Ja, man kann problemlos alle Geräte direkt übereinander verbauen - dafür sind sie ausgelegt.
2. Unten - nur damit der Schwerpunkt unten liegt. Prinzpiell aber egal
3. Die meißten Schränke sind abschließbar. Schutz vor äusserer Einwirkung gibt es aber nicht (da Schrank natürlich nicht komplett geschlossen ist (Lüftung))
4. Sofern Platz vorhanden würde ich ein Rack mit 42" HE nehmen - denn wenn was fehlt, dann Grundfläche und nicht Höhe ... deswegen kann ich auch gleich nen hohes nehmen. Welches? Egal. Hauptsache mind. 1m tief
5. Lüftung ist in Racks i.d.R. nicht verbaut und auch meißt nicht nötig (sofern Rack nicht total "suboptimal" konstruiert ist) - die Geräte blasen die Luft nach außen Weg. Wichtig ist aber, dass in dem Raum ein Klimagerät steht.
6. Sehr unwahrscheinlich (Murphy mal außen vor gelassen). Natürlich Strom-Fehlerquellen vermeiden (überlastete/veraltete Steckerleisten, keine Masse, etc.)!
7. Streamer in den DL-180? Eher nicht :-)
8. Was für eine Firma / wieviel User arbeiten auf diesen Systemen? HP klingt zwar erstmal gut, aber erst ab dl-360 aufwärts :) Alles andere ist mit SATA Platten unterwegs, hat keine richtigen Raid-Controller, keine "Hot-Swap"-Netzteile, etc. pp
Frank
1. Normalerweise ist kein freier Raum vorgesehen.
2. Nach belieben, aber ich tendiere dafür sie im Inneren aufzubewahren. Regelmäßiger Akkuwechsel nciht vergessen, die beste USV taugt nichts wenn die Akku aufgebläht sind.
3. welche Schlossarten -> Sicherheitsschlösser
welches Glass -> Panzerglas
welche Löcher im Gehäuse -> Nicht benötige Löcher verschliessen oder abtapen
Art der Befestigung an der Wand usw.? Einfache Winkel und Schrauben reichen.
Stell den Server einfach in nen kleinen Raum den du abschließen kannst, das ist die beste Lösung.
4. Soll er fahrbar sein etc? Das musst du wissen.
5. Vergiss 120mm Lüfter oder ähnliches - Schrankschranklüfter sind wesentlich stärker und größer - 230V.
6. Keine Ahnung, Löschanlagen hab ich in einzelnen Schränken noch nicht gesehen.
Denk an Redunanz -> min. 2x dieselbe Hardware kaufen und getrennt aufstellen, Software konfigurieren das wenn ein Server nicht erreichbar ist der zweite anspringt. Tapes sollten sowohl einmal in einem Safe Vorort aufbewahrt werden und einmal von einem Mitarbeiter mit nach Hause genohmen werden. Außerdem bietet es sich an, gleich alle Telefonie-Hardware mit in den Schrank zustellen.
Willst du keine Patchpanel verwenden?
Zudem würde ich wegen besserer Kühlung einen mit 800 x 800 statt 600 x 600 nehmen.
Gegen Feuer gibt es Wärmesensoren oder Rauchmelder.
Auch gegen das Öffnen der Tür gibt es Warnvorrichtungen, ebenso wie gegen Feuchte.
z. B. http://www.rittal.de/produkte/katal...&lang=D&NavName=CMC-TC%20%DCberwachungssystem
Ob du ne Lüftung brauchst, hängt vom Ort ab, wo der Server steht.
Im Keller ohne Fenster wohl eher nicht. Wenn sich der Raum im Sommer aber auf 35 Grad oder so aufheizt, wäre eine Kühllösung aber angebracht...
Hab letztens bei einem Kunden eine Argon-Löschanlage für den Serverraum gesehen. Dazu muss der Raum aber Luftdicht sein.
Ausserdem würde ich immer eine HE zwischen den Geräten frei lassen und dort Sammelhalter für die Patchkabel einbauen. Sieht sauberer und vor allem übersichtlicher aus.
Yapp Argonlöschanlage hat die Firma, wo ich Praktikum gemacht habe auch.
Alle Racks waren direkt übereinander eingebaut, also macht das kein Problem ;)
erst mal vielen Dank an Alle, ihr habt mir schon sehr geholfen :)
was genau meinst Du? Dass es noch einer Adapterkarte bedarf oder gibt es andere Probleme?
in der Firma geht es um Softwareentwicklung. 15 Client-Rechner sind geplant. User, die auf den Datenserver zugreifen, wird es an die 20 geben. Der Datenserver dient alleine der Verwaltung des Quellcodes, der Dokumentation und zu Statistikzwecken. Die Hauptarbeit passiert auf den Client-Rechnern, der Datenserver ist eher passiv, zum Speichern und Backup.
Hardware-RAID ist mir nicht so wichtig. Wenn in dem Server ein Controller ist, würde ich den testen, aber im Grunde plane ich ein reines Software-RAID, da sowieso alles mit Linux läuft. Eingesetzt wird nur RAID 1, mit zwei Mal 3 Festplatten und SATA. Auf Geschwindigkeit kommt es nicht an. Wie gut sich SATA schlägt, muss dann am laufenden System getestet werden. Wenn höchstens 2 Festplatten im Jahr ausfallen, natürlich nicht gleichzeitig, dann geht es. Wenn es mehr werden, kann über SAS nachgedacht werden. Der Vorteil von Software-RAID ist, dass man die Festplatten einfacher in einen anderen Server übertragen kann. Ansonsten ist noch der Streamer da.
wenn die Firma mal eventuell umzieht, ja. Ansonsten sollte er fest an der Wand befestigt werden.
deswegen fragte ich ja auch, was es so gibt und nach welchen Strategien man die Kühlung organisieren kann. Klimaanlage hat der Raum keine, aber ein Fenster :)
an die Redundanz denke ich schon, aber alles doppelt zu haben plane ich nicht. Festplatten auf Vorrat werden gebunkert. RAID-Controller spare ich mir gleich. Der Server ist nicht so kritisch, den die Hauptarbeit passiert auf den Clienten. Es ist eher wichtiger zu wissen, wo man innerhalb von 24 Stunden passende Ersatzteile herbekommt. Bei den Tapes wird die selbe Strategie verfolgt, wie Du beschrieben hast. Telefonie-Hardware ist nicht geplant.
Zu Zeit nicht geplant, aber das läst sich später bei Bedarf nachrüsten.
Eine Argon-Löschanlage ist für mich zu überdimensioniert. Als ich vom Feuer sprach, meinte ich eigentlich was einfaches, wie z.B. irgendeine Art nichtbrennbare Dammmatte, die zwischen die Komponenten gelegt wird und das Ausbreiten des Feuers verhindert. Ein Rauch-, Feuchtigkeits- und Öffnungsmelder ist eine gute Idee, am besten per E-Mail. :D Das werde ich mir dann näher ansehen.
Slawa
Und wenn die Firma umzieht, was bringt dir dann ein fahrbarer Wagen?
Die Geräte muss man wohl oder übel eh alle einzeln transportieren.
Zudem kommt das wohl nur alle paar Jahre vor.
Und das ist dann ein passender Zeitpunkt, die Hardware evtl auf nen aktuellen Stand zu bringen.
Eindeutig stationärer Schrank.
