Brauche Hilfe für Zusammenstellung (besonders Wichtig: Mainboard & SSD-Festplatte)
Seb89
Nov. 2006
Hallo, ich möchte mir in 1-2 Wochen einen neuen PC bestellen.
Ich bräuchte ein bisschen Beratung.
- CPU: möchte ich einen Phenom II 965 (C3) kaufen.
- RAM: 2x2 GB DDR1600 mit niedrigen Timings.
- Grafikkarte werde ich weiterhin erstmal meine HD3870 verwenden, da ich abwarten möcht wie sich die Grafikkarten nach Verfügbarkeit & Fermi-Release entwickeln.
Außerdem tendiere ich eher zu einer HD5870 mit 2GB RAM, welche allerdings noch nicht veröffentlicht wurde.
- Beim Gehäuse hab ich noch keine Ahnung sein, aber mir gehts hauptsächlich darum, dass es genug Platz hat, nicht so klein ist, da ich auch ab und zu am PC schraube, neue Sachen einbaue etc.
Es schadet also auch nichts wenn Festplatten quer reingeschraubt werden können usw.
Design ist erstmal zweitrangig, klar sollte er jetzt nicht all zu hässlich aussehen, aber plexiglasscheibe und leuchtende Lüfter benötige ich keine.
- Das Netzteil welches ich im Moment nutze, werde ich weiter nutzen.
- Dann bräuchte ich noch eine Empfehlung für eine SSD (64-80GB), da ich so gut wie keine Ahnung habe, was da gut ist.
Das System soll hauptsächlich zu Zocken verwendet werden. Die SSD-Platte soll als Systemplatte verwendet werden, allerdings wird auch ein Spiel (ArmaII) darauf installiert werden.
Da Arma2 ziemlich nach CPU-Leistung schreit, möchte ich die CPU auf 4 - 4,2 GHz übertakten.
Zusätzlich möchte ich den HT- sowie NB-Takt so hoch wie möglich schrauben, da Arma2 ziemlich stark von dieser zusätzlichen Bandbreite profitiert.
(siehe Benchmark:
http://www.pcgameshardware.de/aid,6...chmarks/Rennspiel-Sportspiel-Simulation/Test/)
- Deshalb soll beim Mainboard sehr darauf geachtet werden dass es einen hohen HT- und NB-Takt erreicht also im Prinzip auch ziemlich gut für OC ohne offenen Multiplikator geegnet ist.
- Fürs OC wird ein potenter Kühler benötigt, wobei ich eigentlich nicht gewollt bin viel mehr als 50€ für einen Kühler auszugeben...
Die Lautstärke spielt eine Nebenrolle und ist als zweitrangig zu betrachten, wichtig ist mir, dass der Kühler gut kühlt, unter Last darfs auch mal ein bisschen lauter sein.
Sehr angetan war ich bisher vom Zerotherm Nirvana NV120 (die Version ohne PWM-Steuerung), da dieser unter hohen Drehzahlen exzellent gekühlt hat,
allerdings hätte ich gerne eine PWM-Steuerung (da ich nicht von Hand, sondern automatisch die Geschwindigkeit regeln möchte) und die neue Version mit PWM-Steuerung hat einen Lüfter,
welcher nur 1800 u/min macht... der alte Lüfter ohne PWM machte 2400 u/min mit....
Ich hab mich deshalb auch schon nach einem guten Kühlkörper umgesehen auf den ich dann einen extra Lüfter verbauen werde, welchen ich noch dazu kaufen muss.
Ich fand zwar einige ansprechende Kühler:
http://geizhals.at/eu/a441772.html
http://geizhals.at/eu/a255442.html
http://geizhals.at/eu/a399121.html
Allerdings sind diese Kühlkörper schon sehr teuer und es ist oft (bei zwei von den drei aufgezählten) ein zusätzliches AMD-Montage-Kit von Nöten....
Lüfter für die Kühlkörper, fand ich leider nicht relativ viele (welche hohe Drehzahlen + PWM-Steuerung bieten).
http://geizhals.at/eu/a268973.html
Und der kostet ja schon 17,90 + 5€ versand...
Deshalb bin ich für Tipps ganz offen, vielleicht ist der Scythe Mugen 2 eine option, ich weis nicht genau wie gut dieser Kühlt oder ob ein extra Lüfter mit hohen Drehzahlen in Verbindung mit dem Mugen2-Kühlkörper viel besser kühlen würde,
dann könnte ich den Mugen2 ja eventuell auch nur als Kühlkörper nutzen, da dieser relativ günstig zu erwerben ist.
Freue mich auf eure Tipps, Vielen Dank im voraus!
Edit:
Achja und die Preisgrenze für diese Zusammenstellung liegt bei ca. 700€. Mehr möchte ich dafür nicht ausgeben.
Oh mann, da braucht man einmal ne Empfehlung, dann schreibt keiner was. Schon frustrierend, wenn man sieht das Threads die teilweise später aufgemacht wurden als meiner schon fast 10 Posts haben....
RAM: Schau dir die G.Skill Ripjaws an. Sehr gut übertaktbar und günstig dazu (getestet in der Hardwareluxx).
Gehäuse: Antec Twelve Hundred oder Cooler Master 690
SSD: Intel, G.Skill Falcon, OCZ Vertex, Corsair
Mainboard: Generell Gigabyte oder Asus. Welches da jetzt welche Werte beim OC erreicht haben, wüsst ich nicht auswendig. Müsste ich mal die Hardwareluxx und PCGH durchblättern (zu Hause) :D
Kühler: Alpenföhn Brocken (günstig und gut), Scythe Mugen 2, Noctua NH-U12P (+SE2), Prolimatech Megahalems (der beste)
Weil du die Antwort nicht hören willst aber bitte ich sage dir meine Meinung dazu.
(siehe Benchmark:
Kurz und knapp vergiss das. Und ich sage dir auch ganz ehrlich warum.
Nur weil es sich um einen C3 handelt hast du keine Garantie das du die CPU auf 4 - 4,2 GHz übertakten kannst. Das ist schlichtweg Wunschdenken. Möglich ja aber durch dein Budgetlimit (bzw. nicht gewillt bist mehr zu investieren) von 50€ mit Luftkühlung viel Spaß.
Das Mainboard wird wohl eher weniger das Problem mit dem hohen HT- und NB-Takt haben. Das Problem auch hier wieder liegt an der CPU.
Sorry wenn ich das so sage aber warum mit brachialer Gewalt versuchen eine Durchschnitts CPU zu trimmen und dann noch ein Budget Limit einbauen?
Schau dir den Benchmark an und denk nochmal in Ruhe darüber nach.
Entweder du erhöhst dein Budget oder du steigst auf einen Intel um da deren IPC sowie Bandbreite deutlich besser ist.
Nur mal so als Hinweis, das ist viel zu viel Text mit wenigen Konkreten vorschlägen von dir selber, nur Anforderungen. Es ist halt unwahrscheinlich, das jemand die ganze Arbeit für dich macht und alle Anforderungen in der Zusammenstellung beachtet.
Schreib halt mal eine Liste aller Komponenten die du wählen würdest und dann gibts schnell viele Leute die verbesserungspotential sehen...
Anforderungen stehen ja jetzt oben ausführlich...
Ram -> kommt auf Preis an würde http://geizhals.at/deutschland/a456503.html oder http://geizhals.at/deutschland/a457057.html oder http://geizhals.at/deutschland/a453896.html raten.
Gehäuse -> was ist bei dir Platz? Midi oder Big Tower? Antec 300 oder Antec 900 wäre eine möglichkeit
SSD Als Systemplatte die gute Intel http://geizhals.at/deutschland/a444063.html
Mainboard -> Asus wobei du den HT und NB Takt recherchieren musst
Kühler Preisbewusst -> Mugen 2 bestmögliche Kühlung Megahalems (bzw. der neue Noctua ggfs nicht gut verfügbar http://geizhals.at/deutschland/a478667.html)
@ TE: Ich hatte neulich kurz überlegt, was zu schreiben. Das wäre in die Richtung von Paradox.13te gegangen.
Abgesehen davon, dass ich mit OC von Phenoms nicht wirklich auskenne, bei einem kurzen Blick in die OC Ergebnisliste wirst du feststellen, dass 4+GHz ein schwieriges Unterfangen darstellt. Unter enormen Ressourceneinsatz (teures Board, Kühler, etc) wirst du das zwar vielleicht mit einer stark erhöhten Vcore erreichen, aber da muss man sich schon die Frage stellen, ob das mit einem i5, Durchschnittsboard und Mittelklassekühler nicht besser und günstiger geht.
790FX-Board ~130€
X4 965BE C3 ~155€
P55-Mittelklasseboard ~95€
i5-750 ~155€
Was sich hier leichter und effizienter Übertakten lässt, darüber muss man bestimmt nicht streiten...
Gute SSD in deiner Preisklasse: Super Talent Ultradrive GX MLC 64GB, 2.5", SATA II (FTM64GX25H)
@ Paradeox.13te & Matiz:
Ich wollte hier keine Diskussion lostreten wie hoch die Phenoms zu übertakten gehen. Manche gehen so hoch und manche eben nicht. Mit dem alten C2 Stepping gingen die meisten mit Luftkühlung an die 3,8 GHz. Nachdem ich mir jetzt mehrere Reviews zum C3 Stepping angeschaut habe, weis ich das mit dem C3 stepping oft nochmal ~200 Mhz mehr drin sind. Das ich keine Garantie habe ist mir klar. Die 4,2 Ghz sollten wohl auch nur mit sehr viel Glück machbar sein. Das ich dafür keine Garantie habe, das weis ich selbst. Theoritisch müssen nicht mal 3401 Mhz gehen...
@ JoeTheShow: naja, viel text hab ich verwendet, dass nicht im nachhinein noch 1000 Fragen aufkommen.
Im Grunde genommen sind es ja nicht gerade viele Komponenten welche ich benötige, habe sie extra fett markiert.
Ich ging davon aus, dass man mir direkt ne gute Empfehlung für ne gute SSD (windows + Zocken) machen kann, da ich auch oft verschiedene HW Empfehle wenn irgendein Forenmitglied Beratung benötigt.
Ich werde mir die Tipps von euch heute Nachmittag mal anschauen, und dann nochmal posten, aber vorweg schonmal Vielen Dank :-)
mfg Seb89
Edit:
so hier mal ein kleines Update was jetzt mein Plan ist:
Mainboard:
CPU: Phenom 965 (C3) http://geizhals.at/eu/a476201.html
RAM: G.Skill RipJaws DDR3-1600 CL7-7-7-24 http://geizhals.at/deutschland/a456503.html
SSD: Super Talent Ultradrive GX MLC 64GB http://geizhals.at/eu/a390427.html (die Intel hat so schlechte Schreibraten, wäre diese hier nicht evtl. besser?)
Kühler: Hat einer von euch eine Idee wo man günstig an den Prolimatech Megahalems inkl. AM3 Retention Kit ran kommt? Das schreckt mich halt ein bisschen ab, zum sowieso schon teuren Lüfter (17,90 + 5€ versand) kommt dann nochmal was dazu, weil der Lüfter nur ein Befestigungsset für Intel-Systeme mit dabei hat.
Ansonsten bin ich halt noch am überlegen, evtl. wäre auch der Cogage True Spirit eine alternative, wenns den günstig mit AMD Retention Kit zu erwerben gibt.
Gehäuse: Cooler Master CM 690 http://geizhals.at/eu/a271165.html (die anderen Gehäuse haben alle keine Möglichkeit, die Festplatte quer zu verschrauben. Ich muss mich zu dem Gehäuse aber Morgen nochmal einlesen).
Mainboard: Zum Mainboard mach ich mich Morgen nochmal schlau, geplant hatte ich aber bisher auch ein 790er FX Board.
Viele Grüße,
Seb89
Auf Sequentielle Schreit/Leseraten kommt es bei einem Systemlaufwerk nicht an. Trenn Dich endlich von den 20 Jahren Verdummung durch die Festplatten-Hersteller die es in dieser Zeit nicht geschafft haben die relevanten Geschwindigkeiten zu verbessern und deshalb immer Sequentielle Raten als "das tolle" Verkauften. Zugriffszeiten und IOPs sind wichtig, und da ist die Intel nun mal deutlich schneller als die Indilix
Gut, dann werde ich wohl zur Intel greifen.
Ein Forenmitglied hat mir via PM noch ne Empfehlung zukommen lassen, ich werde die hier posten, damit alle mitdiskutieren können.
Mazda Speed schrieb:
Hi
Habe in deinem Thread gelesen das du dir noch ein wenig bei der Hardware unschlüssig bist.
Ich schreib dir deswegen eine Pm, weil der Beitrag sonst untergehen könnte.
CPU: PH II 965 mit neuem Stepping -> einzig richtige Entscheidung
Arbeitsspeicher: Corsair XMS3 Dominator GT 7-7-7-20 + AMD BE Black Edition Memory Profile
http://geizhals.at/a467164.html
Black Edition Memory Profiles bieten Übertaktern ganz neue Möglichkeiten, indem sie intelligente, dynamische Profile statt einfacher SPD-Parameter nutzen
Bzw der Overkill in Sachen Speicher derzeit
Corsair XMS3 Dominator GT 6-6-6-18
Erhältlich nur über den Corsair Store http://www.corsair.com/store/item_view.aspx?id=979672
Bei Tests im Corsair-Labor mit einem AMD Phenom II X4 Black Edition-Prozessor und einer Hauptplatine wurden bei Einsatz des 1.600 MHz CAS 6 Dominator GT-Speichers Leistungssteigerungen von bis zu 20 % im Vergleich zu herkömmlichen DDR3-Speichern nachgewiesen.
Auch top und bisschen günstiger als die Dominator GT ist der Mushkin eXtreme Performance AM3-Edition 7-7-7-20
http://geizhals.at/a454287.html
Was anderes, würde ich nicht in ein Highend AM3 System verbauen.
Top Speicher, super Qualität, sauschnell, Handselektiert und natürlich Lifetime Warranty.
Mainboard:
Auf jeden Fall Asus
2 Top Modelle gibt es da am AM3 Sektor 790FX / SB750
M4A79T Deluxe http://geizhals.at/a403663.html
und dann das vielleicht noch interessantere
Crosshair III http://geizhals.at/a441647.html
Interessanter deswegen weil die Heatpipe noch besser ausgeführt ist und man um ~5 Euro mehr einen Soundblaster X-FI + exteres Temp Display dazubekommt.
Ich selber verwende die DDR2 Variante des M4A79 und erreiche damit einen NB Takt von 2.7 bzw HT 2.6 GHz.
In der Regel reicht aber ein NB von 2.6 und 2.4GHz am HT
Kühler:
Thermalright IFX-14 (wichtig mit der Backplate) http://geizhals.at/a269785.html
Ich betreibe den mit 3 Stk 120er Lüftern und die Kühlleistung ist einfach nur irre. Primestabil (PH II 940) @3.5GHz mit abgeschalteten CPU Lüftern!!! Ich komme mit meinem Prozessor auf 4.1 GHz.
Einzig das Problem das die Auflagefläche gewölbt ist, muss man beseitigen bzw Eben schleifen. Ist im Prinzip keine grosse hexerei und nach dem Modding mind gleich gut wie der neue Noctua, ich denke sogar, dank der Backplate und feineren Lamellen dem D14 Überlegen.
Lüfter verwende ich die http://geizhals.at/a268973.html
Kostet zwar bisschen, ist aber doppelt Kugelgelagert und wälzt 175m³/h Luft um sind dann zusammen beachtliche 525m³/h
Wärmeleitpaste http://geizhals.at/a181989.html
SSD:
Wenn du wirklich ein System darauf installieren willst, dann kannst du eigentlich nur die Intel X25 nehmen. Ist meines Wissens noch immer die Einzige, die die Daten, die geschrieben werden, danach auf richtigkeit und Vollständigkeit überprüft.
Ansonsten kanns dir sehr leicht passieren, das das Betriebssystem fehlerhaft oder gleich defekt ist.
Intel X-25 Mainstream G2 80GB lesen: 250MB/s • schreiben: 70MB/s http://geizhals.at/a444063.html
Intel X-25 Extreme 32GB lesen: 250MB/s • schreiben: 170MB/s http://geizhals.at/a365723.html
Eine Alternative dazu und das ist das, was ich in meinem Rechner verwende wäre dann noch die Western Digital VelociRaptor 300GB, SATA II (WD3000HLFS) http://geizhals.at/a358271.html
Im Vergleich zu "normalen" Platten merkbar schneller.
Gehäuse:
Hätte ich auch eine Alternative.
Thermaltake Element S http://geizhals.at/a402948.html
Super Verarbeitet (schwingungsgedämpfte Seitenteile, Festplatteneinschübe entkoppelt)
Für dich vielleicht interessant, 7Stk Festplatten vorne Quer
show.php
Beim Mainboard bin ich mir jetzt noch unschlüssig, eine Soundblaster X-Fi stehe ich grundsätzlich positiv gegenüber. Da ich keine extra Soundkarte habe (nur noch ne alte Soundblaster (non-xfi^^) würde ich den besseren Sound natürlich gerne mitnehmen.
Allerdings muss ich mal schauen ob das Crosshair III in den Reviews ähnlich hohe NB- und HT-Taktraten erreicht wie das M4A79T Deluxe.
Den RAM den du mir empfiehlst ist mir zu teuer.
Einzig der Mushkin http://geizhals.at/a454287.html scheint preislich interessant zu sein, nutzt allerdings eine sehr hohe vdimm. Ich möchte den Speichercontroller meines 965 nicht mit einer zu hohen Spannung grillen so dass dieser gleich kaputt ist.
Die G.Skill RipJaws http://geizhals.at/deutschland/a456503.html sind hier meiner Meinung nach die bessere Wahl (sie haben zwar 7-7-7-24 statt 7-7-7-20, dafür laufen sie mit diesen Timings allerdings bei einer Spannung von 1,65v).
Wie sieht es allgemein aus mit solchen Timings auf AMD-Systemen. Ein bekannter von mir hat diese Corsair:
http://geizhals.at/a467164.html Riegel, kann sie aber nur auf 8-7-7-20 nutzen, da dass System mit den 7er Timings fast nie startet oder sich beim starten aufhängt.
Kann es sein dass ich den CL7 Speicher auch nur auf CL8 nutzen kann?
Beim Lüfter bin ich mir immernoch unschlüssig, dass mach ich aber evtl. davon abhängig wie hoch der Preis der restlichen Hardware zusammen ist.
SSD wird die Intel X25-M G2 (http://geizhals.at/eu/a444063.html, davon werden bei Geizhals zwei Stück bei Mindfactory gelistet, sie haben unterschiedliche Seriennummern, welche ist den nun die richtige?)
Beim Gehäuse bin ich jetzt am überlegen zwischen CoolerMaster CM690 und Thermaltake Element S.
Wobei ich beim Thermaltake-Gehäuse nicht sicher bin ob das Netzteil Kabel dann bis zum Board reicht, müsste ich mal ausmessen, aber ansonsten sieht das Gehäuse grundsätzlich auch interessant aus.
Werde heut Abend, nachdem ich mich informiert habe, nochmal ein bisschen was schreiben.
und danke für die Tipps!
Gruß,
Seb89
SSDSA2MH080G201 = 7mm hoch • SSDSA2MH080G2C1 = 9.5mm hoch
Das "grillen" des IMC war erstens ein Problem des Phenom 1 und 2tens betreibt man mit dem selben Controller auch DDR-2 Speicher die nochmal mehr Spannung brauchen.
Von dem her musst du dir also keine Sorgen machen.
Wenn der Speicher nicht auf CL7 Rennt, dafür aber vorgesehen ist. Dann Passt was anderes mit dem System nicht.
Der Mushkin-Speicher lässt sich besser übertakten oder weshalb würdest du mir diesen empfehlen?
Als Kühler werde ich jetzt vermutlich den EKL Alpenföhn Großglockner nehmen, in Verbindung mit dem Smartcooler http://geizhals.at/a268973.html. Oder denkt ihr ein Mugen2-Kühlkörper würde in Verbindung mit dem SmartCooler besser kühlen?
Bei der Wärmeleitpaste steht bei geizhals dabei "nich geeignet für Kontaktflächen aus Aluminium!"? wie muss ich das verstehen? Heatspreader sowie Kühlfläche des Kühlers ist ja in der Regel aus Aluminium?!
Hier muss ich mir noch überlegen ob ich die Wärmeleitpaste kaufe oder die Arctic Silver 5 verwende, welche ich noch hier habe.
Zu Mainboard + Gehäuse, poste ich später nochmal etwas.
Mushkin Speicher gelten generell als eine der Besten, die es gibt.
Also die CPU ist an der Kontaktfläche aus Kupfer, man hat lediglich einen silbernen Überzug.
Der Mugen ist ebenso aus Kupfer. Alu Kühler gibt es so eigentlich nicht mehr.
Schon der Standard Kühler von AMD hat eine auflagefläche aus Kupfer.
Eine Überlegung wäre noch die H50 von corsair um 56€
http://geizhals.at/a439662.html
So hier mal ein Update:
Beim Mainboard bin ich mir noch nicht sicher, Das Crosshair III wäre meine erste Wahl, allerdings habe ich auf diversen Seiten gelesen, dass es Spannungsschwankungen hat.
So auch auf hardwareluxx ab post #83:
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=622109
Ich mal mal ins Forum geschrieben und erkundige mich gerade ob das Problem mittlerweile behoben wurde.
Alternativen zu dem Board wären:
- ASUS M4A79T Deluxe
- GigaByte GA-MA790FXT-UD5P
Ansonsten sieht meine Systemkonfiguration jetzt folgendermaßen aus:
CPU: Phenom II 965 (C3)
Mainboard: ASUS Crosshair III Formula ?
RAM: Mushkin (http://geizhals.at/eu/a454287.html) oder G.Skill (http://geizhals.at/deutschland/a456503.html) da lasse ich mich gerade auch noch bei hwluxx beraten.
Kühler: EKL Alpenföhn Groß Clockner (http://geizhals.at/eu/a324642.html) + SmartCooler (http://geizhals.at/eu/a268973.html)
Festplatte: Intel X25-M G2 (http://geizhals.at/eu/a444063.html)
Gehäuse: CoolerMaster CM 690 (http://geizhals.at/eu/a271165.html)
Gruß,
Seb89
Ich persönlich halte dein Vorhaben wirklich für sehr Fragwürdig zumal man etwas günstiger einen i5 System bekommt. Zumindest steht bei dir Preis/Leistung sowie Energieeffizienz wohl sehr weit hinten an.
Abgesehen von unseren unterschiedlichen Ansichten würde ich dir aber für die CPU einen anderen Kühler empfehlen. Da du ja wirklich schon einen sehr starken Lüfter verbauen möchtest würde ich diesen CPU Kühler kaufen Thermolab Baram. Dieser erlaubt dir eine ideale Kühlerausrichtung.
Endlich mal ne anständige Lüfter Empfehlung.
Vielen Dank, dann wirds der Thermolab, sobald der bei HWVersand verfügbar ist.
Bringt das Flüssigsilber (Liquid Pro) eigentlich so viel?
Mit wie viel Grad unterschied im Vergleich zu normaler WLP kann ich rechnen?
Wow, 1,35v nicht schlecht.
Ich werd mich zum Speicher nochmal genauer informieren. Die 1,35v sind echt nicht schlecht, allerdings hat er halt nur 7-8-7-24 was jedoch immernoch gut ist.
Echt schwer die Entscheidung... die Mushkins müssen ja nicht unbedingt gut/gut übertaktbar sein nur weil sie von Mushkin sind.
Bei den RipJaws und den ECO Ram's kann man sich auch nicht sicher sein wie gut diese zu übertakten gehen.
Allerdings bin ich mir noch nicht mal sicher ob ich den Speicher mitübertakten möchte, wenn dann vermutlich nicht zu stark.
Update:
Ist die Kühlfläche des Thermolab Baram eigentlich aus Aluminium? Weil dann werde ich wohl nicht die Liquid Pro Wärmeleitpaste verwenden können oder?
Noch ne Frage zum Liquid Pro Flüssigmetall: Bekommt man dieses eigentlich wieder gut vom Kühler runter? Vor allem was nutzt man dazu (zur Entfernung/Reinigung)?
