Brauche mehr Lan Anschlüsse an Router
BlackDevCon
Apr. 2010
mein Nachbar fragte mich vorhin, wie er seinen zweiten PC an seinen Router anschließen kann.
Sein momentaner Router hat nur einen Ausgang für LAN.
Gibt es da sowas wie USB-Hubs für LAN oder dergleichen ?
Er braucht nämlich noch einen weiteren Anschluss und das möglichst ohne neuen Router.
Vielen Dank schonmal
das ganze nennt sich Switch. Gibt es in allen Größen und Geschwindigkeiten.
Grüße
Eugl3na
einfach einen switch an den router klemmen. sprich das eine lankabel in port eins des switches und dann werden alle anderen am switch angeschlossenen geräte mit internet versogt.
ein normale 5-Port Switch sollte hier abhilfe leisten. Sind auch net teuer und gibts in jeden Fachhandel.
Gabba
er könnte einen kleinen hub oder switch an dein einen lanport hängen....
- edit -
zu langsam ^^
Einfach einen Switch kaufen + benötigte Netzwerkkabel.
Am besten diesen hier "TP-Link TL-SG1008D", ist gut und günstig.
Ein kleiner 4Port Switch wäre doch ideal und günstig, das kleine Gerät sollte sich doch bestimmt noch unterbringen lassen.
Oder mal bei Ebay vorbeischauen und vllt nen Modem/Router günstig ersteigern.
Dankeschön für die vielen Antworten.
Also ein Switch ist das richtige für ihn ? Ein Hub wäre verkehrt oder ?
Hub -> schickt Signal einfach an alle weiter die da sind
Switch -> Intelligenter Hub, sucht Adresse und analysiert verkehr
Switch wäre besser...
mein Link war auf einen Hub bezogen, der aber für standart geschichten absolut reichen sollte
danke StickyFingaz
einen switch, hubs sind veraltet und kaum noch zu finden.
empfehlen würde ich es aber so =>
den switch an den router anschließen und die ganzen geräte an den switch anschließen.
einen gbit switch besorgen, dann können die geräte untereinander mit gbit geschwindigkeit kommunizieren.
denn ich gehe stark davon aus, dass das nur ein standard router mit 100mbit anschlüssen ist, was beim datenschubsen ganz schön ausbremst.
vorausgesetzt ist natürlich, dass die PCs auch eine gbit lan-karte haben, ist aber schon lange "standard".
mfg
Hier nochmal eine ausführlichere Unterscheidung :
Ein Hub ist gewissermaßen das primitivere Gerät. Er kann mit dem, was im Netzwerk passiert, selber nix anfangen und stellt nur die Anschlüsse für mehrere Netzwerk-Geräte bereit. Für alles, was im Netzwerk abläuft, müssen jedesmal von neuem alle möglichen Verteilungs-Varianten durchprobiert werden.
Ein Switch lernt selber die verschiedenen Netzwerk-Teilnehmer (konkret: deren Hardware-Netzwerkadressen, sogenannte Mac-Adressen) und merkt sich, wer und was wohin gehört. Es gibt dann auch noch Profi-Switches, bei denen man das alles selber konfigurierten kann ("Managed Switch"), allerdings nicht als Laie.
LAN Hubs gibt es schon seit Ewigkeiten nicht mehr zu kaufen.
Wo liegt der Unterschied zwischen Hub und Switch? Die Antwort ist folgende:
Bei einem Hub werden alle Anfragen eines Gerätes an alle angeschlossenen weitergeleitet, ein Switch leitet diese nur an das betroffene Gerät. Es fällt also weniger Last an. In den 90ern war ein Switch noch verhältnismäßig teuer, weshalb im Privatumfeld eher Hubs zum Einsatz kamen, allerdings waren das noch eher 10Mbit Geräte.
Ergo Switch für 10 Euro ranhängen, Kabel nicht vergessen und das wars. Router mit mehreren LAN Anschlüssen haben auch nur einen integrierten Switch, nichts weiter.
Ehrlich gesagt wundere ich mich eher über soviel Unwissen. Aber einen USB Hub verwenden zu wollen zeugt schon von Kreativität ;)
und meinen Beitrag bitte in Ergänzung zu StickyFingaz' sehen ^^
Ok.
Er braucht den switch dann ja nur für weitere Internetanschlüsse, zum Datenaustausch unter den Computern nicht.
Er wird den dann wohl direkt an seinen Router im Keller anschließen, weil sein Sohn im 1 OG. des Hauses nun auch Internet haben will. Das will er dann mit DLAN machen. Hat er schon getestet und funktioniert.
Das Kabel vom Router zum Switch:
- normale LAN Kabel oder braucht er irgendwo Cross-Over LAN Kabel ?
Danke nochmal
Ganz normales Kabel... sozusagen alle Geräte heutzutage haben Autosensing :)
@Sebbo: Er hat auch nur gefragt ob es "so etwas wie USB Hubs" fürs Lan gibt..
nur normale kabel, crossover brauch man eigentlich nur, wenn man direkt zwei computer ohne zusatzgeräte verbinden möchte
Alles klar.
Super dann habe ich nun alle Informationen die ich brauchte :)
Vielen Dank und einen erholsamen Freitag noch
bei switchen ist das egal, ich meine nur bei direkt verbindung braucht man ein crossover kabel.
Wie gesagt brauchst du heutzutage nicht mal mehr bei Direktverbindungen ein Crossover Kabel.
Alle Gigabit Geräte müssen Auto-MDI/MDX unterstützen und die meisten (alle?) 100MBit Geräte können das heutzutage auch schon.
