Brauche Netzteil für eine ext. Festplatte
- Ersteller jne
|nsb|urmel
Commodore
- Okt. 2006
Hallihallo,
ich kann dir deine Frage auch nicht konkret beantworten, aber solche Fragen sollte man sowieso entweder an den Onlineshop oder den Hersteller loswerden. Dann haste im Zweifelsfall auch was verbindliches, wenn dir jemand Mist erzählt hat und das nicht funzt.
Aber weißt du was ich lustig finde? Der Shop, den du verlinkt hast, verlangt über 15 Euronen mehr als der EXSYS Online-Shop selbst:
http://www.exsys-addon.de/catalog/product_info.php?manufacturers_id=5&products_id=1045
Daß die Schwachmaten nicht mal in der Lage sind, dir einigermaßen brauchbare Informationen zu geben (ich schätze nämlich daß das Netzteil durchaus im Lieferumfang enthalten ist, nur nicht mit angegeben!), spricht Bände über Exsys, aber nicht gerade für sie.
Ich hab bis Samstag nur ein Notebook zur Verfügung und brauch bis Mittwoch die Daten.
War grad im Mediamarkt und hab mir ein universelles NT gekauft, 12V und 1000mA. Der Verkäufer meinte das funktioniert auf jeden Fall. Geht natürlich nich, Powerlampe leuchtet und das wars
Kongo-Otto
- Aug. 2002
Hallo
Mediamarkt und gute Verkäufer! Da kannse auch inner Bäckerei fragen!
Nee mal im ernst, die NT dieser USB Gehäuse liefern meist 2 Spannungen (5V/12V) also ist da nix mit Universal NT. wirst dir also eines bestellen müssen oder die HDD eben einbauen.
RealZodiac
- Juni 2005
Vllt. hart an der Grenze mit 12V * 1 A, das sind nur 12 Watt!
Ein stärkeres hätte sicher nicht schaden können mit 1,5 A-2,x!
MfG
RealZodiac
MfG
RealZodiac
Simpson474
Fleet Admiral
- Sep. 2006
Wenn was kaputt gehen kann, dann is es schon hin, da du ja schon ein 12 Volt Netzteil angesteckt hast. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die HDD mit 12 Volt arbeitet. Durch die höheren Ampere kann nichts kaputt gehen.
Simpson474 schrieb:Wenn was kaputt gehen kann, dann is es schon hin, da du ja schon ein 12 Volt Netzteil angesteckt hast. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die HDD mit 12 Volt arbeitet. Durch die höheren Ampere kann nichts kaputt gehen.
Am Gehäuse neben dem Anschluß fürs NT steht groß 12V
Hembi
- Dez. 2005
Was ist das denn überhaupt für ein anschluss? Ein runder mit mehreren pins der einer, mit nur einem dicken pin? bei zweiterem musst du darauf achten wie der stecker gepolt ist. Es sollte am gehäuse eine zeichen sein, ob innen oder aus + ist. Wenn jetzt nämlich ein netzteil gekauft hast, welches innen + und aussen - hat, der anschluss am gehäuse aber andersrum ist, dann könnte dir platte jetzt hinüber sein.
