Brauche starkes NT nur welches?
- Ersteller Jumper_xl
Browny-te quila
- Aug. 2007
Kommt drauf an wie hoch dein Budget ist , aber für die Komponenten kannst du eigentlih ganz gute günstige Netzteile finden z.b. :
Arctic Cooling Fusion 550R
be quiet Pure Power 530W
ansonsten schau dich mal hier um.
Tux
- Jan. 2002
Das hier z.b.
http://www.alternate.de/html/produc...=Stromversorgung&l2=Netzteile&l3=bis+600+Watt
aber was willst du denn da anschließen? Was zieht denn so viel Strom?
serafen666
- März 2005
- Aug. 2009
Ja danke:-)
aber meine Preisklasse is so um die 150-200 euro
da alles ab 25-30A doch recht teuer ist.
Ich habe auch schon eins gefunden weis aber jetzt nicht
genau welche bezeichnung für die PCI-E sind
V12 1+2=22A und V12 3-4=32A ?
http://www.be-quiet.net/be-quiet.net/index.php?StoryID=566&websiteLang=de
weis das jemand?
weis das jemand?
R
Ramu91
da ist alles andere nicht zu schwach -.-
für den pc reicht ein 500 watt netzteil locker aus.
ich würde das cougar 550watt mit kabel management kaufen - knappe 90 euro.
edit: gott ey - was hast du für auffassungen was dein rechner braucht?! 900 watt wäre angebracht wenn du ein triple sli planst...
nimm das cougar oder ein enermax modu82+ mit 625 watt (wenn du schon soviel leistung haben willst) und fertig.
- Aug. 2009
Ja nur ich habe das problem
das alles unter 25A nix bringt
da die Graka zu wenig saft bekommt
ich weis zwar nich warum aber ich habe schon alles
ausprobiert und auch schon sogenannte"Fachmänner"
rangelassen die das selbe gesagt haben
aber bei dem Problem konnte mir bis jetzt noch keiner
helfen auser immer die Antwort das NT is zu schwach
R
Ramu91
super fachmänner. das reicht dicke - egal was "fachmänner" sagen. ich hatte meine gtx280 schon an nem netzteil mit 15 ampere hängen.
wenns mit dem enermax nicht läuft dann läuft es mit gar nichts. mir wollte ein ortsansässiger pc-fachhändler erzählen, dass ein 550 watt tagan zu schwach für eine 4850 sei. also "fachmann" hat keine ahnung.
R
Ramu91
hat er doch geschrieben - es ist eine gtx285.
serafen666
- März 2005
@Jumper_xl
Und wie kommst Du auf die These?
Schmiert die Karte ab, Artefakte unter Last oder vgl.???
MfG.
Selbst mit einer XFX GTX285 BE, 955er auf 3,8 GHz und einem MSI 790FX-GD70 konnte ich Derartiges mit einem 500-Watt-Netzteil so nicht bestätigen; selbst das Cooler Master Silent Pro M600 würde locker ausreichen, den geforderten 25A allerdings nicht entsprechen ... sofern die Karte nicht modifiziert ist oder einen Heatbug hat, reichen die genannten Vorschläge völlig aus.das alles unter 25A nix bringt
MfG.
- Aug. 2009
Ja ich habe ja auch net viel ahnung von PC
gerade das nötigste
aber ich habe es schon mit einem 30A NT vom Kumpel
getestet und da war kein Problem!
ich habe ja auch keine lust mir ein NT für 200euro zu kaufen
aber alles andere geht net
bei den neueren spielen schmiert sie immer ab, sobald ich die Grafik hochschraube
kommt ein schwarzer bildschirm und er startet von neu
gerade das nötigste
Browny-te quila
- Aug. 2007
R
Ramu91
vllt ist dein netzteil einfach am arsch?
serafen666
- März 2005
Du kannst auch ein 1000 Watt Netzteil verbauen, nur um sicher zu gehen ... aber alles über 550 Watt wäre völlig am tatsächlichen Bedarf vorbei - andere Ursachen wurden schon ausgeschlossen, Treiber/Chipsatz/Installation, ggf. Hintergrundprogramme etc.?
Ich würde eher mal die Grafikkarte probeweise wechseln, um auszuschließen, dass es an der Karte liegt; eine 285er liegt nicht dermaßen hoch, was die Anforderungen ans Netzteil anbelangt ...
Oder die übrigen Komponenten (zu stark) übertaktet?!
MfG.
MfG.
(ergänzt)
FSS
- Feb. 2009
Fakt ist: Ein gutes 500w NT reicht aus. Glaub es oder nicht. Du hast ja nicht mehr gesagt, mit was für einem NT das Problem auftritt, "alles andere geht nicht" - wieviel NT hast du so getestet? Aber bitte, bleibt beratungsresistent und kauf 900w. Vielleicht ist deine 285 GTX ja auch ne Sonderedition und hat 5 von den 8 pin PCIe Steckern?
Fluchtfahrer
- Feb. 2008
"Elektrischer Stuhl" SE.
A
