brauche unbedingt VIA SATA treiberdiskette!
luckystrikerulz
Aug. 2005
es handelt sich um den treiber: -----> VT8237
für die win xp installation muss man ja immer mit F6 n treiber nachladen....
leider ist die seite von VIA müll! da gibs nur ne 6,5mb datei mit den treibern!
habe mir da mal die treiber aus der zip gezogen und aud floppy gepackt.....
klappte auch alles gut, habe die hdd partitionier, formatiert, aber dann wenn er anfangen will die daten zu kopieren meckert er: "via raid combo driver diskette einlegen"
wo bekomm ich die her? habe die CD nich um mir eine solche diskette erstellen zu lassen!!
AW: brauche unbedingt VIA SATA treiberdiskette!!!
Also in den Via Treibern ist ein Verzeichnis mit Namen "DRVDISK.
darin sind Unterverzeichnisse für 32 und 64 Bit. Das jeweilige muss eigentlich nur mit den Ordnern nt4 und nt5 + txtsetup.inf auf ne Diskette, schon hast du dein Original.
mehr ist auf der Originaldiskette auch nicht drauf.
Du darfst bloß nicht die reinen Treiberdateien auf die Diskette packen.
Windows sucht beim Setup mit F6 nach dieser datei txtsetup.inf.
Ja genau, dass habe ich gerade auch festgestellt.
Den Zip Ordner entpacken und die Dateien von Nostromo33 auf Diskette drauf.
Also bei mir sieht`s so aus:
Das Treiberpaket heisst 147011 (VIA RAIDV510A). Da sind Unterordner:
1:drvdisk
2:Raid Tool
3:VIA RAID
Im 3.Ordner (VIA RAID):
WinXP: viamraid >diese Dateien müssten auf Diskette (3 Stück).
Oh , jetzt bin ich mir doch nicht sicher; im 1.Ordner (drvdisk) befinden sich die Dateien, die Nostromo meinte. Schmeiss doch alle auf Diskette; Du siehst ja dann, welche das System nimmt.
PS: Hast Du die Mainboard CD noch?
Ich hatte mir die Diskette damals von meiner CD angelegt.
Hab dir mal die Beschreibung zur Disketten erstellung rauskopiert.
Windows Pre-OS installation Floppy Disk (F6 Installation)
Under Windows 2000 and later OS, while user intends to install OS on the disk attached on the RAID controller, they have to prepare a floppy driver disk including the pre-OS installation files and press “F6” while boot CD is starting.
The driver disk files had been prepared in this package. Please follow the steps to prepare it.
1. Make sure the target system is already install floppy drive
2. Prepare a empty and valid floppy disk
3. Copy all files under \DRVDISK to the floppy without losing
4. Power on the target machine and boot from the Boot CD. And press “F6” while the prompt appear on the button line
5. After the booting process ask you to insert the floppy disk, please insert the prepared floppy disk to the floppy drive and press enter
6. Choose the proper item to fit the OS and RAID controller you are installing. Each item shows the matched OS for it.
Hoffe es hilft dir weiter, wenn nicht schick mir ne PM, dann zippe ich dir das Original und schicke es dir per mail.
Schicke mir nochmal deine vollstädige Mailadresse, dann schicke ich dir den Treiber zu.
Alternate 2
